装修有必要做保护措施吗?
不做会有什么问题?一般要保护哪些?注意什么?
最佳答案 2020-02-22 09:27
        您好!装修做保护是非常有必要的,如果不做保护处理,会涉及到很多地方划痕,最后完工和施工方会引起有不必要的麻烦和纠纷。
        ①装修前期:电梯和走廊需要做保护,看客户家防盗门和窗户需不需要更换,如果不更换也是需要做保护处理。客户家里有些家具需要保留,是要根据现场,家具保留也需要做保护处理。
        ②拆除期间:在拆除期间,看下水地漏是否有堵塞情况,如果有堵塞情况要第一时间要告知客户。如果没有堵塞要进行做地漏保护。要把水表煤气表做好保护处理,避免有磕碰损坏情况。
       ③水电施工:在水电施工完成后,线盒和强弱电箱要做好保护处理,防止水泥和污垢在里面,安装处理比较麻烦。地面水管线管要做好水泥保护处理,防止在施工当中线管压憋损坏,水管有伤磕碰,造成隐蔽工程有隐患。
       ④中期施工:瓦工贴完砖验收后,要做地砖保护处理,防止地砖有磕碰和划伤。在这期间,如果门窗安装完成,更加需要做保护处理。
       ⑤尾期施工:在后期施工当中,油工撤场,需要把屋里卫生做干净,安装完地板需要进行地板保护处理。在后期安装家具当中,特别注意墙面和地面保护,地面避免有划痕。墙面是进口乳胶漆,后期维修刷漆是有修补痕迹,无法恢复原样。如果不做好现场保护,会造成不必要的麻烦。
         当然每个装修公司收保护处理定价不一样,也得看客户自己考虑收保护处理的费用。以我个人而言,从开工到完工,做保护措施是非常有必要,也会减少客户和施工方不必要的麻烦和纠纷。
17 个回答
保护措施是有必要做的,从电梯间到入户门,再到门窗的保护,这些基础设施如果损坏也不方便更换,所以在装修期间尽量保护好免受损坏。在施工过程中,每一个施工的成品都要做好保护,防止后面的工序对前面的成品造成破坏,这样能减少很多维修。
远毅昕 - 监理工程师
装修是个很长的过程,工序多、工期长;所以是非常有必要做保护的,部分做好的工程如果不做好保护工作的话,随时都有可能会粗心的装修工人给损坏。
1.地面、墙面保护:贴了瓷砖的地面或装修好的墙面,记得用保护膜封起来;不然后面的清理工作就是很大头的问题了。比如瓷砖上面滴满了水泥,干了之后清理起来就很麻烦。
2.地漏保护:装修的时候水泥沙满地都是,不做好保护工作的话,地漏下水管要被堵就很麻烦了!建议用胶布或者保护膜将地漏封闭起来。
3.插座面板保护:插座面板赤裸裸地,进了水泥干了后不仅影响后期施工,还可能损坏面板。建议装好的插座面板用白板封起来。
4.门窗保护:一般装好的木门都是比较晚才安装的,有些业主早早把木门安装了就要主要做好保护措施了;避免装修期间搬运材料的时候磕碰损坏。
5.空调、地暖等设备保护:对于已经装好的地暖,中央空调,装修的时候一定要在有设备、管道的地方做好标记,警示工人要注意。
6.公共区域保护:材料进出尽量用保护膜给地面、墙面做好保护工作,这样的话以方便可以保持公共区域的卫生,同时还能避免公共物品的损坏。
1.装修中保护措施必须要做好,不得马虎。前期进场需做好原进户门、门窗、原保留物品、燃气表及公共过道保护,施工前必须配备临时用电箱和灭火器,做好防触电、防火措施。
2.水电验收后保护:强弱电箱需临时盖板、底盒及排水管管囗需盖板及盖帽、分水器及中央空调需保护。
3.中期需做好半成品保护,如:地面砖、墙砖阳角、半成品柜体,减少磕碰及划痕。
4.后续按装中开关、插座、灯具、成品玻璃、地板、马桶等等都必须保护好。
蔡新亮
您好,装修做保护处理是非常有必要做。1,在与装修公司签合同是做保护也要与在里面,2,好合同以后准备开工时,原房成品保护也要做。比如进户门,全房窗户以以燃气表进水表,还有门口墙面地面也要要求施工方做保护处理,3,在装修过程中,已贴好的墙砖地砖要做好及时保护处理。4,到了安装项目时成品门,柜子,还有厨房橱电器,卫生间洁具都要保护处理,这样可以做到在施工的过程保护好以免损坏。所以说做保护很关键。
唐新春
装修进场前,要先做好防盗门的保护,用保护垫包裹起来,避免在运输材料的过程中,磕碰到防盗门,也避免后期灰尘、水泥等附着在门上。不要忽视门槛保护,我家门槛压凹陷了。最好门槛内外都垫相同高度的木板,避免工人拉重物的时候,压扁门槛。同时做好公共区域的保护,避免因公共区域的破坏引起额外的损失及影响邻里关系
袁世强 - 监理
施工现场的保护措施还是很有必要的,首先原房屋内需要保留的东西不让不更换的入户门,窗户及不能运走的物品,已防止施工中被破坏。其次已完成的项目比如配电箱,电路的暗盒,铺好的地砖,要进行成品保护,防止后续施工时有灰尘落入后被磕碰。另外像楼道,电梯等公共区域也要进行保护。
邝晓鹏 - 资深监理师
开工前楼道,入户,阳台,成品的保护。水电施工底盒安装保护盖。后期贴地砖保护。墙砖阳角的保护。安装门,门槛石家具的保护。预防磕碰,刮花,高空抛物。所以非常有必要的。
