装修有必要请专业水电公司么?
 水电到底要不要外包呢?现在装修是不是基本都是施工队连水电改造一起做了?
最佳答案 2020-03-10 11:25
1.专业水电公司前期会出具水电线路及点位图纸,水电报价也比较准确,浮动不会超过10%,总体价格比装修公司或施工队略低,基本不存在水电绕线或价格方面陷阱。
2.装修公司前期最多只有点位布置图,靠谱的公司或工长,在水电施工上也不会出现多少猫腻。但不好辨别。
3.与装修施工队交接需特别注意。
4.因为水电施工利润在装修中占比重较大,一般施工队不愿接无水电项目的装修。能够承接的一般也会将其他项目报价提高或收取配合配合费。
5.后期出现牵扯水电与其他项目维修时,业主需与水电公司及装修公司双方进行协调。
因此,如果客户前期了解的施工方比较靠谱,可以不用专业水电公司。如果不太了解的话,在选择使用专业水电公司前,一定与施工方做好协调。
20 个回答
邵巍
不论是否外包,水电这种隐蔽工程都应由专业人员施工。
隐蔽工程一旦出现问题,入住后维修成本高,容易造成后遗症。
水电能看出施工方专业与否,如果水电都需要外包,需考虑为什么一定要选择这个施工方。
在重庆市场水电隐蔽施工都是由施工方直接包含在报价内的,不必再重新找专业的水电公司,专业的装修施工方对水电项目施工是完全没有任何问题,所以我们在前期只要找好专业的施工方就好了。
袁世强 - 监理
专业的水电公司施工更加规范,施工进度快。施工队施工虽然质量一般也能保障但大多是一个或两个工人施工,施工时间较长。但由于水电改造利润较高所以大多施工队不承接没有水电施工的装修工程。
以下是水电外包的优缺点,可供您参考:
优点:专业的水电公司有统一的施工工艺及检测标准,维修有所保障,专业的人做专业的事,性价比高,费用统一且便宜,比装修队更专业,速度更快。
缺点:和装修公司无法完全对接,和后续的瓦工容易产生纠纷,维修时容易扯皮;再者,水电利润是大头,装修公司或施工队不愿承接无水电的装修,借机加价。
如果外包首先就要提前和其他施工方进行告知,做好对接,水电完成后进行三方验收最好有书面签字记录,以免后期出现问题互相推卸责任,一定要找有资质有售后保证的外包公司。其实现在外包也是一种趋势。不管大的装饰公司还是小的游击队都不愿意做没有水电改造的工程。一个是衔接需要人力最主要就是降低了他们的利润。
秦宗益
水电改造由专业水电工施工肯定是最好的,施工也更规范。目前水电改造基本上都是交给装修公司或施工队施工。由于水电改造在装修过程中利润较高大多施工队不承接没有水电施工的装修工程。如果水电改造外包就需要提前和施工队及外包水电人员说清楚工程衔接问题,以免后期出现问题相互推委,扯皮。
王建华
必须要由专业公司来施工,水电为隐蔽工程后期出现问题维修成本较高且麻烦,不专业的施工也会造成安全事故
水电是装修组成部分,一个正规化公司应结合所有工程,如水电都做不好,前期就应该终止合同
远毅昕 - 监理工程师
       您好,水电施工是装修过程中很重要的一项,由于是隐蔽施工,后期整改费时费力,所以施工质量尤为重要,如果想要将这部分施工进行外包的话,就需要了解清楚以下几点:
        1.外包的水电公司施工人员有相应工种执照,执照上岗;
        2.有统一的施工工艺及检测标准;
        3.施工完毕后,需要进行仔细验收,参加人员需要有外包公司及施工方人员,相互确认清楚,明晰保修责任;
        4.出具保修书,负责后期维修。
        另外,如果需要将水电施工外包还需要先和装饰公司提前进行沟通,因为水电施工费用是整个施工中利润较高的项目,所以如果进行外包,必须征得施工方同意,避免后期施工中产生矛盾,给您造成困扰;也需要确定好后期维修责任,避免施工方与外包公司扯皮。
         希望可以帮到您。
张明
专业的水电公司施工更加规范,施工进度快,但在单独的家装里请水电公司不太现实,这个增加了勾通成本。
    装修中水电不建议外包水电公司施工。利弊分析一下。
  1.水电是施工中,是非常关键的一项,也是容易出问题,出问题维修非常麻烦的一项工作。装修公司自己施工,后续质保问题,不会牵扯到第三方,有底三方的话,到时肯定会互相推诿,客户自身利益会受损。当然装修公司必需是正规公司,水电工必需有有效证件及施工经验,才能真正保证施工质量。
  2.装修施工周期较长,三方穿插施工,沟通衔接也是问题。除非客户能确认施工中沟通无问题,后续责任划分明确。
  • 20 关注
  • 0 收藏,2094 浏览
  • 董一点儿 提出于 3天前
