水电改造该怎么验收?
3 个回答
你好!水电验收主要以下几点①水管加压,6至8个压保压一小时。有无掉压现象。②所水头的位置是否符合设计及洁具的要求。出墙的长度及平整度是否符合后期贴砖的要求。③下水管,需要做通水试验,水流是否畅通。④所有插座的线径大小是否符合后期电器的功率。及是否符合设计要求。⑤双控开关的线路,是否符合要求。
1首先对照厨房卫生间上下水路布置图,核对上下水口的数量和位置,是否与图纸相符。
2水路验收打压之前不允许封槽,封槽后有渗漏无法观察。检查上水主管管线品牌,规格,型号是否与报价单相符。检查上水主管线,管径是否符合规范,避免后期水压不够。二手房厨房卫生间地面开槽,需要堵漏灵抹平,涂刷防水,再安装下水管,下水管线连接,需要Y型连接,需要合理坡度,做通水试验。上水改造厨房卫生间是否符合水电走顶原则,横平竖直,管卡固定间距是否合理,厨房卫生间顶面冷热水是否有接反现象,墙面开槽是否垂直。上水需要打压测试,现场打0.6—0.8mpa压力,打压过程中检查上水管线,接头,水口是否有渗漏,打压保持30分钟,允许掉压0.05,验收合格。淋浴花洒冷热水口出墙长度2cm左右,冷热水口间距是15cm,误差小于5mm,水平误差小于3mm。检查马桶后侧上水,电源插座是否在马桶孔距以中25cm以外,避免后期影响马桶安装,特殊要求需要厂家出水电图。厨房,卫生间下水需要整体通水测试。水路改造验收完后,建议拍照或录像留存,方便后期安装五金件或维修。
3电路改造需要检查开关插座线盒是否水平,歪斜现象,线盒里测电线是否够长,对应图纸检查开关插座点位,数量是否与图纸相符,灯位数量和位置是否合理,检查厨房电源插座是否水平,重点检查洗碗机,烤箱电源插座位置是否合理,电线线径是否三线通径,厨房卫生间有没有水电同槽,冷热水管同槽,强电箱需要摇表测试,漏电保护器接线是否合理,有条件把灯头看着插座通电测试,弱电箱是否已经改造电源插座,这些都是电路需要验收的项目。
以上是以北京为例的水电验收标准,仅供参考。
您好,水电改造注意事项:
水电不能同槽,冷热水管不能同槽;尽量少伤筋;
厨卫顶面布管电上水下,墙面左热右冷,墙体水管不能有断点;
地面强弱电管交叉并采取技术措施;
电线出管入盒加保护;
厨卫封槽严禁使用石膏制品。
定点位时签订水电补充协议。
水管打0.6-0.8mpa,半小时掉压不会超过0.05mpa,接头无渗漏,水平尺检查冷热水出水口水平及出墙距离是否符合要求,布管是否符合由上到下依次为电管,热水管及冷水管,淋浴出水口间距15cm误差小于5mm,管卡间距不大于80cm,三通及弯头是否加强固定;
下水管开槽处是否涂刷防水,坡度是否符合要求,排水是否通畅;
摇表检查绝缘,空气开关及漏电保护是否能正常使用,各个回路是否明显绕线,使用电线及电管是否规范,品牌是否符合报价单,检查出线长度,电线出管入盒是否添加保护,管卡间距不大于1m,电线同径,横截面积不超过线管横截面积的40%
确定水电点位数量,拍照录像留底。
