新房装修可以把哪些方面的成本降低?
哪些钱可以省,哪些钱不能省?
最佳答案 2020-02-21 10:50
您好!您提的这个问题非常好,我来给您解答一下。
1首先新房水电不用全屋改造,根据自己的生活习惯和需求,局部改造就可以啦,但是前提是施工方进场后,首先需要施工方把水路整体打压测试,打8个压,30分钟允许掉压0.05就合格,电路整体摇表绝缘测试,合格后,再局部改造,后期有问题施工方负责。
2新房一般防盗门,窗户都有,如果密封性,保温性,隔音性较好,可以不用更换,这也是一笔不少的费用。
3新房,客厅,卧室墙面,顶面,如果是防水腻子,可以不用全部铲掉,保险一点的方案,直接满贴网格布,重新刮腻子就可以了,如果不想满贴网格布,非承重墙必须满贴网格布,避免后期墙面开裂,这项也可以省一部分费用。
4新房,厨房,卫生间墙面大部分都已经做拉毛处理,这个就需要专业人员检查一下拉毛牢固程度,如果牢固,不需要重新拉毛,直接抹灰找平贴墙砖就可以,这个也能省去拉毛费用。
5新房一般都有暖气管线,和普通暖气片,如果觉得暖气片太小或者冬天不够暖和,可以把暖气片加大,地面暖气管线可以不动,这样也可以省一部分费用。
以上是新房装修能省去的部分费用,最好是请一个第三方监理能帮您全程把关,从施工方提供材料品牌,型号,施工工艺,验收标准,监理会全程督促施工质量,验收,这块也能全方位帮客户省心,省钱。
9 个回答
蔡细毛 - 家装监理
       我们普通人装修最主要的目的就是为了让自己的家为下班后的家人提供一个放松,温馨的去处,重点在于住在里面舒适。
1.可以省钱的地方:
A.选择施工方时建议选择半包模式,一方面半包价格相对来说低一些,另一方面能够保证主材方面的开销和质量。
B.吊顶、墙面造型、电视背景墙、窗套、瓷砖腰线(一般不需要)等。这些可以少做或者不做,必要时可局部点缀,但是得保证用料,简约风最好。后续想要转换装修风格,适当转变软装风格即可,也不用再浪费时间和精力进行拆除和重新装修,简约的风格什么时候都不会落于潮流。
C.购买瓷砖方面可以选择自己喜欢的花色,可以购买广东厂家生产的瓷砖,一般质量可靠价格也相对合理,不要过度追求大品牌,建议去实体店现场看看,也说不定可以碰上品牌方清仓,而这些都是网购没有的优势。
D.购买家具时尽量不要定制,选择成品。定制家具一般价格昂贵,还需要承担品牌方一定的设计费用。
E.电器最划算的时候是双十一或者是年中大促,一定要提前规划好,量好尺寸,特别是洗衣机、冰箱、洗碗机这类。
2.需要花钱的地方:家具、灯具、卫浴、装饰画、摆件、音响等。
  该花钱的地方千万不能省,再省不能省水电,因为水电时最隐蔽的工程,如果出现质量问题,后期很难修复,即使修复好也存在一定的安全隐患。水电材料选购国产优质品牌即可,只要按规范施工,使用20年没有什么问题的。
       另外软装中的沙发,床品也能够提升我们的生活幸福感的,这些上面一定要舍得花钱。最后,如果相信一个品牌的话,可以进行简易智能化家居,简便化操作,也可提升回家后的幸福感。
顾翀
材料方面不建议使用太差尽量选择环保材料
一 不要太追求风格,去除奇思妙想
二 隐蔽工程绝对不能省(重中之重),避免增加日后维修成本(时间及金钱)
三 理性对待环保要求,不降低要求,不过高要求。
四 尽量使用成品家具,定制家具相对较贵
五 家具及饰品慢慢添置,先购置必备家具
1.首先新房预留的电路能够满足基本的使用需求,不用全改,只需要在有大功率电器的地方更换电路。
2.造型吊顶等纯属美观要求的方面可以根据自己的需求制作,由于制作造型吊顶,底面还要有电路布线安装各种灯具等,前期和后期的费用都会增加。
3.根据自己的实际需求布置水位和电位,不要盲目预留许多备用的插座和水口,这样能减少不必要的水电改造费用。
4.窗口和哑口等地方是否包窗套门套,也可以在装修前考虑这一项大概的消费数量。
5.如果预算紧张,建议尽量减少定制家具,一是费用偏高,一是买成品家具可以随用随买。
袁世强 - 监理
新房装修可以进行局部水电改造,来降低水电改造费用。墙地砖不要使用过大或过小的砖,否则美缝的费用会增加。
1.水电可以根据自已需求局部改造,费用节省不少。
2.瓷砖可以挑选正常陶瓷砖,建议不要太小,可以节省铺贴人工、粘合剂、瓷砖美缝费用。
3.吊顶无需复杂造型,选择美观大气即可,人工及材料可以节省。
4.高端定制家具可以选择符合国家环保要求的成品家具(环保材料现场制作)费用可以节省不少。
5.涂料可以选择国内一线环保材料即可,同比进囗大品牌涂料也要节省不少。
吴树丰
1、水电改造不要一味的听信“横平竖直”,水路走顶走墙横平竖直没有问题,可以。问题是电路走地,能够点对点布线的地方,干嘛还要横平竖直。确实,整整齐齐的铺在地上很好看,那当然好看啦,铺的都是毛爷爷能不好看哇。两个坏处:1是多绕路了多花钱,大家都懂两点之间直线最短。2是直角弯超过2个里面的线就是死线,出问题要维修相当麻烦,几乎抽不出来,所以一般拐弯都尽量避免直角。
2、正规开发商,现场管内导线一般都没大问题,你只需要在原来的基础上进行改动就行了。毕竟一套100平左右的房子,把零、火、地线全部抽出来大概有550米左右,材料费、人工费,还没算改动的,施工费用是相当大的。
     其实现在水电改造不是只有装修公司能做,还有很多专门做水电的公司和工人,可以在某宝搜索,价格肯定比你想的低不少。
3、彩色灯、水晶灯、羽毛灯其实都还挺不实用的,积灰且不方便打扫。价格也不便宜。电视墙同理,尽量简约,眼花缭乱的很容易看腻。
4、开放小吧台、酒柜,诸如此类,不是有刚需的业主,完全没有必要在装修的时候考虑。这个钱完全可以省下来。
5、卫生间面积不大的,浴缸也可以不用考虑,毕竟大多数人也不是每天需要泡澡的。
6、善用网购,能在网上买的就在网上买,再不济也能看看价格,心里有数。其实现在装修能在网上买到的材料特别多,货比三家之后,绝对是比实体店要便宜很多并且质量都有保障。
唐新春
1、选择简约风格,成本相对较低,搭配简单,可以节约设计费用。
2、不要过多的拆改原始结构格局,墙体格局。敲砌墙,垃圾清运费用在装修预算中还是占有一定比例的,不改变结构和墙体格局,可以节省这部分费用。
3、不改变原始的强弱电箱,可视门禁位置,可以节省移位费用,短距离移位需要支付人工费。远距离更换,需要更换总进线,费用相对更高。
4、减少家庭没必要的大功率电器使用,强弱电插座点位不用过多预留,热水点不用多留,必要位置留出即可,这样可以节约水电项目人工材料费。
5、家里墙地砖尽量选择常规规格,避免加工砖上墙,增加材料及人工费。
6、考虑到节约费用,可以使用分体式挂机,价位低的同时木工吊顶工程量费用可以减少。衣柜柜体可以选择现场制作,同样环保等级价格比成品定制更低。
7、墙面材料尽量选择乳胶漆,选择白色,费用低的同时经久耐看还百搭。
8、窗套,哑口套没必要的可以不做,房门,柜门,移门尽可能的在同一家店购买,量大可以有议价空间。
9、软装属于观赏性居多,可以采用网购,款式多,价格实惠。
10、电器挑几个重要大件,比如电视冰箱,选品牌好,价款式新颖,其他可以选择价格实惠点的(参考装修总预算综合考虑)。
11、对于有自己房子的业主,时间就是金钱。一定要提前做好攻略和规划,保证整个装修期间高效紧凑,把更多的时间留给通风期,再好的材料都是有甲醛的(最好能有一个夏天进行通风,温度高,甲醛才能更好的释放)。
申杰
我觉得橱柜大理石台面不要订大的品牌,大的品牌和中等的差价大,墙面是水泥砂浆粉层或者是粉刷石膏层墙固地固可以省掉,如果楼层不是低层墙面干燥可以不用耐水腻子,隐形施工部分不要省,水管和防水这个很重要,电线按照功率配比够用就行。
  • 9 关注
  • 0 收藏,1402 浏览
  • 董一点儿 提出于 19小时前
