装修如何选择壁纸和墙布?一文说清需要注意的细节
董一点儿
董一点儿
12 篇文章
壁纸常见的有三种类型,纸基、无纺布基、PVC基,可以粗略的把无纺布壁纸理解为涤纶,PVC理解为塑料。
现在装修选择贴壁纸的家庭越来越多,几乎与刷涂料分庭抗礼。
ReVFCTs9xr2vad
上图:简约风格的壁纸
ReVFCUS3JBcMtM
上图:色彩大胆的壁纸
今天咱们就聊一下壁纸和墙布。
壁纸
这三种的优缺点,
从环保性来说,纸基>无纺布基>PVC基;
从寿命和易维护角度来说,PVC基>无纺布基>纸基;
从颜值来说,PVC基>无纺布基>纸基;
从透气性来说,无纺布基>纸基>PVC基。
实地去闻壁纸的时候,大点品牌的纸基和大部分品牌的无纺布基味道自然,PVC基有塑料味。
ReVFCUtA40TJ7m
纯纸壁纸是采用天然木质纤维为原料制成纸浆,对纸浆过滤压榨烘干成型的。
无纺布壁纸是常采用棉麻等天然纤维,掺杂合成纤维进行定向或无序的排列,然后采用物理(针刺、水刺)或化学(添加剂粘结)方法将纤维压合成型的。
纯纸颜色艳丽、图案多样。
无纺布壁纸手感和透气性更好,不容易翘边、发霉。
除了材料,制作工艺的不同也会影响价格和质量,如印花、压花、双层无纺等等,工艺越多越复杂价格就越高。
ReVFCVg58pwJs0
合格的壁纸应该薄厚均匀,色彩协调,图案清晰,无褶皱、起泡,无刺激性气味,注意查看不同卷壁纸上的包装,编号、批号、生产日期是否一致,如果存在差异,后期拼贴的时候可能会存在色差。
ReVFCWIH4EZWYB
进口品牌的壁纸比较贵,市场上存在许多山寨产品,辨别办法就是查看条形码,只要是数字6-9开头的就是国产,00-09代表美国,40-44德国,45-49日本。
ReVFDXaBbD8JD0
当然国产壁纸中也不乏优秀的产品,这些壁纸可能会使用进口纸张,在此基础上采用各种不同的工艺进行设计加工。
壁纸主要的参数有耐水性、耐光性等,可以留意一下相关的标识:
ReVFDXuHmirabY
ReVFDYD5IIFdV6
这里要说明的是,壁纸行业混乱,未形成寡头垄断格局,国家管理较差,所以建议在大商场里的品牌选,至少不会太差劲。
墙布
布料天生拥有更高级的质感,所以墙布对追求高逼格品质生活的人极有吸引力。
ReVFDYS1oCM4ZL
1、墙布的特点
相对墙纸而言,墙布的花色图案可选择性不大,但因为是纺织物,墙布的色彩牢靠度要强于墙纸,如果织物的用料足够讲究,墙布上墙的效果会更好,显得沉稳而大气。
ReVFDYuDoFtVxS
除视觉效果外,墙布的吸音效果、使用寿命,也都优于墙纸。另外,由于织物之间存在狭小的缝隙,使得墙布的透气性优于墙纸,如果在潮湿闷热的环境下,用淀粉含量较高的胶粘贴,墙纸比墙布更容易发霉。
2、买墙布需要留意什么
如果单一的纺织物直接粘贴在墙上,因为纺织物空隙比较大的缘故,会非常容易产生渗透,也就是所谓的「透胶」,所以墙布并不简单只有一层布。
ReVFE8X4BEmCAf
墙布多是复合结构,至少是三层复合,由里而外依次是底层粘结层面层。其中粘结层就是胶,只有0.2mm左右厚度,通过它把底层和面层热压结合在一起。
底层一般是纸或者无纺布,这两种材料都可以很好的与墙面胶合,而且能够缓解透胶问题。透气性上,底层无纺布的比纸的更好一些,所以价格往往也较贵(当然进口纸也不便宜)。
ReVFE97HUVK79d
无纺布底层
面层就是布料,有天然的棉布、麻布、真丝,也有合成纤维混纺棉麻。
棉布抗皱性不好,粘贴时容易出现褶皱;麻布风格质朴清新,但纯麻纤维相对较硬,舒展性比较差;真丝价格昂贵,家庭装修用的不多。
面层应用最多的还是合成纤维,而合成纤维之中应用最多的就是涤纶,技术成熟,造价低,涤纶混纺棉麻还可以营造出棉麻的效果。目前市面上大部分墙布都是涤纶混纺其他纤维的材质。
ReVFE9PHhVPT64
墙布面层的工艺,有印花、提花、绣花等。
印花是在布料上直接印刷图案,印花墙布往往色彩鲜艳,图案丰富。
ReVFE9k1Qm8xrH
印花墙布
提花是用提花机将纺线直接织造成所需要的图案,能赋予墙布平面一定的立体感。分为单色提花和多色提花,多色的造价更高。
ReVFEAD2SGjkMf
单色提花墙布
ReVFEfS973GM5R
多色提花墙布
绣花的则立体感更强,但工艺也更复杂,多用于高档产品。
ReVFEfoAGmP5Kl
绣花墙布
有时为了赋予墙布更多特性,会在三层之上再添加其他功能层,如阻燃层、防刮保护层、防菌层、防水层等等。
纺织物本身是非常环保的材料,几乎不存在可挥发性的有害物质,除非墙布结构复杂,层数很多,所用的粘结层(胶层)也很多,会轻度削弱环保性。
ReVFEg65EOdYAX
壁纸、墙布一般要多少钱
壁纸、墙布的价格一般按照平米计算,通常包括3部分:壁纸墙布+辅料(基膜、胶)+人工费。
档次中等的壁纸,30~50元/㎡。
涤纶混纺材质的墙布,50~100元/㎡左右,花色、防水性、防菌性等是影响价格的主要因素。
辅料这块(基膜+胶)5~10元/㎡;
通常壁纸、墙布商家一般都提供贴装服务,如果你一次性购买商品超过一定价值,可以免费上门贴装。
单独请工人的话,起步价不会低于100元,按平米收费,在5~20元/㎡,各地区有差异。
如何计算用量呢?
壁纸一般是宽度为0.53米、长度为10米的一卷,即不计损耗时,每卷壁纸可以覆盖5.3平方米的墙面。
ReVFEh0C30LmfK
举例:如满墙铺贴,按照我国普通层高标准2.8米(无吊顶),墙体宽度按照4米和4.5米计算,窗户宽度按照2米计算,门按照1米计算,需要壁纸的墙面总宽度是14米。
那么一卷10米长的壁纸可以裁剪成3条,14米宽需要27条,也就是需要大约9卷壁纸。
如果需要对花,图案越大越复杂则损耗越多,且墙角、墙边、门头都需要留出余量,具体情况还需要具体分析。
有一个更简单粗暴的计算方法:要贴壁纸的空间面积乘以2.5,大概就是用量。
ReVFEhI23Kko17
4
环保主要看:基膜和壁纸胶
墙面由内而外,通常分为水泥层、石膏层、腻子层,而腻子层是不适合直接贴装壁纸的。
ReVFFRoCO0Wq16
所以需要用基膜对墙面进行预处理,加固墙面,防霉防潮,使墙面适合贴装,以后也方便换壁纸。
先刷一层基膜,再刷一层胶,然后才能贴,大家担心的环保污染源,主要来自于基膜和胶。
1.基膜
一般为白色乳液,有轻微的刺鼻味,待基膜完全干燥后,要及时通风,减少空气污染。
有的会用便宜的清漆代替基膜,这是不可取的,污染较大。
ReVFFS0xYUmPE
2.胶
为了提高性能,壁纸胶在生产过程中常加入含有甲醛的可挥发性有机溶剂。
以淀粉胶为例:纯的原始淀粉胶中的淀粉含量比较高,但是粘性比较差,需要较长时间才能够完全干燥而且牢固性一般,同时带来的问题是,比较长的干燥时间使得高含量的淀粉更容易发霉变质,影响粘结效果。
那么就需要一些有机溶剂,来提升粘结效果。
有机溶剂的比例一般低于3%,既能够很好地提高淀粉胶的粘性,大大缩短干燥时间,减少霉变的可能性,而且少量的可挥发性物质可以通过干燥后的开窗通风来去除。
ReVFFSGD4kg8pI
壁纸胶的行业标准是《JC/T548 壁纸胶粘剂》,主要考察pH值、干粘性、湿粘性和防霉等级。
几乎没有完全无毒的壁纸胶,无非是剂量和毒性之间的关系,合格产品对人体的危害也是微小的。所以不要相信商家的盲目吹嘘,选购时你要在粘贴效果和环保水平之间做一个平衡。
ReVFFSXCQloRVY
按照施工操作方式,壁纸胶分为四种:胶浆加胶粉、湿胶、桶装胶和免胶粉。
胶浆加胶粉很便宜,注意胶浆要选择白胶,不要用透明胶,因为透明胶甲醛含量较高;桶装胶多为进口,比较贵;免胶粉应用较少。
商家喜欢用食物来标榜自己的环保性,什么土豆胶、糯米胶不胜枚举,恨不得让你尝一口来证明他们的环保性。
但是这些产品真的和土豆糯米没什么关系,不要相信糯米胶、土豆胶能吃就没危害,甲醛溶液滴到鱼缸里,鱼照样能活。
工业制品都是工厂流水线出来的标准化产品,如果都用纯天然淀粉来做的话,那个东西叫做浆糊。
无论如何都要让卖壁纸的商家提供基膜和胶的检测报告,有检测报告的不一定靠谱,但没检测报告的一定不靠谱。
总之一分钱一分货,有资质的大品牌的产品,总是更靠谱一些。
糯米胶就是把淀粉糊化处理以后,加入各种助剂来防腐和增塑,再加入白乳胶增粘而成。
部分商家会采用劣质白胶,为了掩盖劣质白胶的刺鼻气味他们会加入苯类芳香物质进行掩盖。
合格的糯米胶是没有刺激性气味的,如果有很浓烈的香味往往是劣质产品。
ReVFFSm84PPZso
有的品牌称「在墙布面层之外添加活性炭和光触媒,能够对空气中的甲醛进行吸附和分解」,只是宣传噱头,事实上作用非常有限,最好的除甲醛办法始终是:贴完墙布、待墙布完全干燥以后,开窗通风
特别要再提一次的是结构复杂、层数较多的墙布,因为这样的墙布整体重量较大,为了牢固上墙必然导致贴装时的用胶量加大,更容易出现环保问题,更要确保胶的品质,以及延长通风时间。
ReVFG7f1OQekhg
另外,由于糯米胶含有淀粉成分,发霉变质也是可能出现的问题,所幸墙布的透气性比较好,发霉的可能性更低一些(相对墙纸而言)。
5
装修选壁纸还是乳胶漆
刷涂料是最简单的墙面处理方式,涂料之中最常用的就是乳胶漆。
乳胶漆是水性涂料,直接加水调和,一般的操作工都可以上手。虽然乳胶漆颜色丰富,但是纹理薄弱,视觉单调,如果要做出复杂的图案,造价极高。
ReVFG8HFvtOniC
而壁纸的图案选择更多,即使没有图案花形的素色壁纸,其肌理感也比乳胶漆更好。
ReVFG8ekJxT54
乳胶漆生产过程中,不可避免地添加苯、甲醛、重金属等等。成品乳胶漆的环保衡量标准之一是VOC值(可挥发性有机化合物),值越小越环保,国家标准为合格产品的VOC值<200g/L,该数值会在产品的检测报告中标出。
壁纸多采用原木浆制造,合格的壁纸产品本身,几乎不会散发有害物质,但基膜和壁纸胶也有一定污染成分。
ReVFG8v49iA7c3
最后是二者的其他性能比较。几乎不存在不开裂的乳胶漆,而壁纸和壁纸胶由于其张力,能对墙面起到很好的保护作用。
但是乳胶漆墙面受损可以补救,壁纸受损则很难补救;乳胶漆的价格平易近人,中档国产漆是大多数家庭的选择,壁纸相对更贵,从材料到人工都是。
壁纸、墙布的使用寿命一般在10年左右,如果贴装质量过关且后期维护到位,寿命可以达到15年以上,而乳胶漆一般7、8年就得重新刷了。
费用方面壁纸50元/㎡全部搞定,同等档次甚至稍好一些的乳胶漆全部搞定也要30~50元/㎡。
所以,两者没有压倒性的谁更好,而是看你的需求更注重哪一方面。
不喜欢壁纸的就刷了乳胶漆,不喜欢乳胶漆的就贴了壁纸。
6
贴壁纸墙布需要注意啥
贴好壁纸很不容易,建议还是让专业师傅去贴。
一般的实体店,如果你买的壁纸足够多,都会提供人工服务。
网购壁纸的话,大品牌有线下实体的,在特定的城市也会提供上门贴装服务。
ReVFG9LEWrsLDY
一般如果只做电视背景墙的话,商家不会提供免费的贴装服务;满墙壁纸或者一次性购买5卷(5.3平米的一卷)以上,商家会提供免费的贴装服务,同时贴装过程中如果出现损耗(图案错位等原因导致重贴),都由商家承担。
ReVFGoCClQrDBp
关于壁纸、门、地板的安装顺序是:最好先贴壁纸,这样门套和踢脚线能把壁纸的边缘压住,门和地板的先后顺序可以颠倒,两个厂家沟通好尺寸即可。
贴壁纸之前必须保证墙面足够平整。先在墙角垫上纸板以免弄脏地板,然后刷基膜,必须要等到基膜完全干燥以后,才可以用壁纸胶贴壁纸。
ReVFGp6DjplbdQ
留意壁纸有不同的施工要求:
ReVFGpS8M3VfI6
ReVFGpgG1oL1eH
ReVFGps3LTbHGo
贴壁纸墙布通常在装修「水电木瓦油」的油工阶段,也就是硬装接近尾声的时候。
首先要对墙面进行处理(此时的墙壁最外层是腻子层),涂刷基膜,为了使墙布和墙壁更好地贴合,而且基膜还可以加固墙面、防潮防霉。
ReVFHMjEGn29y5
特别说一下,贴墙布分热胶墙布和冷胶墙布两种方式。
热胶墙布是墙布自带背胶,通过在墙布正面熨烫来加热,使背胶融化,从而粘贴在墙上了。需要蒸汽熨斗,操作不便(尤其在墙壁阴角和开关插座处),高温时可能出现起鼓甚至脱落的情况。优点是一般不会透胶,完成后布面比较平整。
ReVFHN52sqAvel
现在冷胶墙布是更流行的施工方式,即在基膜上刷胶,然后覆上墙布,刮实,操作简化了很多。注意有花色的墙布,要先在地上准确对花、裁剪完毕以后再贴装。
还有一种无缝墙布,是根据墙面的高度设计的,一般幅宽在2.7-3.1m,就是不需要拼接,直接整张粘贴在墙壁上,有的是一面墙使用一张布,有的甚至一个房间四面墙都使用一张布。
优点就是不需要对花、接缝少。
ReVFHNSBqWHBM6
无缝墙布定高不定宽,在张贴时需要一次性剪裁到位,留出门窗的位置。通常需要两个人配合挂布,一定要先把墙布尽量舒展平坦后才能进行赶压,否则很容易出现裙褶,这个时候就要揭起重贴。
ReVFHNjDlVkXDv
最后提醒,刚刚贴装完的房间应该关闭门窗,让胶慢慢阴干,如果太早通风可能会造成起鼓、翘边等后果。
- END -
装小蜜版权所有,未经授权严禁转载!
  • 发表于 2022-08-15 15:09
  • 阅读 ( 1033 )
  • 分类:家装建材
0 条评论
董一点儿
董一点儿
12 篇文章
作家榜 »
  1. 董一点儿 12 文章
  2. 装小蜜小鹏 10 文章
  3. yuandong 8 文章
  4. 陈钢 3 文章
  5. 央视网评论员 1 文章
  6. 装小蜜 1 文章
  7. 回家你看 0 文章
  8. 翱翔的小鸟 0 文章
