安装中央空调肯定好,全部分体机绝对省钱, 但混合搭配也很实用
陈钢
陈钢
中央空调、地暖、新风设计
3 篇文章
混合搭配的前提是室外机位置足够。如果外机位置有限或者装修预算充足,就可以考虑性价比高的中央空调了
现代中国家庭,既没有进入全民中央空调时代,也没有进入全民变频时代,既要想部分区域有中央空调的装修美观,又要节省费用,那么家用空调应该是全面混配阶段:暗藏式风管机+变频分体机+定频分体机多种机型组合搭配模式,既达到美观的需求,有达到省钱的目的。因此,在不决定安装家用变频多联系统中央空调,用户根据自己的使用习惯、时间长短、美观要求以及常住人口对象不同(老人和小孩的空调一定要不一样配置),进行多种组合选择空调。
老年人开关机频率较高,并且使用空调的时间一般不会持续很长,那么给老人房配置一套比按常规面积计算应该配置的机型上升一个P次,如12个平方的房间,按常规应该配置制冷量2500W的内机,那么可以配置制冷量3200W的内机,快速升温和降温,然后将温度设置在一个较高的温度吹吹风,就可以关机休息了---老人房千万不要轻易使用睡眠功能。
小孩房间,小孩子受不得热和冷,喜欢开空调,可是一开,往往也总是忘记关空调。那么小孩子房间就需要一台温差变化不大的全直流变频空调了,开机就设置成睡眠模式,看这些小P孩怎么用。
主卧室一家空调使用时间最长的空调了,那么肯定需要配置全直流变频空调了。
书房,尤其是主人主卧附带的书房,肯定是定频机。毕竟每天挑战电脑的文人不是常人,但骚客、博客和泡吧的人还是不少,而且多数是只有家人都睡觉了才有灵感地。但绝对时间不会太长,不然就可能招来家法伺候----既然是经常地不长时间持续使用,那么定频机是最适合的---别去提空调的舒适了,一根烟,把多少舒适的感觉赶没影了。
最重点的就是客厅和餐厅了,在此,本人强烈推荐暗藏式风管机。在条件允许的情况下,餐厅风管机用中静压的,给自己的厨房拉个风口,时常也给做饭的亲人吹吹凉风。
早早确定了安装方案后,除了客餐厅的风管机的内机,用吊顶来隐藏,其他卧室的分体机的管路,也可以提前预埋:预订好空调,可以叫师傅趁正装修的时候,把水管和铜管预埋在墙内,连接口也隐藏在室内机后背,这样做,同样提高了室内美观度。特别需要注意的是,水管就不要用以前的塑料软管了,由于是预埋在墙体,塑料水管容易老化,免得后期漏水,建议冷凝水管用UPVC管。
混合搭配的前提是室外机位置足够。如果外机位置有限或者装修预算充足,就可以考虑性价比高的中央空调了。
  • 发表于 2023-04-13 18:14
  • 阅读 ( 1381 )
  • 分类:家装建材
0 条评论
陈钢
陈钢
中央空调、地暖、新风设计
3 篇文章
作家榜 »
  1. 董一点儿 12 文章
  2. 装小蜜小鹏 10 文章
  3. yuandong 8 文章
  4. 陈钢 3 文章
  5. 央视网评论员 1 文章
  6. 装小蜜 1 文章
  7. 回家你看 0 文章
  8. 翱翔的小鸟 0 文章
