水管要包隔音棉吗?
包起来有什么好处
最佳答案 2020-04-04 11:00
首先如果您对噪音比较敏感的话水管是必须要包隔音棉的。正常来说作为监理我们都会建议客户对水管爆包隔音棉做隔音处理的。
首先水管分为横管和竖管。正常来说竖管在砌筑时都会用砖块砌筑粉刷起来,后期贴砖进行封闭,所以竖管一半来说是不建议包隔音棉的。因为竖管本来声音就很小,包隔音棉反而会占用空间,得不偿失。除非是厨房靠近燃气管位置和阳台不方便用砖包管的下水管会建议包隔音棉后期做石膏板隔断或大理石隔断。
卫生间顶部横管是需要包隔音棉的,正常来说隔音棉的厚度要大于2公分才会起到隔音效果,(但并不会完全隔绝声音,这点需要明确),隔音棉包裹好后应安排用扎带捆扎,(捆扎要密集)。包隔音棉是检修盖是不建议封闭的,要不楼下万一有漏水渗水不容易发现。
16 个回答
排水管保隔音棉注意就是起到隔音的效果疑结水一般不会有,对晚上睡眠不好的人士来水报一下有用处的。但包的时候要注意不能有脱节现象,捆绑也要牢固建议用扎带胶带一般几个月就都掉了。
周松
您好,对于下水管隔音棉是否有危害,还要看您购买的什么材质什么类型的隔音棉,有的隔音棉材质比较好,符合国家相关标准,基本上不会散发有毒有害气味,这种基本上对人体无害。但是有一些隔音棉是一些小作坊生产的,这种隔音棉价格是非常便宜,但是由于偷工减料用的劣质材料,这种下水管隔音棉不仅隔音效果差,还会散味异味,甚至有毒气体,有的还会散发甲醛等有害气体。
现在的隔音棉材质主要是橡胶材质和玻璃纤维材质比较常见,如果您购买隔音棉包下水管切记要提前了解清楚,这种隔音棉用什么材质做的,是否符合国标,是否有异味等,多对比看看消费者的评价和口碑再决定是否购买。
下水管是否要安装隔音棉这个要看具体情况,如果您家的下水管在卫生间可以看到,这种是明下水管,如果害怕下水管声音大,那就得安装下水管隔音棉。如果觉得卫生间下水管的声音还能接受,那就可以不安装隔音棉。
现在房子基本上下水管都是PVC塑料的,不像以前老的房子是铁的下水管,现在PVC下水管虽然有隔音效果,但是要想隔音效果好一些,在卫生间装修的时候,卫生间下水管还是有必要做以下隔音棉的,安装隔音棉这样可以保证卫生间隔音效果好,不用担心下水管有水声。
楼上下水的声音会影响家中的休息,特别是下水的拐弯处,这里发出噪音最大。下水管用隔音棉包裹后,还要用一层砖将整个下水管道包裹起来,可以起到美观的作用。
陈培勇
厨房卫生间下水的水管是需要包隔音棉的,可以降低楼上冲水产生的噪音。
您好,水管要不要包隔音棉要从几个方面选择:
1.主卧下水管必须要包隔音棉,(不包隔音棉晚上排水的声音较大,影响睡眠)
2.自己对排水声音比较敏感,那所有的下水管都需要包隔音棉
3.对排水声音不太在意,想使空间尽量最大化,减少包管所占的面积,可以不包隔音棉
您好!我不知道您说的是PⅤC下水管,还是PPR水管。如果是PVC下水管道,建议还是包一下隔音棉。包了隔音棉减少排水声音,能有效治理水哗哗噪音。如果是PPR水管,热水管建议包隔音棉。能有效起到保温作用,减少温度下降,还能保护水管反冷凝水作用。
王茂立
下水管需不需要包隔音棉,是根据自身对哪一方面的需求而定:
包隔音棉:缺点是会占用空间、成本有所增加。优点:隔音效果好。
盛波(深圳) - 家装监理师
水管隔音棉,可根据建筑结构以及个人对环境的要求综合考虑。
现在新的建筑,卫生间地面都是沉降式的,楼上的卫生间排水和下水都是在楼上(沉降池内部),沉降池也都是混凝土结构,具有较强的隔音效果。如果个人对环境要求不高,可以不用包隔音棉。
有一些卫生间地面是和房间地面平整的老式建筑,楼上的卫生间排污管都在自己家卫生间房顶上,当楼上排水的时候,楼下会有明显的排水噪音。这种楼房结构的房子,建议使用隔音棉。
还有卫生间靠墙的拐角通常都会有一两根排污管道,可适当选择增强隔音措施。其实竖管的噪音并不大,没有隔音措施的,用小砖包裹并且贴砖后,噪音影响不大。
您好,下水管道包裹隔音棉的主要作用在于现建筑体布设下水管道均采用单根下水管逐层串接,或者比较高端的小区,开发商会设置双下水管隔层使用,无论哪种布设下水管都会多户共用,尤其为高层建筑,多户使用时污水排冲时由于冲击力较大水冲击在下水横向布设管路时产生共震而产生很大声响,尤其在夜深人静时声响更大,故建议对下水管路进行包裹隔音棉降噪。但目前个别开发商在高端小区已提供内部结构为螺旋导水槽或下水管管壁有中空设计的自身降噪功能的下水管,一般这种下水管管壁会有标注,这种下水管如考虑成本支出也可选择不包。包裹隔音棉时应注意使用保温棉代替石棉或玻璃纤维棉隔音棉,因上述两种隔音棉由细纤维组成,一旦飘散,落在身上会刺激皮肤,一旦吸入肺部也会造成肺部疾病,包裹时要注意下水管道固定稳固,包裹时要整体包裹完整,对顶面横向布设下水管也要包裹,并用防水胶带进行牢固固定绑紧,避免脱落。整体来讲包裹隔音棉能有效起到降噪作用,但不能完全隔绝噪音,能够起到不影响卫生间以外的空间内的正常生活。以上为个人给您的建议,您可进行参考。
下水管包静音棉是为了隔音,但很难做到完全隔音,只能起到降噪作用,降噪的效果好坏,取决于材料及工艺,一般噪音较大的主要是卫生间,楼上用水冲马桶时水在管道中运行产生哗啦的响声,尤其到晚上比较安静时,声音显得非常大,做隔音得在包立管及吊顶前做好,静音棉要选择阻燃材质,缠绕不要留缝隙,有缝隙会导致隔音效果不好,表面要再用胶布缠绕,以前工艺有使用岩棉做隔音材料,已经规定不让使用,现在使用橡塑保温材料的比较多,使用的橡塑保温管的厚度不要小于30mm。
