请问装修是应该先装门还是先刮腻子?
21 个回答
邝晓鹏 - 资深监理师
批完第二遍腻子粉可以安装房间门。这样油漆师傅也比较省事,不用去修补门线条缝隙。
您好,现在装修正常的是平面涂料刷完了,地面弄完了,再安装木门。
您好!装修正常工序是先刮腻子刷完墙面漆,在进行安装门,才是合理的。如果先装门,再刮腻子刷漆会把门弄脏,门套边不好打理,乳胶漆滴在门上,也不好处理。
吴忠高
您好!如果是防盗门那是要先装、如果是室内木质门,需批好墙面铺好地板再安装。
先刮腻子刷漆后再进行安装室内门。
大致流程:石膏找平→室内门厂家进行测量→刮腻子→打磨→刷漆→安装室内门
一般厂家生产门的时间大约在45天左右,测量门需提前,测量门时最好与油工对接一下,看门框处的墙面平整度是否影响后期的安装。
您好
是先批腻子,后装门。批腻子使墙面平整度,平直度达到误差在3毫米左右,然后装门效果更好,不会因为墙面不平使缝隙太大,影响美观。
孙风景
施工步骤先刮腻子后装门
胡军明 - 监理工程师
正常流程是墙面腻子完成,乳胶漆一底一面完成,地板安装完成后再安装套装门、踢脚线,墙面修补后再涂刷最后一遍面漆,这样可以避免出现墙面修补痕迹,颜色统一。
肖岳泉 - 监理工程师
如果是入户防盗门的安装一般只要在水电定位后,整屋的地面水平高度确定就可以安装。看您问的应该是室内木门的安装时间,木门的定制时间在水电定位整屋地面高度确定后,这个时候客户可以预约木门厂家上门量尺,木门的生产周期一般会在40天左右,木门的安装准确节点应该是在墙面腻子批嵌打磨完成并涂刷底漆后,此时安装的好处有两点,第一就是安装后腻子修补方便,后期墙漆施工时不会留下痕迹(安装木门的时候一般都会对墙体或者墙面有小的破坏),第二就是腻子批嵌和打磨完成并涂刷底漆后,对木门容易造成损伤、瑕疵的工作已经完成,木门后期的成品保护相对比较轻松。
徐凯 - 监理
您好!装修的流程来说,是先刮腻子。因门套边需要找平。腻子刮好还需打磨,刷涂料。然后才能装门。
  • 20 关注
  • 0 收藏,2625 浏览
  • 张岩 提出于 4小时前
