请问厨房和卫生间墙面用墙砖好还是地砖上墙好?
各有什么优缺点呢?
18 个回答
陈友谊 - 监理工程师
您好,这个看个人喜好和定位,二者都可以!
1、厨房、卫生间墙面贴瓷片优点:价格相对便宜,施工工艺简单(施工造价低),辅料只要水泥沙就可以满足。
2、厨房、卫生间墙面贴瓷片缺点:规格较单一,都是固定的尺寸规格,对于大空间的来说,略微失了大气,可选择的花色及款式偏少。
3、厨房、卫生间墙面贴地砖的优点:对于大空间,规格可以扩大,尺寸比例可以自行调配,会给人更时尚的感觉,纹理及款式花色选择性较多,可以自由发挥。
4、厨房、卫生间墙面贴地砖的缺点:施工成本高,地砖需要使用专用设备进行切割,辅料及人工费均要比瓷片上墙贵30%-40%,其次比较考量师傅施工手艺。
综合分析:如果您对设计要求较高,空间足够大,经济允许的话,可以考虑地砖上墙铺贴;如果空间较小,设计元素不是特别丰富的话,从性价比考虑还是选择瓷片上墙铺贴。
杭州监理刘大伟 - 监理工程师
首先我们应明确墙砖和地砖规格的概念,所谓墙砖多数为普通瓷砖规格为300✘600或加工砖400✘800的玻化砖、10✘10、15✘15、20✘20等小规格艺术砖或仿古砖。地砖客厅多数为600✘600、800✘800✘、600✘1200 等大规格地砖。
地砖上墙是指把600✘600、800✘800(或加工成400✘800)或600✘1200的地砖通过加工或直接整体铺贴到墙面上。地砖上去因尺寸较大会加大施工难度,通常需要对墙面先进行找平找方处理,然后在瓷砖背后涂刷背胶进行粘接度加固,铺贴材料不在使用普通水泥黄沙而是改为胶泥或者重型砖粘接剂。辅材和人工费用会比常规墙砖要贵很多。
如果厨房卫生间面积不大,地砖上墙后的整体效果并不会优于普通墙砖。
您好!主要看自己的审美角度,各有各的优势。
1.如果您家使用成品墙砖,个人建议不要使用劣质产品墙砖,使用时间长了瓷砖釉容易脱落,墙砖容易开裂。建议购买品牌好一点墙砖,比喻玻化砖之类,瓷釉面稍微好一些,硬度较强。在选择厨卫墙砖时候,厨卫墙体容易产生污垢。建议够买容易好打理卫生瓷砖,避免产生卫生污垢。
2.地砖上墙,如果家里条件允许,建议购买地砖上墙。客户选择地砖上墙,可以让瓷砖厂家上门测量尺寸,大小都可以进行排版加工尺寸,墙砖粘贴完,使厨卫整体墙砖达到一定的审美要求。地砖上墙价格会偏些。厨卫地砖上墙,也要建议购买卫生好打理。
3.不管客户购买哪种墙砖,好墙砖是不吸水的,传统工艺水泥沙子铺贴,粘接是不牢固,后期容易脱凸脱落。建议客户让施工方使用粘接剂来进行铺贴墙砖,会使墙砖粘贴更加牢固,不容易脱落。
盛波(深圳) - 家装监理师
关于厨卫墙面贴墙砖好,还是地砖上墙好?我觉得先要了解一下墙砖和地砖的区别。
因为墙面和地面区域不同,墙砖的生产不用考虑承重和耐磨,因此墙砖的厚度比较薄,密度通常比较低,因此吸水率比较高,贴在墙面会更牢固。通常墙砖所使用的区域属于湿区,因此墙砖通常都是釉面砖(和我们吃饭用的碗表面的釉差不多),表面光滑,容易清洁,而且釉面砖的花色也更多。墙砖常用规格(单位:厘米cm)有:25×40、33×45、30×60等等。
再说说地砖,虽然现在地砖有很多种类和规格,比如抛光砖、抛釉砖、玻化砖、仿古砖、微晶石等等,但这类砖总体特点是密度高、硬度高,吸水率很低,表面耐磨性能较好。也因为这个特点,地砖的规格通常可以做得很大,甚至90×180cm的规格都已见多了。
这里要特别说一下厨卫阳台地面专用的小地砖,常用规格有30×30cm和33×33cm。这类小地砖的通用特点(密度、硬度、吸水率)就介于墙砖和地砖之间,但通常都会重点考虑防滑性能。
根据以上介绍的墙地砖特点,我们从实用和美观两个角度来分析一下:
从实用角度看,选用墙砖贴墙面是最合适的,因为砖面小,所以贴砖成本低,损耗低,容易施工。而地砖上墙通常都是选用规格比较大的,因此成本较高(除了地砖价格较贵,施工还必须使用瓷砖胶、背胶),施工难度大(容易空鼓),损耗也大。
从设计师的美观角度看,墙砖规格通常都比较小,贴砖后墙面缝隙较多,不够大气。所以选用地砖上墙,通常都是因为地砖规格较大,缝隙少,给人的感觉就很“高大上”。
综合上述分析后,还是请客户自己选择厨卫墙砖吧。你选择哪一种呢?
您好,厨房卫生间墙面使用墙砖还是地砖各有利弊:
1 首先,标准墙砖优势为自身材质多为瓷片或陶片,购买价格相对较低,有一定的吸水性,可使用传统水泥砂浆铺贴即可保证覆着强度,施工工艺较为传统,质量好保证,铺贴难度小,铺贴成本小,可实现现场用云石锯等简单工具进行加工等;其劣势在于花色较为单一,档次感略低,对于装修效果搭配较为高端的,配匹性差,由于烧制工艺所限瓷砖规格多为300x600mm以下,对需求规格较大的很难采购到。
2 其次,地砖的优势在于市场上有各种花色可选择,铺贴后显档次,可根据不同装修风格选择搭配花色,适用于大空间墙面铺贴,瓷砖规格多在300x600mm及以上,用于大空间墙面铺贴可提升空间感,更加美观大气,由于地砖分为玻化砖,全抛釉,全瓷通体砖等,故其质感也优于标准墙砖;其劣势在于由于其材质密度大,无吸水性,故铺贴时需使用薄贴粘接剂铺贴或增加背涂胶加固铺贴,才可保证铺贴覆着力,施工技术要求高,铺贴成本增加30%至50%,瓷砖由于硬度大,需专业加工厂大型水锯加工,成本提高,而且要计算准确加工量,多出加工的无法退货造成浪费,加工后改变整片瓷砖自身应力,可能会产生加工后瓷砖变形,铺贴后会造成铺贴效果不好(如砖与砖有高差或缝隙不均等美观性问题),支出成本高,瓷砖本身价格略高并且有加工费用。
3 最后,如您具备装修支出能力,而且设计效果档次较高,建议选择地砖加工上墙,反之,可选择标准墙砖性价比更高,同时提醒您如您选择了成型的全瓷墙砖也需采取薄贴粘接剂铺贴。
以上建议您可进行参考。
您好
厨卫墙面用砖建议使用墙砖原因有两点①性价比高②铺贴工艺比较成熟,不容易空鼓③名牌墙砖花色美观度也可以。
地砖上墙耐磨、美观,但是比较重,容易空鼓。
厨房和卫生间墙地砖上墙都可以,主要根据用户喜爱和装修预算出发,我来介绍一下墙地砖优缺点:
墙砖(瓷片砖,吸水率高):它优点,价格便宜,施工简单,正常32.5水泥砂浆铺贴即可。缺点,规格单一,密度低,时间长了易开裂、掉瓷、渗色现象,不及地砖耐用。
地砖(吸水率<1%):它优点,密度高、经久耐用、上档次;缺点,价格贵、容易空鼓脱落,施工工艺复杂,地砖背面要刷背胶,铺贴时必须玻化砖粘合剂,不得掺和任何说明以外物料,墙面过于光滑还要拉毛处理。,最好薄贴法。
综上所述,房屋面积大,装修预算许可建议铺贴地砖;反之建议选择性价比高的墙砖。
1关于厨房卫生间墙面砖的选择,厨房建议选择釉面砖就可以,因为厨房做完橱柜看见的地方不多,釉面砖铺贴成本较低,水泥砂浆粘贴就可以,好清洁,稳固性较强。
2卫生间墙面建议选择全瓷瓷砖较好,卫生间淋浴,洗手盆,洗衣机一年四季用水较多,比较潮湿,全瓷墙砖防水性能较好,密度较高,经久耐用,缺点是全瓷墙砖成本较高,铺贴时墙面必须水泥抹灰找方正找垂直,使用瓷砖粘接剂薄贴法粘贴,单片瓷砖面积较大,建议刷背涂胶再粘贴更牢固。
  • 17 关注
  • 3 收藏,3517 浏览
  • 虞女士 提出于 5小时前
