装修用地板还是瓷砖好?
小白求解。。。
最佳答案 2020-02-22 09:24
装修用地板还是瓷砖好,个人认为应从以下几个方面考虑:
1、安全考虑,从安全上来看,如果家里有老人和小孩的话,则最好选择木地板,因为瓷砖表面比较光滑,遇水后比较滑,很容易留下安全隐患,所以再好选用柔韧适中防滑木地板。如果是年轻人,则可以选择瓷砖,因为瓷砖不但非常美观,而且更好打理,可以节省更多时间。
2、空间考虑,从空间上看,客厅、厨房、卫生间使用频率比较高,最好选用选用耐磨硬度高的瓷砖,这样不但非常美观,而且还容易打理,而卧室再好选择环保,脚感舒适的木地板。
3、环境考虑,从环境上来看,北方气候比较寒冷,所以选择比较适合舒适温暖、环保健康木地板,而瓷砖受材质影响,会给人一种冰冷刺骨的感觉。而南方气候比较温和,在选择材质时就没有那么多限制,只要根据自己需求和喜好来决定即可。但在一层或比较潮的环境下,建议再好选用瓷砖。
4、价格考虑,从价格上看,中高档瓷砖150-250/㎡,而中高档木地板90-120/㎡,相比之下,木地板更实惠。此外,木地板不但安装方便,而且价格中还包含辅料及人工费,可减少很多不必要的开支,而瓷砖辅料及人工费都比较高。
5、个性考虑,从颜色及造型上来看瓷砖比木地板的选择空间会更大些。所以根据个人喜好和需求,去选择适合自己的产品。
19 个回答
         您好!地板和瓷砖,每个人喜欢的方式不一样,各有各的好处,地板的好处是比较温馨,舒适度比较好。不好地方是不耐潮,小孩容易洒水在地板上,时间长了容易变形,家里过日子使用的时候要多注意,避免地板有水,需要及时清理掉。使用地砖好处是干净容易打理做卫生,经久耐用。不好地方是避免地砖有划痕,一旦有划痕是不容易清理擦掉。所以还是看您自己喜欢的审美观。个人认为,一般正常客厅餐厅使用地砖,卧室使用地板,选择装修比较多。(仅供参考)
个人建议厨卫及阳台使用瓷砖,客厅及卧室建议使用地板(一层或地下由于潮湿建议使用瓷砖)。
建议按照居住空间对外性大小,装修风格及光照度强弱三个方面选择材质。
具体优缺点如下:
地砖:
优点:种类繁多,美观,耐用,容易清理,保养简单,使用寿命长采用地暖后导热性较好,价格较便宜
缺点:安装成本较高,施工繁琐,舒适性及隔热性差,个别瓷砖有放射性,潮湿时容易打滑,脚感较差
实木地板:
优点:视觉效果温和,耐用性较好,环保性高,脚感好,隔热性强。
缺点:价格高,清洁及保养成本高,如需加龙骨会影响高度,潮湿性环境下易变形。
复合木地板:
优点:价格便宜,颜色繁多,方便更换。
缺点:耐磨较差但比实木地板强耐潮性差。
瓷砖和地板各有利蔽,瓷砖比较好打理,地板比较美观。如果一楼还是建议使用地砖,因为有潮气,现在有一种木纹地板砖也可以供客户参考。
杨威 - 装小蜜监理部监理
一般客厅用地砖,好打理,卧室用地板,温馨,脚不冷。
房间一般优先使用地板,温馨一点,客餐厅地面根据楼层采光及是否安装地暖来决定,采光好,楼层高安装地暖可以优先用地砖,底楼如果没有架空层建议使用地砖,厨房卫生间干湿区阳台使用地砖
刘兴林
大家好,一般情况是跟据每个客户的选择而定,我个人建议如是地下室或一楼的话还是建议用地砖比较好,因为地下室一楼潮湿比较大,其它楼层客厅用地砖,房间用地板,地砖便于打扫和不怕水等,地砖不过是冷色调,地板比较温馨,不管用地砖或地板都是有利有敝的,具体还是要根据每个家庭不同而定,每个人的审美都是不同,风格而定。
陈友谊 - 监理工程师
到底该选择地砖还是木地板呢?这个问题存在于我们很多的即将装修的朋友身上,首先我说一下他们的性能:
1、木地板,优点:质感好,美观大方,脚感好,温度偏暖;缺点:怕水,遇水容易起泡、发霉,建议铺贴区域为卧室。
2、地砖,优点:款式多,品类多,图案多,不怕水,硬度高,后期清洁方便,使用寿命长;缺点:温度偏冷,防滑效果较木地板稍差,建议铺贴区域为客厅、阳台、过道及湿区。
具体选择看个人喜好,各有千秋,希望可以帮到您。
在我们装修时大家考虑用木地板还是瓷砖。也可以从各区域环境来考虑,在北方天气比南方干燥寒冷,也不容易返潮,所以大家可以选择比较环保的木地板来进行施工,在北方选择瓷砖会给人带来一些寒冷的感觉,所以可以选择地板优先。南方气候暖和,但是有些区域比较潮湿,我们在选择是就没有那么多限制,可以根据自己的需求和爱好来选择,但是我个人建议有些区域用瓷砖,因为有些区域比较潮湿容易返潮,会造成地板损坏。当然我们选择地板时,也可以从价格上考虑一下,在现在市场上中高档瓷砖价格为130-280每平米的价格,而在现在市场上中高档的木地板价格为 100—200每平米的价格,因此在两者对比之下,木地板价格比瓷砖价格更实惠,木地板还有一个优势,他们还包括安装,而且现在部分地板厂商还包含辅材,这样也大大减少了装修的成本,所以大家可以因人而异来选择用什么材质。
1.装修地板还是瓷砖好,要根据不同家庭情况及使用爱好而选择。
2.地板优点:有比较好的舒适感,缺点需要定期保养,清洁比较麻烦,与同档次地砖比较要便宜。
3.地砖优点,容易清理,保养简单,不易藏污,使用寿命比地板长,沾水也没关系;缺点:使用舒适性不及地板,保温性能差,成本高,施工比木地板复杂。
刘必波 - 监理工程师
装修时大家都在想:地板选择瓷砖还是木地板好,要根据地域差异及楼层还有家庭情况来选择。
1、地砖优点:款式、颜色多、不怕水、硬度高、后期清洁方便、使用寿命长;缺点偏冷、脚感差、潮湿时容易打滑。
2、木地板优点:质感好、脚感好,感觉温馨;缺点是需要定期保养,不易清洁,不耐磨,怕水及白蚁。
建议客厅、过道、厨房、卫生间铺贴瓷砖,卧室安装木地板。
具体选择看个人喜好,希望能帮到您!
  • 18 关注
  • 0 收藏,2686 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
