装修哪些地方做不好会特别后悔?
比如对后面长期居住产生很大影响或者隐患?
最佳答案 2020-02-23 09:55
一、盲目找装修公司。1.着急装修,盲目的找装修公司,导致后期施工期间问题不断,多花了钱,没有达到一个满意的施工效果。
二、设计师。如果前期能找一个靠谱的设计师,对那些追求完美追求效果的,还是有很大帮助。但是也不要过于依赖设计师,凡事还是需要自己多考虑,要把自己的一些想法都跟设计师沟通好,毕竟房子后期是自己住的。
三、水电的布置。1.水电的点位一定要精确,家具尺寸一定要考虑好,最好是施工平面图出来以后,让家具厂家上门设计好。2.大功率电器一定要使用4平方电线。3.冰箱和监控一定要做独立电源。4.强弱电交叉的地方一定要做好抗干扰屏蔽处理。5.有台式电脑或者玩游戏等对网络有要求的一定要走线连接,不要过于依赖无线WiFi。
四、厨房布置。1.水电施工前一定联系橱柜厂家出水电施工图纸,施工方按厂家图纸施工。2.厨房插座尽可能多留,厨房电器较多,以免后期使用不够。3.洗碗机尽可能的考虑。4.洗菜盆柜里预留两个左右插座,可以后期给垃圾处理器及其他设备使用。5.预留好前置过滤器及净水设备的位置。6.地面不要选择白色瓷砖,墙面不要选择凸凹不平的小块仿古砖,勾缝最好用瓷缝剂处理,以免藏污纳垢,清洁卫生处理不彻底。6.如果操作台台面够大的话,最好选择大双洗菜盆,洗菜时会很方便,既有洗菜的地方,也有沥水的地方,会给洗菜带来很大的方便。7.顶上最好是装一个凉霸,夏天炒菜时可以吹吹风,还是很不错的。8.吊柜底部切菜的地方,最好装一个感应的辅助照明,因为晚上我们切菜的时候,从顶部打下来的灯光是背光的。
五、卫生间。1.卫生间马桶处一定要预留一个插座,方便后期装智能马桶使用。2.淋浴区如果最好是做玻璃隔断,没有条件的也要用淋浴帘,以防洗澡时水到处都是。3.淋浴区最好采用沟槽排水,不但放水开,洗澡时脚上还不积水。4.装了浴缸以后确实是用处不大,一年泡不了几回澡,而且做卫生也麻烦。5.浴室的镜子一定要装防雾的,否则用起来很不方便。6.浴霸的开关一定要装在淋浴间安全的地方,方便自由调节,如果是干湿分区的话。7.镜柜旁边要装插座,方便洗完澡后吹头发。8.如果热水的水路较远的话,脸盆柜里最好装一个小厨宝,方便洗手洗脸时使用。9.洁具一定要选品牌的,否则到时候冲不干净很头痛。10.卫生间的下水管一定要做隔音处理,否则晚上楼上放水的时候声音很大,特别是在晚上。
六、家俱。1.家里的收纳空间尽可能地多做,储物柜的空间要够深,省得后期冬天被子塞不进去。2.家里如果是养了宠物的话,不要买布艺沙发,打理起来是非常麻烦的,有些根本是无法打理,宠物毛发都掉在上面,甚至是在上面撕咬。3.书柜尽量不要做无门的,灰尘打理起来也是很头疼的,为美观考虑也可以选择玻璃门。4.卧室空间不大的话,不要选太大的床,要不然把床一放就没有其他的活动空间了。
六、家电。1.如果在雾霾较重地区,建议安装新风系统。其他不严重的地区,不建议安装,一年也用不了多长时间。2.空调够用就行,没必要为了美观克意追求中央空调,不但耗电还占用顶部空间。3.冰箱还是稍大一点较好,过年过节的时候不用发愁。4.电热水器最好选择恒温调节的。
七、其它装饰。1.如果有飘窗的话,台面最好是不要用实木制作。因为实木通过太阳暴晒之后容易开裂、变形。建议用经济实惠的人造大理石。2.灯具尽可能简洁大方,不要用那种开口向上的,容易积灰,吊顶灯槽容易积灰还不好打理,灯带一年也开不了多少回。3.尽量不要选择百叶窗帘,卫生做起来很头疼的,搞不好弄坏了,而且保温和隔音效果也不好。
43 个回答
远毅昕 - 监理工程师
平时和客户沟通,包括自己家装修,都发现有一些遗憾的地方,下面总结出来,希望大家避坑:
1.做敞开式的书架,置物架要慎重,虽然效果很好看,但是有很多的卫生死角,清理起来会很麻烦。
2. 后悔买了布艺床,非常不好打理,拆下来洗一次能累掉半条命。
3.大部分客户都非常后悔买便宜的白色家具,漆的质量不好,用久了泛黄。
4.灯的选择要及其谨慎,特别是蓝了、红了什么的,最严重的是跑马灯,很丑,一定不要装。作用没有,增加的成本不少,效果还丑。
5.施工时该返工的一定要返工,当时发现当时整改,不然后患无穷,后期想整改,成本几何倍增长。
6.后悔厨房没有用厨宝,用了热水器的水,要用热水,接一盆凉水后才能用,浪费水资源。(水管距离近的和零冷水的可以忽略这个提示)
7.家里养猫的后悔买了粗孔的布艺沙发,猫毛会让你崩溃,而且无论多大力的吸尘器也吸不走。
8.喜欢下厨的(尤其是喜欢烘焙的),冰箱一定要买大的!
9.太阳能热水器一定要装热水器装恒温器,不然水温不稳定。
10.买折叠门的话一定要买有轨的,比较结实稳当。
11. 不要买白色的勾缝剂,时间长了容易变黑,非常建议做美缝,现在已经是比较成熟的工艺了,价格也不高,后期也比较好打理。
12. 南方多雨,阳台的防水要做好。
13.购买东西时必要的单据一定要保存好,此举对后期可能存在的退、换货情况绝对有益。特别是一些重要物品的购物小票、说明书等,因为好多东西是有保修期的,凭证丢了会比较麻烦。
14.电器买就买预算内最好最贵的,一定要了解一下各电器配置或者上知乎看看精华回答,多对比下,买心里价位最好的,有的价格贵但是不一定好,有的好看,但是配置不行,要看看配置和别人评论怎么样,不要只看外表也不要听信特别是不可信任的销售人员的推荐。
15.买五金配件的时候别轻信「豪华」二字,一定要仔细看做工等细节。
16. 洁癖业主装修的时候一定要考虑装修死角的问题。否则打扫起来很麻烦。
17. 因为我在北方(坐标天津)洗衣机带烘干严重不实用,除了一年中仅有的雨季那几天。厚衣服、浴巾还是烘不干,让太阳消消毒多好。
18. 家里最好安置一个保险箱,一般做在很隐蔽的位置(如衣柜里,璧龛里),所以必须提前考虑。
19.豪华自动晾衣架的价格水分太大,如果有需要,建议谨慎选择。
20.最容易出现质量问题的地方是水电改造、厨卫防水,所以如果自己不懂,就需要专业的人士帮忙进行检查。
21. 隐蔽工程是整个家装环节中最重要的的地方:如水电路改造、防水处理,尤其是水电的点位,必须提前考虑好,最好是结合家具的位置安置,后期会方便美观许多。
22. 准备两支好的中性玻璃胶(1透明、1白色)。在装浴房、洗手台、橱柜、防盗门时都用得着。虽然一般厂家包安装都会带玻璃胶来,但他们提供的玻璃胶大多质量不好,日后容易变色或发霉。
邵巍
监理一般会给客户事先提供建议,
1、厨卫及可能安装大功率电器的强电分路,建议使用4/6平方线。
将来大功率新增家电主要安装在厨卫,2.5平方线可能会负载不足。
2、弱电线建议选择市面上规格、品牌较好的。
往后看10年带宽速率会有很大提升,别让弱电线成为最短那块板。
3、墙地面防水
墙地面防水建议用不同材料,特别是现在地砖上墙很常见,传统墙面防水涂料容易造成后期墙砖空鼓起壳甚至脱落。
具体监理在现场会给出建议。
1、布局不合理或者不是自己喜欢的方案易后悔,所以我们在前期一定要与设计师多沟通一下方案,多听听设计师的意见,反复推敲,最后定的方案一定要是自己喜欢的,最合理的方案。
2、水电点位,家里的开关插座点位一定要考虑好,不要遗漏,多想想,一定要考虑自己的使用习惯,不然后期缺少点位易后悔。建议超过两米以上的墙都考虑设置一个插座。
3、各主材定制要考虑到空间尺寸,不然后期无法安装或者有安装缺陷,造成损失而后悔。
1.首先我觉得水电位必须得留好,需要根据自己的生活习惯,留好水电位置,否则在后期使用时非常不方便。
2.敞口的灯池造型一定要考虑好自己是不是特别需要?因为后期敞口灯池里面落灰很难清理。
3.榻榻米等定制家具要慎重考虑,后期入住后。如果想改变房屋的布局,这些定制产品是不能移动的。
4.卫生间能做干湿分离的,最好做干湿分离,否则后期使用不是特别方便。
5.现代家庭装修的无主灯设计比较流行,但是也要考虑好自己的生活习惯。
6.洗衣机放在厨房或者客厅阳台,需要考虑噪音问题,否则一个良好的周末或晚上,可能会被洗衣机的嗡嗡声影响。
孙英涛
用电点位的数量和位置要精准,很多在水电定位时想的也算周全了,也提示了对家具和家电的型号尺寸尽量在定位时掌握,但还是会有家具家电进场安装与插座冲突的情况。
张明
1.强电点位很重要,尤其是大功率电器的电源位置。
2.有条件的话做一下热水大循环,对后期冬天使用,会方便很多
3.窗户建议用断桥铝合金,加双层玻璃,隔音,隔热效果更好
4.墙面乳胶漆不建议用太深的颜色,后期碰坏了,没办法修补
于晓剑
装修过程繁冗复杂,需要注意的点相对偏多,简单总结一下有几个方面须重点把控:
1.水电走向布局问题:条件允许建议采用“强天弱地,水路走天”,水路注意根据所在地区天气决定是否采用保温套管
2.插座开关定位问题:设计方案阶段尽量考虑周全,根据个人实际使用情况及使用习惯布设插座开关位置;靠壁家电插座尽量侧移,避免后期无法靠壁;感应电器(尤其是感应灯)建议安装机械开关备用。
3.防水问题:防水须重点检查,闭水试验必须足时间验收,墙面防水高度须确认。
4.厨卫及阳台地面斜水问题:一般装修闭水试验大家比较关注,但到地砖铺设时漏掉地面斜水的检查,造成后期地面给水排水不畅
5.收纳问题:一般收纳内部格局尽量根据后期规划物品进行内部布局,避免小物品储放于大空间。慎重考虑收纳柜无门设计,后期卫生打扫会是一项高强度运动
蒋政伟
1,水电定位很重要,一定要多考虑自己的生活习惯,经常使用的电器,电子产品之类的,不然等以后入住了发现不适合,会比较麻烦。根据家具家电的尺寸来布置点位,以免后期遮挡开关插座,十分影响居住感受。
2,根据住房需要入住的人员数量,合理安排衣柜,储物柜空间,储物空间过少,多余物品堆积在家里也会影响美观。
3,如果对门窗的隔音效果有要求,需要注意选材和安装。
4,卫生间洁具的尺寸和布置,尽量为日常使用留出足够空间。
房子装修的时候都会一些让人比较后悔的决定,今天我们来说一说在装修之后哪些后悔的决定都有哪些?
1、卧室中忘记安装双控开关,到时每次关灯的时候都需要下地!点位必须留足
2、厨卫建议走4平方电线,水路主管25管。。
3、预留插座的时候忘记计算家具的尺寸了,导致被家具挡住了一半!
4、买吊灯的时候选择了向上的灯罩,时间长了才发现容易落灰不说,还经常有虫子的尸体。
5、灯带开的次数十分有限!
6、浴缸每次洗完都需要清理,而且基本不会去泡澡。
7、洗菜盆选择双盆的,洗大锅的时候非常的不方便,而且另一个盆一般都不会用到。
8、当初图好看选择了欧式的吸油烟机,没想到中看不中用,炒菜的时候油烟总是跑出来!
9、厨房的水龙头没有选择一款能用手背开关的,导致上面总是油腻腻的,清洁起来也比较麻烦!
10、定制家具记住不能移动。
11、隐蔽工程一定要做好,防水建议刷到顶。
你好!俗话说装修是项遗憾的工程,装修结束入住多少会发现一些小缺陷如:水电开关插座点位的布置不合理,后期使用不方便,卫生间防水处理不合格造成后期漏水隐患,定制家具板材质量有问题,甲醛含量超标影响身体健康等方面,装修过程中有必要委托专业的第三方监理公司提供监理服务
  • 41 关注
  • 0 收藏,976 浏览
  • 董一点儿 提出于 8小时前
