您好!装修做保护是非常有必要的,如果不做保护处理,会涉及到很多地方划痕,最后完工和施工方会引起有不必要的麻烦和纠纷。
①装修前期:电梯和走廊需要做保护,看客户家防盗门和窗户需不需要更换,如果不更换也是需要做保护处理。客户家里有些家具需要保留,是要根据现场,家具保留也需要做保护处理。
②拆除期间:在拆除期间,看下水地漏是否有堵塞情况,如果有堵塞情况要第一时间要告知客户。如果没有堵塞要进行做地漏保护。要把水表煤气表做好保护处理,避免有磕碰损坏情况。
③水电施工:在水电施工完成后,线盒和强弱电箱要做好保护处理,防止水泥和污垢在里面,安装处理比较麻烦。地面水管线管要做好水泥保护处理,防止在施工当中线管压憋损坏,水管有伤磕碰,造成隐蔽工程有隐患。
④中期施工:瓦工贴完砖验收后,要做地砖保护处理,防止地砖有磕碰和划伤。在这期间,如果门窗安装完成,更加需要做保护处理。
⑤尾期施工:在后期施工当中,油工撤场,需要把屋里卫生做干净,安装完地板需要进行地板保护处理。在后期安装家具当中,特别注意墙面和地面保护,地面避免有划痕。墙面是进口乳胶漆,后期维修刷漆是有修补痕迹,无法恢复原样。如果不做好现场保护,会造成不必要的麻烦。
当然每个装修公司收保护处理定价不一样,也得看客户自己考虑收保护处理的费用。以我个人而言,从开工到完工,做保护措施是非常有必要,也会减少客户和施工方不必要的麻烦和纠纷。
您好,装修中的保护措施是重中之重,不可不做,也不可做不到位。家庭装修的保护措施包括对现场原房设施的保护,如入户门,整体窗户窗框,分水器,新装设备类等,二手房客户保留部分电器家具类的保护等,现场灭火器的配备,原始电箱,电路水路检测保护等等,这些保护为施工前期保护。对施工在中期后的保护包括对已铺贴地砖保护,已铺贴地板保护,已安装定制家具的保护,已涂刷乳胶漆或壁纸墙面保护,装饰性玻璃木制隔断等保护,以上为后期施工现场保护。还有最为关键要把施工人员安全及室外小区配套设备的保护,在遇到特殊原房结构时如别墅,越层等,对人员的施工安全尤为重要,客户有权利要求施工方做好工人的安全防护。希望可以帮到您。
新房装修,我们不仅要关注施工工艺,也要学会成品保护。比如、入户门、窗户、地板等等,都需要保护。玻璃破了,可以换一块,墙面刮花了,可以补一下,这8个地方没保护好,可就不是那么好处理了。我当儿戏不注意,留下很多烦恼,入住肠子都悔青了。今天,就来看看这8个地方是哪些,你家也要注意。
1、入户防盗门,(如果不更换,一定要保护好,开工之前拍照留底)
2、下水管道保护,避免施工过程中沙尘掉入。
3、厨房卫生间水电线路标识保护,避免后期墙面开孔,打破水电线管。
4、瓷砖保护,施工清理完之后进行保护,避免刮伤。
5、木地板保护,施工完毕之后必须进行保护,避免安装灯具过程中,梯子划伤地板。
6、窗户保护,避免扇灰过程中,腻子飞溅,后期不易清理。
7、家具保护,这个是必须的,就不多说了。
8、公共区域保护,包括电梯,通道等公共区域,避免后期碰坏,给自己造成不必要的损失。
装修期间保护可分为,开工前进行现场需要保留物品,公共区域装修材料运输易损处进行保护。(入户门,门槛,电梯间最容易划伤,通道转角处最容易磕碰)
开工后每个阶段完成验收后进行成品保护,以免下一阶段施工造成破坏。(新更换的窗子,纱窗最好先不要安装等装修尾期在安装,装修灰尘不容易清洗,改造完成的水管电管,下水管道都要进行保护,粘铺好的瓷砖,尤其是地面瓷砖地板)
装修时保护措施很重要,避免后期留下隐患。前需要做好公共区域的保护,电梯口、电梯间、过道、入户门。
1、施工现场要配置有效灭火器,带漏电保护器临时电箱,阳台区域做好安全防护!
2、原房门窗需要做好成品保护,施工过程中水电线管布置完要做好防护,线盒安装防护盖,铺贴完瓷砖地面要做好防护。
3、厨房、卫生间、阳台下排水管口需做好防护以免堵塞。
4、墙面阳角处要粘贴阳角条,做好防撞措施。厨房、卫生间墙面要标识水管线管走向以免后期安装打到。
5、已经安装的定制家具、地板、已涂刷乳胶漆,装饰性玻璃,木制品,楼梯踏步等做好防护。
装修期间对施工人员的安全教育,水、火、电尤为重要!
您好!装修从开工到竣工肯定会有一些局部的保护措施。
1选好装修公司,签订装修合同,装修公司进场前,需要把楼道,电梯,入户门,做成品保护,避免施工过程中,搬运材料磕碰,注意楼道卫生打扫,张贴施工作息时间公告。
2施工开始,施工方需要按照比例,配备50平米一个灭火器,临时电箱需要带漏电保护,室内窗户如果客户不更换也需要做成品保护,施工现场如果有壁挂炉,燃气表,水表都需要做成品保护。
3施工过程中,比如水电改造完成,新风,中央空调,强电箱,弱电箱,地面电路管线,这些也需要做成品保护,避免灰尘进入主机。
4瓦工墙砖,地砖铺贴完后,验收合格,地砖清理干净需要做成品保护。
5墙顶面乳胶漆涂刷完后,后续主材安装,比如橱柜,木门,地板,开关,插座,灯具洁具,定制家具等上门安装,安装工人进场前需要告知安装工人,需要注意墙顶面乳胶漆,厨房,卫生间墙砖,地砖成品保护,避免磕碰。
以上是一些基础装修的保护措施,施工过程中现场禁止吸烟,客户,施工工人到现场建议是佩戴口罩,装修从开工到竣工做一些局部保护措施是很有必要的,因为施工方在报价单里,有成品保护收费项。
