家里卫生间地面不平,洗完澡之后中间有积水,请问怎么补救?
12 个回答
你好!这是卫生间地砖泥工黏贴时坡度放小了,如果积水比较严重需要拆除地砖重新铺贴,如果积水不是很多可以在地面开引水槽涂刷防水作为短期处理方案。
蔡卫红 - 监理
您好,淋浴房地面坡度不足建议把地漏周围4片地砖拆除重新降低拼贴及可。
您好!淋浴房有积水,这是瓦工铺贴地砖时坡度未留足导致的。积水严重建议铲除地砖重新铺贴,铲除时防水层破坏必须补涂,坡度一米长至少预留一公分。积水不多建议地漏瓷砖四角开缝做引水槽。
张明
卫生间地面积水是很严重的问题,长时间积水会造成渗水,建议重新铺贴地砖
王建华
重新铺贴固然好,但比较麻烦,可选择定制一块防滑石小于淋浴区覆盖至上面即可
您好,您这个问题可能是把工人铺贴地砖的时候,坡度未做好,导致淋浴房中间积水,建议地砖拆除重新铺贴
徐凯 - 监理
  您好!目前有两种解决方法:
1.全部拆除后,重新铺贴
2.如果无所谓。不管好不好看,可以开个小地沟。引导到地漏。但需用砂浆模光滑,然后刷防水处理。
盛波 - 资深监理师(深圳)
如果是在湿区,就很烦人,建议拆除地砖重新施工。
如果是在干区,视具体的严重程度来决定是否返工。干区的轻微积水,如果可以接受的话,可以不返工。平时有少量积水,用拖把拖一下就可以了。
         您好,不知您说的地面积水是卫生间干区还是湿区。
       如果是湿区地面有积水,是贴砖时地面坡度方向做错了,需要凿除地砖重新铺贴。
     如果是干区地面有积水可以考虑做淋浴房做遮挡,洗澡时不让水溅出来。洗澡时淋浴区外面放置一双干的拖鞋,洗好澡出来穿干的拖鞋。
您好!是您家地漏坡度小了,地漏四周有存水现象,水流也无法排干净,这种问题在地砖面上是不能补救,也无法处理。没有什么好的方法,建议拆除刷防水,再重新铺地砖找坡度,注意放地漏四周要比地砖低0.5mm,使地面水更流畅。
