老房翻新,旧瓷砖砸掉,装修公司说可能回破坏墙体,如果坑坑哇哇就需要重新找补,另收费每间多少钱,这个合理吗
7 个回答
修补都会收区一定费用的看合理否,一般一间2~3百块钱,有的装修公司报到3~4十一平方就太高了那还不如全部铲掉重新粉刷了。修粉两百左右一间在合理范围。
李耀峥 - 监理工程师
你好,老房子铲除墙面瓷砖。最好是铲到红砖层。现在你只铲除瓷砖,坑坑洼洼的批荡层修补还要钱。不如打拆到砖层,重新批荡再贴瓷砖。
您好,老房翻新时,原厨房,卫生间墙面砖在拆除后,墙面基层如有空鼓,要铲到红砖层。贴砖前墙面需找平找方。找平在武汉市场价30元左右每平米。
  二手房改造过程中,原有墙砖拆除后,基层修补一般都会收取一定的费用。需要看原墙的破坏程度,和施工方商量适当的补偿抹灰施工的费用。正常墙面抹灰一般单价在30元每平米左右。
如果是红砖墙建议铲除到红砖层,重新抹灰,抹灰前一定要把红砖层湿透水份,后期不容易开裂起鼓。如果是混凝土墙橱房就不需要了,卫生间建议抹灰完成后做防水,如果是地砖上墙就要求找平找方完成后才可以贴砖。
        您好,墙面瓷砖拆除后墙面坑坑洼洼,需要查看瓷砖的铺贴工艺。如果是薄贴,光修粉是没用的,需要墙面找平整垂直,阴阳角找方粉刷。粉刷的费用常规在30-40元/平方。常规的墙面高度是2.4米乘以房间的周长就可以知道粉刷面积了。粉刷面积乘以单价就知道需要多少费用了。
二手房装修墙砖拆除很可能会造成墙面基础松动,空鼓开裂,像这种情况肯定要把空鼓开裂的位置拆除掉,重新抹灰找平,再涂刷防水比较好,但是这个应该按照平米计算,不应该论间计算,这样才会合理。
  • 7 关注
  • 0 收藏,1824 浏览
  • 装小蜜 提出于 3天前
