我有几个比较具体的装修预算问题想问一下?
辅地砖,地面找平,用粗砂和中砂哪个好?在价格上粗砂和中砂哪个贵?卫生间辅墙砖,用水泥砂浆贴,铲拉毛,墙面固化及拉毛,墙面抹灰,贴砖。这里面“墙面抹灰”备注说明:钻牌PC或金隅(原拉法基)水泥和沙子的水泥砂浆对铲除墙砖的不平整墙面局部抹水泥砂浆处理报价里收的是全部墙面费用,这个项目是不是多收费的,可以去掉吗?客厅做直线吊顶,过道不想吊顶直接贴石膏线,过道和客厅的衔接处还需要做过梁吗?有的工长建议做,但一直没理解做过梁是起什么作用的客餐厅辅地砖,卧室地板,还需要刷地固吗?改电开横槽的标准是什么?在多长距离允许开横槽目前工长给的报价都是表格的,签合同时直接在表格上签字,还是要签统一的装修合同,有没有好的合同范本?防水涂料,吉仕涂,好仕涂哪个好?
最佳答案 2020-03-10 10:59
一、1.铺地砖的话用粗砂是最好的,中砂其次,因为粗纱对整体的结构力比中砂会更好一些。2.地面找平的话中沙比粗沙要好一些,中砂颗粒稍微细一点,做完之后表面压光出来效果要光滑一些。3.就价格而言,粗砂比中砂每立方要贵20-30块钱左右。
二、1..墙面贴砖这一项,根据您这个上面报价的说明,你这应该是二手房装修,之前墙面如果有瓷砖或者其他的装饰,铲除完之后墙面可能有局部不平整,确实需要重新整体水泥砂浆抹灰或者局部抹灰处理。2.根据铲除完墙面的实际情况,如果是可以局部水泥砂浆抹灰处理的话,那收整体抹灰的费用是不合理的。3.墙面原有瓷砖铲除后,对墙面洒水湿润,直接水泥砂浆抹灰即可,不需要另做拉毛处理,这个费用可减掉。
三、1.如果客厅和走道的顶层是相通的,中间没有任何分割,就是我们通常说的刀把形,那就需要做一个假梁分割一下。它的作用就是为了吊顶和石膏线之间做一个衔接,起一个缓冲作用,也是为了增加装饰效果的目的。
四、1.客餐厅铺地砖的话,可以不用刷地固。2.卧室铺地板还是有必要刷地固的。地固最好是在水泥找平完毕,地面干了之后再刷,因为它的作用是封固地面基层、防止地面扬尘。(需要配照片)
五、水电改造时,为了保证墙体整体的结构性,墙体尽量不开横槽或者是少开横槽(除窗户下方无法避免处),确实要开横槽尽量不要超过30厘米。
六、1.您所说的表格应该就是装修施工报价单,报价单上需要注明材料的品牌、规格和型号,还有详细的施工工艺,一般一式两份到三份,可以在每一张上签字,或者是齐缝签字盖章按手印。2.报价单是合同的一个附件,具有同等的法律效力。装修合同还是要签的,每一个地区都会有标准的合同范本,网上可以找到的。合同上会有对双方违约的约束等等一些事项,如果是装修公司,一定要盖上合同专用章。如果是个体,一定要附上施工负责人的身份证复印件。
七、1.吉仕涂分柔性和通用型。吉仕涂100是通用型防水,属刚性材料,用在卫生间的墙面比柔性材料要好一些,可以加强墙面贴砖的附着性,因为墙面是起一个防潮的作用。101是柔性材料用在地面比100会更好一些,成膜后有一定的弹性。2.好仕涂的拉伸性比吉仕涂会更好一些,成本上也要稍微高一点。
7 个回答
1、铺贴地砖采用的是干铺法,主要使用石粉和水泥,砖背面会使用河沙+水泥,墙砖采用的是湿铺法,主要使用河沙和水泥。如果单从石粉和河沙比较的话,河沙贵。
2、如果局部抹灰,收全面墙的价格,这个有多报价的情况。
3、对于过梁的问题未见图纸无法判断,如果是因为石膏线安装或者整体性,有时候会增加假梁。
4、建议地砖铺贴的区域不涂刷地固,地板区域需要涂刷,建议在地板安装前涂刷,可防止地板起灰,防潮等。
5、墙面严禁开横槽,无法避免的情况(比如窗户下有插座),长度≤1000mm。
6、预算表需要签字并作为合同的附件。
7、各地区都有装修工程施工合同范本,可在网上搜索下载。
8、防水建议到正规商家购买合格产品,您说的两个品牌,无法只通过名字判断好孬。
      铺地砖和地面找平一般建议用中砂,价格不会差太多。第二条的这个费用一般不能去掉,如果是局部抹灰,可以按照抹灰的面积计算费用。客厅吊顶和门厅的石膏线之间做不做过梁可以选择,看自己喜欢哪种形式。卧室地面找平,如果没有反砂开裂等情况,可以不刷地固。水电改造时混凝土墙面横槽一般不超过30厘米,非承重墙开横槽,不超过一米。签合同时除了报价单上签字,还要签订一份正式的家装合同,每个省份都有自己的正式合同范本。好仕涂是高弹性防水,环保性和防水性都高于吉仕涂,建议使用。
刘克清
地面铺地砖建议用中砂,地面找平用粗砂最好,价格应该差不多。
卫生间贴墙砖,如是毛墙贴砖墙面抹灰不需要,滚胶水拉毛即可,如是老房装修原来的墙砖凿除后墙面有凹凸不平,建议墙面要水泥砂浆找平处理,这也要根据瓷砖而定,如是加工砖上墙它的工艺是薄贴法,对墙面的平整垂直度要求很高,墙面需找平处理,这个费用可根据墙砖和墙面的情况而定,在备注里说明。
客厅吊顶,过道贴石膏线,交接处是否要做过梁,这要根据房屋结构而定,如过道另侧有过梁,建议还是要做个过梁对称。
地面刷地固是装修公司的流程工艺,也要收取费用,完全可以不刷免去。
墙面开槽的标准深度,宽度是线管1.5D,长度不建议超1米,在签合同时需备注,一般水电开槽,走管走线都按实结算。
防水涂料要根据地方段使用
曹李华
你好,面铺地砖建议用中砂,地面找平用粗砂最好,价格应该差不多。装修公司都算在辅材里
卫生间贴墙砖,如是毛墙贴砖墙面抹灰不需要,滚胶水拉毛或批灰浆即可,如是老房装修原来的墙砖凿除后墙面有凹凸不平,建议墙面要水泥砂浆找平处理,如是加工砖上墙它的工艺是薄贴法,对墙面的平整垂直度要求很高,墙面需找平处理,这个费用可根据墙砖和墙面的情况而定是否是泡水砖,
湿区防水一定要涂刷。
孙斌
地面找平建议使用粗沙,地砖铺贴是使用中沙,中粗沙价格一样。
卫生间墙面砖铺贴新房原始毛坯墙可以直接铺贴,二手房墙面有拆除过墙面砖的话就要检查一下墙面是否空鼓,如有空鼓就要修补并找平,还有一种就是原来是出租房,卫生间墙面有刷过涂料的,那就要做造毛,并作界面处理,否则后期墙面砖可能出现脱落现象。
客厅吊顶和过道之间的过渡这个就要根据现场实际情况来定,一般大多数会选择一个假梁来衔接过渡。
地固大多数都是装修公司的一个形象工程,实际意义不大,可有可无。
水电尽量避免在墙面开横槽,会破坏墙体承重力,实在避免不了建议控制在1000mm以内(上海地区要求在500mm以内)
装修合同在上海都是统一木板,由装饰协会出版。
防水方面建议使用知名品牌,目前柔韧性防水采用的较多
孙风景
铺地砖地面找平建议用粗砂,价格上粗砂比中砂价格略贵,
卫生间铺墙砖看施工方采用那种铺贴方式,
现在施工工艺有薄贴法和普通贴法两种方式
薄贴法墙面不平整不垂直必须做粉刷处理,薄贴砂浆的厚度正常3-5毫米,墙面如果不平整无法达到薄贴效果
普通贴法建议结合施工墙面,如果墙体不平整误差大砂浆层偏厚容易产生空鼓,建议粉刷后再贴砖
客厅与走道做梁可以起分割区域作用
卧室地板找平不建议刷地固,装修公司现场地面涂刷地固一是硬化地面不容易灰灰便于施工当中好清扫垃圾,再一个效果就是给客户形成第一感官上的舒适,装修公司涂刷也是要收取费用的,建议结合自己的装修预算确定是否涂刷
关于墙面开横槽正常区域不建议开横槽,厨卫窗台下方建议结合现场施工环境,装修国标施工要求开横槽长度不超一米。
正规装修公司都有固定报价格式,采用的是地方协会统一装修合同范本,施工队一般有预算表没有固定的装修合同,建议网上下载施工合同范本双方协商一致签约
防水涂料,好仕涂比吉仕涂抗裂防渗效果好
好士涂是丙烯酸酯柔性防水涂料,抗裂防渗漏效果好,后期贴砖施工前墙面防水上需做拉毛处理
吉仕涂防水有刚性通用防水和柔韧型两个系列,
刚性防水涂刷后可直接铺贴墙砖,柔韧型需拉毛后再铺贴,建议结合墙面做刚性防水地面涂刷柔性防水处理
刘兴林
   地面找平建议用粗砂找平比较好,不易开裂,铺贴地砖还是用中砂比较好,粗砂和中砂价格略有点贵些。
   厨卫墙面需看一下是老房和新房之分,老房如是砂灰墙需要铲除至老底后重新粉刷处理后,再进行贴砖,贴砖之前需确认两种,一是普通釉面砖,二是玻化砖以及铜质砖,铺贴墙砖都建议使用粘结剂铺贴,跟据瓷砖的质量用不同的专用粘结剂铺贴,比如玻化砖就需用玻化砖粘结剂铺贴,也可以跟踞瓷砖厂家的说明进行铺贴。
   正常卫生间在铺贴墙砖之前,必须墙面做防水处理,正常防水都是两种,一种刚性防水,一种柔性防水,墙面用刚性防水涂刷两遍,地面建议用柔性防水涂刷2一3遍。
  • 8 关注
  • 0 收藏,1204 浏览
  • 董一点儿 提出于 4天前
