冷热水管以及回水管需要包保温棉吗?
我看到有的装修公司包了,有的没有,请问这个保温棉包起来有用吗
最佳答案 2020-05-09 14:30
1冷热水管,回水管,下水管,包隔音棉各有各的作用,如果预算充足,所有管道都包起来只有好处没有坏处。
2上水冷水管包橡塑棉保温材料,上水冷水管夏天水管表面会有水珠,如果客厅有石膏板吊顶,水管走吊顶里边不包的话,会造成石膏板损坏,包橡塑棉能避免这种情况出现。
2热水管和回水管包橡塑棉保温材料,让热水管起到保温作用,热水器更加节能,包的话只需要包裸露在外的水管,墙里边的水管不需要包裹。
3厨房,卫生间下水管道包橡塑棉,起到隔音降噪的作用,下水管道水流的噪音会小一点,相对于不包橡塑棉,噪音会小一点,需要根据个人实际情况,顶层不需要包裹。
22 个回答
郝世英
不考虑造价的话可以包,肯定有一定的作用。节约成本的话可以单包冷水管。
王红兵 - 北京监理部监理
带热循环的热水管和回水管包上保温,还是有必要的!
您好!热水管包保温棉是有成本费用的,在墙内暗管包保温棉是很少做的,正常是在偏冷区域,比如过道,靠外墙,建议是要包保温棉处理。保温棉起到一定的保温作用,使冷水管抗冻,热水管有保温,防止温度下降作用。
安现民
'冷热水管及回水管需要包保温棉吗?
这个问题我个人理解是需要包保温棉的。
第一:在冬季包保温棉的好处是热水管可以延缓水温的散热温度,对水管起到一个更好的保温效果。
第二,在夏季包保温棉会避免冷水管出现凝露现象,所以我个人观点冷热水管包保温棉是非常有必要的。
您好,一般水管不需要。家装的热水管,要么是用于洗浴,要么是用于供暖。家庭装修,热水管安装到用水的点的管路较短,而且我们现在大多数人都用的塑料管,塑料本身具有一定的保温效果,热损失不大,因此不必再做保温。如果用于供暖系统,本身就需要散热设备增加散热,管道散热反而对供暖系统有好处,必竟热量也是直接散到室内了,因此供暖系统不需再做保温。如果家装的热水管是类似于太阳能,这种从屋面引下来然后进入室内的,管道较长,应考虑增加保温。
当然如果有条件所有的做一下保温更好,这样能延长寿命,如果是热水管道也会起一些保温作用,避免热量流失。
您好,一般对大循环布设水管管路包裹保温棉是有必要的,但会产生些附加费用,以天津为例包裹隔音棉每米价格在15元-20元,如具备条件,建议包裹。具体作用如下:
1 如您已做水路大循环布设,一般都采取顶装明管布设,采用石膏板吊顶封闭遮挡,由于使用时受室内温度及湿度影响,会导致水管外壁形成冷凝水存积,滴落在石膏板表面长时间就会影响石膏板寿命,出现返黄返碱情况,包裹保温棉可有效解决问题。
2 大循环布管一般走向距离较远,虽然增加回水管来尽量保证使水时即开即热,但距离过长,不做好热水管保温,循环时避免不了热损耗,包裹好保温棉可有效水在循环时的热损耗,也可降低加热设备的能源损耗。
以上建议您可以进行参考。
你好!热水管及回水管包保温套管作用是有点的,可以减少能量损耗及以防冬季水管冷凝水的产生,而且费用不多的。
杨威 - 装小蜜监理部监理
有循环水的可以包保温棉,凉水管实在没必要包了,但是大公司如东易日盛等装饰公司是所有顶面水管都包的,除了费钱没什么实际意义。
您好,冷热水管建议您还是包保温棉,一是可以消除水流的声音,二是可以在天冷时保温防冻产生结冰,防止热水管因温差产生冷凝水的问题。
陈友谊 - 监理工程师
条件允许的话,可以考虑热水管及回水管包一下保温棉,可以有效的起到增加管内水温持久的作用。
  • 22 关注
  • 0 收藏,14687 浏览
  • 饼干 提出于 4小时前
