请问:我的墙开发商已经刷过白色的,不知道是白灰还是腻子,能蹭到身上,我想把它铲了,重新刮腻子,涂乳胶漆。请问:这样的墙面,用品牌的成品腻子膏是不是就不需要界面剂了啊
您好!只要是开发商交的新房有白色是腻子还是乳胶漆涂料都得铲除干净,铲除完不管你是买成品腻子膏还是耐水性腻子粉刮,都得必须涂刷一遍界面剂,刷界面剂是起到凝固墙面铲除的灰尘,起到再次刮腻子与墙面牢固度,只要是再次做墙面乳胶漆一定要先涂刷一遍界面剂来凝固墙面灰尘,再刮腻子做乳胶漆就不有起皮现象。
您好,开发商做好墙面腻子铲除后,还是要做界面剂后才能重做耐水腻子膏。因为原墙面腻子铲除后表面有一层浮灰。
你好!产品涂料批嵌铲除后,需要涂上一层介面剂/墙锢的、取到除尘增强牢固性。
铲除腻子后,肯定要做界面处理的,不然腻子很容易起皮的。一般用801胶水,或者墙固
开发商使用的原墙腻子铲除后还是需要刷界面剂或墙堌打底,界面剂的作用是取到除尘增加后期耐水腻子的牢固作用,并且防霉防潮。
您好,开发商做的墙面腻子层铲除后,必须清理干净墙面余灰,再涂刷墙固或界面剂,涂刷的墙固或界面不能稠度大,稠度大不易渗透到墙里,墙固或界面剂均匀涂刷一遍,不能涂刷两遍。
墙面铲除原腻子后,墙面会遗留一层浮灰,必需涂刷界面剂或墙固,固化,再施工腻子;与后续用啥腻子没关连。
要刷界面剂(墙锢)进行封底处理,增加墙面的附着力,提高腻子与墙体的粘接强度,防止空鼓掉落。流程:铲净原腻子层→刷墙锢→刮石膏找平→刮腻子
开发商刮的大白腻子,是普通腻子,铲干净后必须要刷界面剂,因为铲除的墙面会有灰尘,涂刷界面剂是为了增加腻子附着力,使墙面腻子刮完更牢固,直接刮腻子待不住,不管什么腻子都不行,以后会脱落掉皮。
您好,首先要知道墙固的作用是什么?墙固说白了是一种可以渗透的胶,就是以前的界面剂。
它主要起的作用是增加基层也就是墙体表面牢固性,防止基层空鼓及脱落;增加附着力,是其他材料更好的附着到基层上面。
墙固适用于粉刷墙面基层及贴砖基层,即除了吊顶区域外都应该涂刷墙固,包括顶面。
只要铲除墙皮,后期都要刷墙堌,墙堌主要起的作用是增加基层也就是墙体表面牢固性,防止基层空鼓及脱落。
