有何需注意的窍门与细节可以让装修更完美?
跪求大佬们分享经验
最佳答案 2020-02-22 09:20
关于装修想要做到完美个人观点: ,
1.首先业主个人心态要摆正。因为所谓的完美只是针对个人的,每个人的喜好是不同的,所以肯定没有完美的标准。结果只有越接近业主的需求才能更接近完美。
2.业主的思路要清晰。装修可以分为开工前的工作,和开工后的工作。
3.开工前的工作主要就是选择施工方,包含设计方案和报价单。尤其是设计方案我们监理方是不参与的,主要看业主自己跟设计师之间的配合。
第一,设计方案就是多最终结果的一个预判,作为业主一定要跟设计师多沟通,把自己的需求,爱好,甚至将来的生活计划能说的都可以给设计师说清楚。举几个例子就是以后的生活中插座,水龙头不够用,或者插电和接水时使用起来不方便。或者有的业主身高可能矮一些灶台可能要比正常的矮点使用起来才会更舒服。这些细节就是设计方案的问题。所谓完美就是不仅大框架符合业主需求,细节更满意才可以。
第二,一个好方案要有合理的价格才可以,太贵了就不完美了。关于报价单,绝对不能是设计方案没有确定时报价单反而出来了,这样的报价单后期肯定有很多的变动,装修成本就不好把控,这样的报价单基本是没有意义的。一定是根据确定好的设计方案出的报价单。还有就是关于价格大家都想物美价廉,个人要说的是您永远找不到最低的价格,只要您不停的选施工方就会发现总是有更低的价格,选的越多您越纠结,其实通过对比几家以后选一个你能接受的价格就可以。
4.开工后的工作,主要就是具体的施工方面的问题,施工有很多项目和细节很复杂,个人感觉只要是外行人您打听的或网上查的短时间学到的都是表面的皮毛,最主要的是施工中您很难自己发现问题,等装修完了再发现什么都完了,可能施工方答应返工维修,但是双方的心情都不会太好,而且耽误时间和精力。说简单就是您可以相信我们的监理,专业的事情让专业的人来做会更好,当然这个过程中也尽量多跟我们的监理沟通,避免一些业主自己的特殊装修需求我们的监理可能会有疏漏。
5.业主和施工方的人际关系方面,尽量能和和睦睦,大家都开开心心把房子装修完。在好的工人开开心心的干活和带有情绪的工作最后的结果有可能是不一样的。装修中隐蔽性的埋下个隐患对于专业人士来说很简单。绝对是不让业主去恭维施工方,要恩威并济【用词不当的地方多担待】,要让施工方看到我们自己的认真和对自己负责的态度,让工人觉得我们不好糊弄。发现问题和处理问题尽量不要矛盾化,合情合理的说清楚把问题解决了才最好。
11 个回答
         您好!想让装修注意更加细节,水电设计一定要方便使用,用途比较频繁,如果设计不到位,用途不方便,看到插座使用不了,是比较懊恼。
①客厅电视墙插座,要设计出人性化,如果电视是壁挂,后方要设计插座,电视线路不容易露出。另外在电视后方设计PVC50管到电视柜下方,这样可以把机顶盒转换线路直接穿到电视柜下方操作,这样设计可以看出电器插线是没有露出,使个人感觉电器线路不乱,都隐藏在后方。
②设计餐厅插座一定注意,有的时候往往把餐桌插座遗忘,有的人喜欢在餐桌上吃火锅没有插座,很后悔。要考虑到客户的需求,一定要把餐桌插座要预留到位,考虑到火锅用电比较大,最好是单独走一路线是比较安全。
③这个时候我们就要说说厨房了,厨房用电器比其它区域用电比较多,是家庭主妇做饭比较频繁的地方。厨房水电设计好了,用起来会得心应手,做起饭也比较方便快捷。操作台的插座在设计当中要多预留几个,是插电器比较多的地方,最好插座是带开关的,电器插头在插座不用来回插拔,时间长了会容易松动,接触不通电,带开关的插座会很方便,只关开关就可以。还有水槽下方电器插座,一般用两插头比较多,最好客户问清楚电器插头型号,用一个电器插一个五孔,浪费位置,水槽下方不必要安装四五个插座,既浪费钱又不美观,只安装够用就行。
④卫生间的插座就要考虑好了,有的卫生间是比较大,分干湿分离,插座好设计。小一点卫生间不分干湿分离,注意用电安全,把插座设计到隐蔽地方,最好安装防水盒,使用起来比较安全。如果是老房子装修,卫生间的马桶先测量好坑距多大,看看原有管道是否带反水弯,这时候就要考虑清楚马桶型号告诉商家,是否适合自己家里使用。
        总体来说装修无大小,水电很重要,装修当中一定要注意细节,多看看多沟通,不管选择什么样的装修公司,装修预付款不能先付50%,最好是3331付款,钱在谁手里谁有发言权,这也对客户一种安全保障。
杭州监理刘大伟 - 监理工程师
想要新家变得更漂亮需要注意以下几点:
1.前期合理的规划和出具设计方案,设计方案是最终效果的灵魂指导同时也是后期施工的最可靠依据。好的设计方案是装修成功的一半。所以前期业主在选择装修公司出具设计方案时一定要多参考、多对比、多确认、多修改。切记只看一个就盲目确定。这个阶段真的是一次选择影响一生。
2.选择靠谱的施工方,(在此不推荐熟人和亲戚帮忙装修),尽快选择一些品牌较大和网络口碑评价较高的施工方进行施工。在施工前明确后期施工的工艺做法,材料品牌与型号、性能,工程量增减项核对,工程质量验收标准,对比做好确认和约定。(比项目特别重要,否则后期容易扯皮)
3.做好水电防水等隐蔽工程,此项目对后期生活影响最大。水电布设时一定要做好超前考虑,因为隐蔽施工一旦完成后期就很难变动。随着生活质量的提高,后期电器和智能化操控可能越来越普及,所以电线的功率容量、点位和弱电预留布设一定要考虑清楚。另外瓷砖的空鼓率、平整垂直和方正度等都需要注意。吊顶方面建议使用轻钢龙骨吊顶防开裂、柜后门框底口做好防潮处理。
4.做好面子(饰面工程)工程和收口工作。饰面工程直接影响后期的美观效果,而收口工作更是饰面工程的点睛之笔。例如瓷砖美缝、橱柜底口和侧边收胶、门框踢脚线窗台石连接缝收边等工作。另外就是确定好整体搭配效果啦!切记颜色搭配花哨。
刘必波 - 监理工程师
大家如果对墙面乳胶漆有特别高的要求,下面我给大家讲解一下,墙面乳胶漆怎样处理更完美,首先墙面最后一遍腻子打磨后,(腻子一般都是三遍,两遍找平、一遍收面)需要使用强光照射仔细检查没有遗漏,确保打磨平整后涂刷底漆,底漆干透后再次使用强光照射墙面,阴阳角、灯槽、射灯周围仔细检查蜂窝眼找补打磨后确定没有遗漏后涂刷面漆,(仔细检查墙面一定要全面检查!好多师父都是没有仔细检查,涂刷面漆后很难处理)乳胶漆有颜色的分色大部分不平直还有色泽不一致,首先深色乳胶漆一定要按照使用说明调配,尽量少加水,充分搅拌均匀后再涂刷,阴阳角需要使用小滚筒收口处理,乳胶漆要顺光涂刷一气呵成,一面墙不要停顿,乳胶漆尽量选择哑光的,亮光的对墙面腻子要求特别高,一般处理出来的效果都不尽人意。墙面乳胶漆有两种涂刷方式,滚筒涂刷或喷涂。如乳胶漆涂刷面积较大可选择喷涂,门窗套等需要做好防护后喷涂,一般都闲做保护比较麻烦,还有后期墙面碰撞伤维修墙面有痕迹,维修成本较高,都选择滚筒涂刷,滚筒需要选择短毛这样涂刷出来墙面乳胶漆比较细腻,质感好。
蒋政伟
想让装修更完美,我认为:
        首先设计方案和您的需求需要与设计师反复沟通确认清楚,确保方案最终呈现的效果和您理解的一致,不同材质之间衔接收口问题也一定要考虑好,并且最好能提前确定家具家电的尺寸,施工过程中尽量不更改方案;
        其次如果您对装修不那么了解,需要请一个专业、负责的监理,可以为您提供一些合理的建议,把控施工的质量,规避装修中大大小小的坑;
       最后如果还有一个靠谱的工长,能够协调配合各方就更好。当然因为这是一个很复杂的过程,装修从一开始就是不断的在做选择题,不会那么的十全十美,只是尽量减少遗憾和不如意的地方。
目前装修市场上装修的主要是二手房,在装修过程中每个环节和阶段都很重要,但水电更为重要,大家都知道水电是隐蔽工程,一旦完工封蔽就佷难再整改,水电施工时应注意以上几点:1.首先是随着生活水平的提高各种家用电器都应运而生,我们就要考虑到原有的进户线是否能承载以后的需求,建议使用10平方的多股线另外需要到电力公司扩容。2.配电箱的配置建议使用双进双出的断路器设置总开关后再设置分路漏保,这样做的目的是当其中某一路超载或短路时不影响其它的使用,维修时能够一目了然。3.配电箱的配置为40A总开,照明,空调是不需要带漏保的,厨房间,卫生间,冰箱,插座,弱电是需要带漏保的,配置时根据线径大小配置10平方配40A,6平配32A,4平配25A,2.5平配20A或16A,1.5平配10A。4.老式楼板房千万不要地面开槽布管这会影响到房屋结构的安全。5.水管线管布置时厨房间,卫生间需走顶面或墙面,墙面横槽不可超过一米,其它的区域可以走地面或墙面,注意水管都是走顶面或墙面的。6.排水系统一定要有坡度,新增排水管道要考虑是否有返臭返水的迹象,多功能地漏不建议移位或封堵,新增排水施工前须对老的排水管道进行疏通。
装修要做到完美,建议做到以下几点:
1:首先需要设计师与客户就生活习性制定装修风格方案,使用的材料,主材规格。
2:厨房卫生间的布局要考虑实用,日常打理及结构区间利用。
3:客厅装饰宜简洁,卧室紧凑温馨。
4:阳台设计做洗衣房需要注意排水通畅,操作方便。
5:全房墙面做乳胶漆建议不宜多色调,尽量浅色装饰。深色及黑板漆建议不考虑,不太实用,后期居住不好打理。
6:建议全房门套与墙面,踢脚线与墙面,柜体与墙面等缝隙请专业打玻璃胶施工师傅用防霉变的胶收拾整洁。
装修要做到比较完美,主要有以下几点:
1.首先就是设计,原房格局是否要重新规划,空间的合理使用非常重要,每间房屋的功能及使用需提前确定。(严禁拆除主体结构及承重墙体)。
2.家具电器摆放的具体位置,功能,型号,具体大小需提前确定。
3.水电定位,水电是隐蔽工程,需确定具体位置,插座开关的位置及所使用的功能,(空调,新风,壁挂马桶,面盆,淋浴,洗衣机,冰箱,烤箱,前置净水器,软水,热水器等),上下水等都需确定好具体位。
4.用人方面,很多施工质量一旦出现问题施工方往往拿钱闪人,用人方面建议找正规公司,用钱来控制施工方,工程款不要给得太快,验收合格后最支付上道工程款,建议用3:3:3:1的付款方式。
总之装修是一件费时费力的事情,而且客户与施工方存在装修专业方面了解的不对称,往往客户是处在弱势
杜金球 - 监理
装修时有何注意的细节与窍门,让装修更完美,个人给出几点建议:
1、前置过滤器,用来阻止泥砂、铁锈等大颗粒杂质进入自家水管,获得干净自来水。如二手房、老小区还要考虑水压问题,如水压不够,尽量考虑装增压泵及改用6分管。
2、插座安装不要盲目追求数量,而要考虑好适用,根据家俱摆放位置及用什么电器合理安排好位置。如沙发两头不宜过远,床头柜别挡住插座,镜柜处可留2个左右插座,方便插电动牙刷、吹风机等。如洗菜盆、卫生间洗手盆离热水器过远,可考虑留电源方便后期安装橱宝等。
3、照明建议橱柜底下操作区、进门玄关柜、衣柜内留感应灯,方便使用。
4、橱柜能做抽屉就尽量不要做隔层,弯腰低头放东西不方便,而抽屉找东西拉出来一目了然,拉篮储物空间比较大,能放进大瓶调料。水槽尽量台下盒,水一抹进盆超级好打理。同时注意好台面高度,舒适的高度应为=身高/2+5-10㎝。
5、瓦工施工时应注意好卫生间防水施工,建议做二次闭水,一是铺卫生间地砖前做一次,二是铺完砖后再做一次,每次不低于48小时,注意好卫生间门口挡水条及过门石湿铺安装,防止卫生间门口两侧墙体返潮起皮。
6、油工是问题比较多也是报价最不清的项目之一,一定提前确定好用料及施工工艺、标准等,墙面漆建议用全哑光,尽量不要选用亮光或蛋壳光,如墙面有一点不平就特前明显,后期维修也不方便。
总之装修需要注意的窍门及细节很多,同时也要根据自己房间大小及现场情况去作参考。
唐健
我觉得可以总结为以下几点:
1.明确自己对装修的要求,例如是想让房子更注重美观度还是实用度,如果想装修后更加美观,那在费用方面会提高不少,实用度方面也会受到一定的影响,反之亦然,不要追求尽善尽美,主要就是达到装修前的要求即可。
2.注意生活中的细节,如衣服数量或者摆放习惯,我和我爱人就是喜欢把衣服都挂起来,感觉比较方便,这样衣柜我们尽量都做成挂架了。如电力使用情况,喜欢坐在沙发玩手机的,那是不是此处应该有做够多且方便的电源位置,还有很多细节,这些很影响居住心情啊。
3.考虑一下目前的新鲜事物,提前做好准备,如智能门锁,扫地机器人,智能家庭等。
还不够详尽,想到再来说一下。。。。。
袁世强 - 监理
室内装修首先要考虑需要装修的房子已经使用的时间是否很长了,如果超过10年就应该更换全部的电路和水路。另外查看入户线的平方数,一般老房子入户线多为4平方电线,那么装修时最好预留一路10平方左右的电线以备日后供电局升级电路时使用。
地板铺装尽量采用通铺,减少金属过门条的使用。
  • 12 关注
  • 0 收藏,2759 浏览
  • 董一点儿 提出于 4天前
