请问水槽位置和地面下水口离得很远有什么隐患吗?
4 个回答
肖岳泉 - 监理工程师
下水无水压,原则上肯定是离主排水管道越近越好,如果水槽离主排水口较远,肯定会增加排水管道堵塞几率,尤其是水槽排水多数时候都会有油污和菜渣,这样就更增加了堵塞几率。既然已经确定了水槽位置离主排水口较远而且无法改变,那就只能想办法减少堵塞几率:
1、加大排水管道直径,一般水槽排水管为50管道,我们可以加大到75管道。
2、尽量加大排水管排水坡度,75排水管坡度是千分之8到16,我们取高值。
3、尽量减少弯头,如不能避免,那就用45度弯头,不要用90度弯头。
   您好,厨房水槽排水,最好在主排水管附近预留,后续堵塞几率会小。排水管是依靠排水管坡度,在水的重力下,往低处流。后续使用中,油污多,易堵塞。
   水槽与主排水管较远;建议,降低主排水管口(排水管多数是pvc管,可以用内插三通及活接,可以降低排水管口),降低排水管口,后续对厨柜的损伤会小,也好调整排水管坡度,横管需用75管。
1水槽位置和地面下水口离得很远肯定不好,时间长了容易造成下水管堵塞,而且不好疏通,水槽位置离下水口没有办法,离得很远的情况下,建议在原有下水口位置加三通,留出检修口,方便堵塞好疏通到主管道,
2水槽位置和地面下水口离的很远,肯定需要重新改造,改造时至少需要用50PVC管,改造时尽量直管改造,三通弯头尽可能越少越好,避免后期使用水流不畅。
您好,所谓的隐患就是容易堵塞,如不能更改方案,需要提醒施工方注意以下几点:
1 增加坡度,加大排水口径,尽量直管不要有变向,保证排水顺畅;
2 每周时不时通水一到两次,保证下水管路湿润,避免杂物堵塞管路;
3 原下水口可改成三通或者地漏,方便堵塞后能够及时疏通,但要注意反味及避免影响主材安装,上方可放置便于移动的主材。
  • 5 关注
  • 2 收藏,4594 浏览
  • 张师傅 提出于 2天前
