您好,房子装修好了,这个要根据室内的环保或是否还有气味存在。主要看您装修的材料是否环保,和您软装柜体及家具是否多,一般甲醛相对来说柜体里含量稍多些,正常通风散味两三个月就可以入住,如儿童较小另论。建议先可以进行个甲醛检测,进行除甲醛流程,如果检测环保和无甲醛等,那就可以入住,为安全对小孩。建议先进行检测后再选择入住时间。
您好,一般新装修的房子正常人入住可以等在2-3个月左右。期间,要注意经常通风。很多人对此很疑惑,为什么要等这么久,没气味了不就可以了吗?其实不是这样的,装修后屋子会含有很多的甲醛和苯系化合物,这些有毒物质会损害人体健康,容易造成呼吸道疾病、白血病、不孕不育等疾病。正常人在2-3个月就能入住,而不同年龄或者生理情况的人也要看情况选择入住时间。而孕妇则要注意一点,建议越晚越好,一般最少要三个月也以上。尤其是刚刚怀上宝宝的孕妇,前期是不稳定的状态,装修留下来的有毒物质会对大人和小孩的身体造成影响。最好放上半年以上,要记得每天都开窗透气,在房子里多放一些容易吸收有毒气体的物品。新装修好的房子,对于婴儿和小孩来说最好放6个月以上比较好。如果把婴儿放在家里会对孩子的身体造成不适。装修后最好做好通风设施。房子要去除甲醛及异味,首先要做得第一步就是开窗通风同时将出轨的橱柜门及抽屉打开,通过空气对流的方式,利用将甲醛稀释并排放到室外去。但是同时要注意天气变化,避免下雨天和刮大风天气造成家里成品损坏。
1、通常情况下,如果房子通风做的好的话,那么在新房装修完之后的2—3个月就可以入住了,但是对于孕妇和有孩子的家庭来说,这个时间是不够的。 2、对于孕妇来说:越晚就越好,至少也要三个月以上,尤其是刚怀孕的三个月,前三个月是宝宝最不稳定的时候,有毒污染物质对大人小孩的身体都不好,最好在半年以后。 如果没有那么多时间等,最好每天都开下窗户,放一些芦荟、活性炭等容易吸收有毒气体的东西,对怀孕的人来说,各方面都要注意,毕竟对胎儿是非常有影响的,所以刚装修过的房子尽量晚一些住进去。 3、对于有孩子的家庭而言:新装修的房子婴儿入住的话最好放在6个月以后比较好,之前有个2岁宝宝的业主,新装修过后3个半月入住了,住了2个月后一直久咳不愈,后来医生觉得这跟新房装修使用的装修材料有关。 有孩子的家庭建议装修后做好通风,门窗都要打开,建议多放一些绿色植物,最好买一台空气净化器,儿童入住的话建议在半年以后入住比较适宜。
