集成灶值得买么?选购安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:29
集成灶值得买吗?选购安装时需要注意什么?我来帮你详细解答。
87 个回答
张明
相对传统烟灶来说,集成灶除了具有传统烟灶的功能以外,还拥有了储物和消毒功能,功能多样,操作也更加简化,燃气灶和油烟机采用同步控制,开启燃气灶就能开启油烟机,操作更简单,对于小户型来讲,空间利用率更大。
选择这一类电器时,注要看一下品牌用户的口碑,和是否有良好的售后。
按装注意事项,注要根据您的厨房大小,让厨柜设计师给您一个合理的方案,并根据集成灶的功率,合理的留好电源和排烟口
有条件的当然是选择集成灶比较好,集成灶创新运用微空气动力学原理,把污染源和外环境进行了双向隔离,让油烟魔力般的往下吸走,再也看不到油烟四处升腾的现象,同时在不影响操作视线和不经过人体呼吸途径的前提下,将油烟和蒸气在未扩散前得到有效排除,就连炒辣椒都闻不到一点炝味,轻松打造无烟厨房环境。1、电源预留:集成灶的电源是不能在其后面的,否则插头和插座的厚度可能会比门板还要厚,这样是会影响到集成灶的安装效果的。在安装的时候,可以把它安装到柜子后面或者是旁边的侧板上。
  2、气源设计:集成灶的进气管左右都是可以调整的,但是位置都要在侧面下方靠近墙壁的地方。集成灶在设计的时候,考虑了进气和散气的功能,这样方便维修的时候拆卸。
  3、排烟管设计:集成灶的排烟管也最好安装在侧面下部靠近墙面的位置,它的排烟管直径最好设计大一点。设计的时候,要结合排烟管与橱柜一起考虑。如果可以,建议最好在集成灶的后面打孔,这样安装维修的时候会更方便一些。
远毅昕 - 监理工程师
您好,集成灶由于外型比较独特一点以外,使用效果方面还是比较好的,接触过的客户对集成灶的评价就是“除了丑,没毛病”,但是由于集成灶的排烟位置和电源位置与传统抽油烟机有很大区别,所以,选购时还需要提前注意,选购和安装集成灶需要注意以下几点:
1.集成灶尺寸和功能
安装集成灶之前,一定要对厨房的面积和集成灶的尺寸做以了解,为后期合理安装集成灶做好准备。如果集成灶的尺寸太大,厨房的面积太小,安装会有一定的难度,而且也会让厨房的空间变得狭窄,不利于日常使用。因此,厨房面积和集成灶尺寸是集成灶安装注意事项中必须要了解的一点;另外就是集成功能了,要选择自己常会使用的功能,因为集成灶的目的就是节省家中电器空间,如果图新鲜选择了不常用的,那么就没有了集成灶的意义。
2.安装位置
家庭装修时,为了安全起见,集成灶最好安装在通风较好的位置,如果有煤气或天然气泄露时,就可以及时将气体排出,减少危险,安装位置是集成灶安装注意事项中必须要注意的一点。
3.集成灶与墙体距离
集成在安装时一定要和墙体保持零距离,简而言之就是集成灶和墙壁之间不要留有缝隙,如果集成灶和墙壁之间留有缝隙,东西不小心掉下去之后很难拿上来;但是如果集成灶的排烟口如果靠近公共烟道,是需要留出20cm左右的空间,来安装止回阀和排烟管。因此,集成灶与墙壁之间的距离是集成灶安装注意事项中必须要留意的一点。
4.预留电源
集成灶安装之前要预留好电源位置,这是集成灶安装注意事项中最不能忽略的一点,如果电源位置留的不好,后期使用时会很不方便,而且还会影响到集成灶的整体美观性;因为预留位置不合适,会使集成灶的门板突出,影响整体装修效果。为了使用便利和厨房的整体美观性,集成灶的电源最好预留在合适的位置,具体位置可以根据厨房的整体布局决定。
5.预留台面尺寸
集成灶旁的台面尺寸加工时应该在实际尺寸的基础上再预留5mm左右,避免安装打磨时与集成灶之间的缝隙太大,影响整体使用效果。
希望可以帮到您。
        集成灶美观大气、还可以节省上柜空间,安装时也不会破坏梁体结构,装修预算许可建议购买。选购安装需注意下面几点:
          1.预留位置:先选好要购买的集成灶,确定好尺寸,水电定位时需要厂家来现场放样开孔、插座位置。
           2.现场试机:①试机时看集成灶的声音是否大,正常小于行业标准74分贝为合格;②仔细看吸油烟效果,将干辣椒放在锅中加热翻炒,油烟产生的瞬间是否可以即时吸走。
          3.安全性能:厨房电器安全性能十分重要。集成灶必须配套燃气泄露装置和防火墙装置。
          4.看工艺:看集成灶的接缝处是否平整。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
集成灶适合小空间,空间紧凑,优点比对于传统油烟机吸油烟率高,一般油烟机吸油烟率达到70%而集成灶能达到90%吸油烟率,集成灶能集于蒸或烤一体化。集成灶的后期维修很麻烦,安装时它的用电董比较大建议单走一路。购买集成灶建议购买品牌商品。
裴细顺
集成灶是一种将灶具、吸油烟机、消毒柜以及储藏柜于一身的厨房用电器,它具有能耗低、抽油烟效果好、节省空间等等优点。选购集成灶,首先看吸油烟效果:看集成灶是否能迅速吸走油烟,可以点一支烟,测试吸入效果。听集成灶工作时的噪音是否大,因为噪音容易让人头晕目眩、耳鸣。查看安全性能,看看集成灶是否能在吸入火苗后自动断电断气和燃气泄漏报警安全装置。
余友传 - 装小蜜-监理
您好,集成灶是集油烟机、燃气灶、储藏柜、电磁炉以及消毒柜等一些功能融为一体,具有独特的组合式和高效率的功能的一种炉灶。吸收油烟的效果要高于传统的油烟机,比起传统的炉灶设计更加节省空间,噪音小。
安全性高。熄火自动断电源,漏电也会自动切断电源、还能自动检测漏气、定时提醒等。
集成灶也有明显的缺点,它的热效率比较低,而且明显低于台式灶和嵌入式灶,因为集成灶采用的是下排风的排烟方式,与火焰上升的热力产生冲突,从而带走了大量热量。
集成灶属于整体设计,维修的时候要将其整体拆开,修理起来极其麻烦。
选购前要确定厨房是否适合安装集成灶,带电磁炉的要单独排放回路,建议您购买售后服务好,有品牌的集成灶。
集成灶,顾名思义,集合抽油烟机,燃气灶,储藏及消毒一体,是新型家用电器,还能节能环保,抽油烟效果增强。
如何选购安装,需注意以下几点:
1 款式:建议选购侧吸式;
2 售后保障一定要到位;
3 清理和后期维修一定要方便;
4 注意节能环保的效果;
5 水电定位时需要上门确定位置,排烟管摆放及电点位。
建议选择大品牌,避免增加后期 维护成本。希望能够帮助您。
集成灶是多功能一体的厨房电器,节省空间,节能环保,现在家里用的越来越多。
对于如何选购集成灶,我们需要注意三点。①检查生产许可证,查看产品标识,选择大品牌正品的电器集成灶具。②确定安装燃气的种类,常用的有液化石油气,天然气和人工煤气。不同的集成灶具的参数不同。③确认集成灶具是否有熄火装置。熄火装置可有效防止发生火灾等事故。
集成灶的使用越来越普遍,有哪些安装要求,注意事项呢?①集成灶安装对烟道有要求,传统的油烟机是安装在头上方的,所以排烟口也是在上方的,而集成灶是侧吸下排烟,所以打排烟口的时候是需要打在与集成灶排烟口平衡的下方。②集成灶安装位置和尺寸。在制作橱柜的时候,首先要了解所需集成灶的尺寸,根据尺寸大小才能制作出厨柜。③集成灶在安装时,要注意水、电、气管路以及相关的插头、插座、阀门等位置情况。一般来说,插座及阀门的位置一定要安排到电器的一侧,设在后面肯定会因深度不够而导致电器不能安全到位。
你好!集成灶目前使用比例较低,集成灶的优缺点主要有下面几点:
集成灶优点:
1、抽油烟效果好。
2、噪音低。
3、操作简单方便。
4、为厨房提供更多的使用空间。
5、健康无污染。
集成灶缺点:
1、不方便维修。
2、存在安全隐患。
3、在吸气的同时带走大量热量,浪费能源。
4、相比于油烟机来说,稍贵
  • 87 关注
  • 0 收藏,6402 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
