先安装柜子再贴墙布好,还是整屋贴完墙布再安装柜子好?
4 个回答
您好,建议还是先贴,全部贴好之后再安装定制的家具,以后如果后期家具要改动位置或者要拆除的话,这样露出来的墙面它还是有墙布的,铺贴墙布之前基膜刷好,墙布铺好之后,家里面密闭个2~3天。
蔡卫红 - 监理
建议:安装柜子再贴墙布好,1所有房子墙面不一定是90度角,墙面也是垂直度,柜体安装完后边口有缝隙,这时候缝隙问题都出来了,一般公司以打玻璃胶收口为准,最好是柜体安装好,油工顺着柜体边口缝隙用石膏找平再批嵌腻子打磨刷墙纸基膜贴墙布按照这顺序走。
您好!您家如果是全屋定制家具,建议先把顶面乳胶漆涂刷完成,贴壁布再安装定制家具,这样衔接比较好,但是安装家具时需要注意壁布不要磕碰,磕碰不好修复。如果是先装柜子,再贴壁布,柜子边衔接不美观,壁布还容易翘角。
您好,建议先贴壁布后安装柜子,但需注意避免磕碰。
如果先安装柜子容易造成柜子与壁布衔接出现问题,容易造成翘脚及发霉,拼接缝也不美观。
