12 篇文章
很多第一次装修的小白,对于新风会有各种各样的困惑。
新风能不能除甲醛?要选多大风量的,一般多少钱?听说新风要维护,后期维护贵不贵?
下面装小蜜就跟小伙伴们详细聊一聊。
简单说下新风的前世今生
新风最早的原型应该是排风扇,简单粗暴,主要功能就是吹,一开起来轰轰轰,很吵。(即使现在的新风,有的也遗传了这个缺点,风机共振噪音略大)
上图:工业排风扇
后来改进,做成了管道式,没那么吵了,但还是只管吹,不管过滤。
再后来,也就是现在,有了各种净化过滤的功能了,抽走屋里的差空气,过滤外面进入的空气,送进新鲜的好空气。
上面提到的新风最初原型——大风扇,其实最早就是用来换气的,大概是上世纪70年代左右的北欧,估计那年代的建筑设计不咋地,并没有什么大落地窗之类,屋子里比较闷,呆久了会头晕。咋办?大风扇吹起来!
现在动不动大落地窗,平常的换气问题很好解决。
那为什么酒店、商务办公楼等地方很多会装新风?
因为设计的时候,有些空间比较紧凑,还有涉及到2000年以后出了一些空气质量评级的政策,公装统一做新风,成本也不会太高。
公装的新风很多都是不带过滤雾霾功能的,或者只带粗效过滤的,也就能到PM10,只是换气。
基于这个发展历程,现在有些新风的型号是不带过滤功能的,没有滤网滤材,买的时候一定要留意。
说到底,新风就是风机+管道+滤材,没什么太玄乎的东西,要不是因为雾霾,没有几个人了解,大家不知道都是很正常的。
新风机子一般是上面这个样子,热交换、滤网、抽风机都在里面。
大家常说的雾霾,主要是空气中直径小于等于2.5 微米的颗粒物,这类细颗粒能较长时间悬浮于空气中,可以直接穿过人的呼吸道过滤系统进入肺部,积累后难以排出,诱发疾病甚至癌症。
基本可以这么说,没有雾霾,就没有新风。
不装新风行不行?
也行,比如说雾霾天,你关好窗户、无非就是家里的空气憋一些,正常宅男根本无所谓。
要是有老人、小孩,或者对空气质量比较敏感的人群,当然最好更新一下空气,还是要搞个新风换换空气。
容易跟新风混淆的中央空调和净化器
中央空调和新风什么关系?能不能共用管道?
首先中央空调和新风是两套系统,管道也不一样,从职能上来说也是各管各的,中央空调负责的是温度,新风系统负责的是空气质量。
而且一般是先装新风、再装中央空调。这个主要是因为管道的原因,新风管道更粗,而且不容易弯曲,中央空调的管道要细一些,是铜管,可以弯一下,好解决俩管道打架的情况。
上图:家用新风
上图:家用中央空调
新风和净化器什么关系?净化器效果怎么样?
上图:空气净化器
新风和净化器最根本的区别就是,新风能从外面换气,净化器呢,只能在屋里换气,换来换去都是屋子里的空气。
上图:净化器和新风的空气循环区别
价格上一般新风系统上万块(一般都是套餐价的方式卖,谈好一个价格,所有的测量、设计、机器、管道、安装都包括了),肯定要贵。净化器就便宜了,小米净化器也才699嘛。
从麻烦程度上,新风需要设计、安装;净化器就很灵活了,买来放到屋里就行。
噪音方面、能耗方面,净化器要比新风好一些。新风再怎么做,也会比净化器的大一点。不过新风在降噪方面都能做到能接受的程度,不影响正常休息。
净化器只对PM2.5有效果,对甲醛可以说作用有限。
虽然现在市面上也有专门除甲醛的空气净化器,但主要是利用了活性炭原理,来吸附甲醛,可一旦吸附满了,就没效果了,得重新换滤芯。
新风系统因为能换气的原因,能够稀释甲醛,通过管道排到户外,还是有些作用的。
还有一种介于空气净化器和全屋新风之间的,叫壁挂新风。
壁挂新风比净化器要好一些,也能局部换气,适合装修完了的家庭装,是不能做全屋新风的一种补救措施,跟整个的全屋新风没法比。
壁挂新风需要一个孔到室外,不用全屋走管道,不用吊顶,安装还算方便,价钱一般5~7千块,也带热交换。
壁挂式新风净化器的风量一般是60,就是开一个小时,能换60m³空气(或者说高是1米,底面积是60平的空间),60平的房子大概换一半的空气,也勉强够用了。注意有些壁挂新风的风量甚至是低于40的。
上图:壁挂新风
怎么选适合自己的新风系统?
那么要选多大风量的新风?大概花多少钱?
虽然你采购的时候,商家都会给你报数据,但是万一他想蒙你呢?下面的内容小伙伴们可以作为参考。
50-80平米的房子,一般选择150风量的。目前市面上性价比还行的品牌,150风量的新风系统,价格大概在8000-9000元人民币左右;(80平的房子也就200m³的空间,厨卫一般都不考虑送风,每小时吹进150m³的空气,所以差不多一个小时屋里的空气就能换一遍)
80-120平米的房子,一般选择250风量的。目前市面上性价比还行的品牌,250风量的新风系统,价格大概在9000-10000元人民币左右;
120-180平米的房子,一般选择350风量的。目前市面上性价比还行的品牌,350风量的新风系统,价格大概在11000元人民币左右。但350风量的新风系统,噪音就比较大了。
(注:以上指使用面积)
再简单说下比较常见的一些新风品牌:
① 中国远大
基本上算是国产新风机里面的龙头品牌,主打柜式机。风机采用的是自家原装的,保修期为2年。
代表型号有SF250和SC250两款,都是柜式机。最大风量都是250m³/h,热交换芯材料是铝纸,管道是PVC硬管,采用HEPA13级别的高级滤网,并且有静电除尘。
主机+安装费+管道价格,SF250需要21500元,SC250需要21200元。
远大的柜机都是集中式回风,整个房子只有一个回风口——严格来说,理想状态是每个房间都要有进风口和回风口,否则循环时间比较长。
而且只能像空调一样摆放在房间,占地方,不太美观。
上图:柜式新风
就这样,远大新风为毛还卖得略贵,也自有它自身的一些优势:风量大,耗材时间比较长。
估计也琢磨了一下咱们的消费心理,你空调都能放个立式的,凭啥就不能放个柜机新风(黑人问号脸)?
现在装修的时候,很多都是把柜式新风放阳台,不太占地方,也解决了噪音问题。
上图:壁挂新风
② 松下新风
风机是自家原装的,保修5~8年。
代表型号有FY-25ZDP1C、FY-RZ28DP1、FY-25ZJD1C三种,最大分量分别是250m³/h、280m³/h、250m³/h。
主机+安装费+管道价格,三款型号的费用依次是:14980元、13989元、15442元。
目前松下在国内的渠道比较混乱一些,有可能以非常低的价格入手,此外安装服务是外包出去的,需要自己多上心。
③ 美国百朗
1932年成立,最早是从事吸油烟机、换气扇起家的,后来开拓了新风产品线 ,风机是由国产厂家制造的。
价格至少比国产的高一倍,定位是高端新风,多是别墅、对生活品质有特别高追求的人才会使用。
2005年进入国内,主做整盘楼宇,2015年开始进入个人家用领域。
代表型号有:NOAH 2.5、THINO15&DFB净化器、Smaeto2.0H三款。最大风量依次是:330m³/h、240m³/h、230m³/h。
主机+安装费+管道价格,三款型号的费用依次是:24499元、20029元、13009元。
④ 中国布朗
布朗前身是百朗进入中国前的代理商,后来仿制美国百朗的产品,实际上是本地企业,公司名字是布朗(上海)环境技术有限公司。
⑤ 美国霍尼韦尔
霍尼韦尔国内也很有名,一般都采用“前置静电净化箱+主机”的方式。
名气主要来自公装,各种大型写字楼,酒店使用的一般都是霍尼韦尔,家用比较少。
此外还有法国兰舍、日本大金等,不一一列举了。
要说哪个品牌好,这很难选,也没办法比,因为各个品牌侧重的领域都不一样。
我们只能根据自己的预算和需求,对比各品牌型号的参数选择适合自己的新风系统。另外,安装和售后服务也是一个很重要的参考指标。
4
买新风的时候主要关注什么
① 去不去PM2.5——看滤材
现在的滤材一般都是什么样的?
主要分为纯物理过滤和静电吸附。
纯物理过滤就是用滤网,在风机里面;
上图:滤网
静电吸附过滤也叫静电集尘,是用的静电箱,里面放钨丝,在风机外面,一般前置在风机进气口处。
这两种方式各有利弊,物理过滤比较彻底,但是后期需要更换滤芯,大概隔3~6个月,就得换一次,一个滤芯200~300块,淘宝京东都是按套卖,3个一套。
静电方式,好处是不用换滤芯,能拿下来用水洗。缺点是会释放一部分臭氧,一般人都不太愿意接受,很多厂家宣传控制在国家标准范围之内。
还有说微量臭氧让人很爽,没有验证过,见仁见智吧。反正臭氧超量是肯定有害的,容易咳嗽、气短、皮肤痒等等。
上图:静电箱滤网
上图:静电箱内部
现在很多人在装新风的时候混搭起来,滤网+静电集尘,效果更好。
滤网结构通常是初级滤网+高级滤网复合多层的,比较高级的滤芯类型是HEPA,可以有效滤除PM0.3以上颗粒,pm2.5根本不在话下。
这里要留意滤网的等级,去除PM10等级的颗粒物,只需要普通纤维滤网即可,PM2.5则需要HEPA等密度更高的滤网。
举个例子,大家雾霾天戴普通的口罩,其实并不能完全过滤掉PM2.5,就像你戴着口罩也能闻到二手烟味儿,而HEPA就能过滤掉二手烟。
② 能用多久——看风机和滤材
风机最值钱:影响 噪音、耗能、风量等。
家用主要有150风量、250风量、350风量,意思是每小时出风150/m³,250/m³,350/m³。
噪音一般是强档的时候要控制在40分贝左右。但不需要24小时开强档,刚回家开1个小时就差不多,换成弱档24小时微循环就行了。
上图:新风系统控制面板
功率一般都100多瓦,弱档也就几十瓦,等于一个电风扇吧。
③ 热交换率——看热交换机(在风机里面)
作用主要是让室外进来的空气尽量保持跟室内一个温度。
现在市面上的新风系统,热交换率一般都能达到80%左右(国内大部分酒店新风系统热交换率在50~60%之间,还是差那么一点事儿),外面的空气,经过新风后,进入室内,跟室内原来的温度相差仅在几度的范围。
这样,冬天不会因为新风吹进的凉空气,大家着凉感冒。
买的时候,要注意两个英文单词HRV和ERV。HRV指的是简单的热交换,不是全热交换,是显热交换,不管湿度调节。ERV就是全热交换了,能做到有限的湿度调节的功能。
④ 通风效率看管道
新风管道有PVC硬管和PE软管两种。
硬管跟家里用的那种白色的排水管差不多,目前是主流,价格实惠,是一根大粗管从头穿到尾,管上再分支,所以距离主机远的地方,风量会减弱。
做软管要贵一两千,配套分风箱(类似地暖的分集水器),管道都短,风口的风量就不会减弱,而且软管的内壁光滑,综合来看软管送风效果比硬管要好,软管噪声也小,缺点就是打孔多。
上图:新风硬管
上图:新风软管
上图:地送风用的扁管
地送风管道是扁管,管子中间有加强筋,是为了增加承重。管子扁、中间有隔断,所以风阻大,需要更大的动力和风量。
上图:新风管道的加强筋
大家可能还会听过地送顶回和顶送顶回。
指的是什么呢?送指的是往里送新鲜的空气,回指的是回收差空气,向室外输出。
顶送顶回:
最常规的方式,吊顶多一些,风阻小,效果好。
地送顶回:
循环效果差一些,吊顶少一些,但会增加安装费用,地上得用扁管,扁管标准3cm。适合比较高的房子,至少2米7以上。
所以考虑地送风的同学,一定要看好自己家的地面情况和层高问题。
还有正压、负压,小伙伴简单了解一下:
正压就是单纯往屋内抽气/吹气,让屋子里的气压高,把差空气通过窗缝等挤出去。
负压指的是从室内往外抽气/吹气,让屋子里的气压低,室外的空气从窗缝等挤进来。
正压负压一般指的是单向流的新风,现在都是带送风、回风的双向流新风,正压、负压并不明显。
所以你选了现在比较常规的新风的话,都有送风、回风,属于双向流,就不需要考虑什么正压、负压的事儿,如果是单向流的新风,最好选正压的。
上图:单向流“正压”式新风系统
上图:双向流新风系统
5
装新风的时候需要注意什么
① 什么时候约新风的安装
找新风商家越早越好,装新风一般是拆除中、或者刚拆除完成就开始了。测量、设计很快,商家或者工人上门瞅瞅,跟你合计一下,就能定了,不复杂。
安装大概1~2天,快的话几小时,取决于房间大小,管道长短,打孔多少。这里提一下,通常塔楼比较难打孔,到处是承重墙,到处是钢筋。
特别注意:新房子如果打孔的话,最好提前问下物业行不行,别到时候让物业查到,问题很严重。
② 安装新风需要留意哪些细节?
一定要留好检修口。特别是吊顶的时候,要不以后想换滤芯、想清洗都没有办法。
风管尽量别用90度急转弯的。否则风阻会很大,建议用两个45度的风管,拼成一个90度的。
打孔必须避开墙内的电线,尽量避免开在横梁、支柱、承重墙上,以免碰到钢筋,影响建筑结构安全。可以使用过梁器,但可能会带来一定风量损耗,以及牺牲一部分层高。
事先讲好吊顶的出风口和进风口谁开。是新风商家还是装修公司负责,开多大尺寸,免得以后扯皮。
卫生间、厨房不要留风口。虽然新风有时候是装在厨卫吊顶里,但不需要覆盖厨卫,因为厨卫这些地方需要独立的换气系统。
隔音棉在室外的进风口包一下,降噪还是比较管用。
新风装好了,一定要记得告诉水电师傅,新风的电路走向,面板位置等等。
最后这条可能是最重要的事情:进风口不要和燃气热水器的排气口、抽油烟机的出气口放到一起,否则新风吸进来的全是毒气!(装小蜜监理老师就查到过这种奇葩设计,强行让装好的新风重新做。商家只管快装好了,把钱拿到手,哪管你以后怎么用)。
6
新风后期怎么维护?
新风不维护容易出现:滤网积灰堵了,风量变小;室外进来的空气里PM2.5浓度越来越高;噪音越来越大,影响休息等情况。
那主要维护什么?
定期更换或清洗滤网,高效滤网不能清洗只能换,一般的滤网可以根据厂家的说明书,有些可以水洗、有些可以用吸尘器吸,清洗过一两次后建议更换。
滤网一年至少更换或清洗两次,北京河北这些雾霾大的地方,要保证好的过滤效果,两三个月就得更换或清洗。
上图:北京业主用了一个月的新风滤网
室外风口通常更脏,如果这风口正好在一楼,那你一起搞定就行,如果是高层,涉及到高空作业,安全起见还是请专业维护人员去做。
管道也要定期清洗,在长时间使用过程中,管道内壁会逐渐沉积一些灰尘,所以需要定期清洗,管道清理比较麻烦,需要专门的机器,清洗周期一般在 3-5 年左右。
总体看,新风后期维护并不太麻烦,自己能搞定,一般3、5个月搞一次,一年维护费用1000~2000来块。
- END -
以上就是新风相关的内容。
装小蜜版权所有,未经授权严禁转载!
12 篇文章
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!
