装修公司与工长的收费为什么差距很大?
装修公司和施工队实际有哪些不一样
最佳答案 2020-03-10 11:21
一、装修队和装修公司的区别
装修队就是一些有没营业执照,资格证书,也没有固定的办公场所,依靠在马路边找活做的那些工人;
装修公司就是具备了以上装修队没有的这些,而且专业一些的一个集体。
二、装修队的优缺点
1、优点:价格便宜,没有装修公司那些复杂的环节,比如什么管理费,设计费等,价格就是从这部分节约出来了大部分。
2、缺点:没有设计的能力,没有固定工作场所,更没有设计的能力,只能做简单的装修,无责任人,也就是说工程出现了问题之后是很难找到责任人的,所以装修后是没有保障的。
三、装修公司的优缺点
1、优点:会在装修前给出装修报价单和事先做好装修设计图,与业主沟通出满意的方案;装修质量如果做的不好,业主可以通过扣押尾款来逼迫装修公司进行返工重修。
2、缺点:费用相对较高,中间环节较多容易造成上下沟通不畅,项目经理和公司思路不一定一致,体制相对不太灵活。
18 个回答
装修公司与工长的报价差距确实比较大,主要是因为装修公司的运营成本比较高,需要承担公司租金,员工的工资,一个合同到施工,装修公司要经过很多个环节,如设计、业务、工程等多个部门,环节一多,成本就高,所以报价就会高一些。而工长大部分工作都是自己一个人做,没得中间环节,几乎没得运营成本,所以报价就会低一些。因此两者的报价差距会很大,大概在30%至50%,我们在确定施工方的时候可根据自己的实际情况来选择。
1)装修公司与施工队的收费在于装修公司养的专业团队的开支及收入会比普通工长多。
袁世强 - 监理
正规的装饰公司会提供详细有效的设计图,施工图及预算,并提供良好的施工现场管理,包括施工现场的卫生,材料、垃圾的定点摆放,保留物品及成品的保护。正规的装饰公司会提供所有材料的配送,这样能够有效的保障材料的质量,同时如果施工过程中出现问题业主与工长协商不了时还可以向公司反映来解决问题。另外公司在保障施工质量的前提下还会为业主提供符合要求的保修期。
吴树丰
装修公司与工长收费主要是在管理/服务的差距。装修公司,费用高一些,但管理规范,尤其是装修后有比较好的售后服务保障 。工长(游击队)费用低,但管理不规范,尤其是装修后没有保障。后期出了问题很难维权。
蒋政伟
工长的收费之所以便宜,是因为他们施工除了工人的费用和材料费用以外,没有其他多余的开支。装修公司运营,团队管理等存在较多的费用,为了保证一个项目有足够的利润,所以相对工长来说,价格就会高,而且公司规模越大可能价格差距会越多。
因为装修公司比工长的经营成本高,所以装修公司比工长的收费高。
1.装修公司自己的设计师,设计师给客户出图,是需要拿提成赚费用的。
2.装修公司拿到活后取一定比例的利润,然后再下发给工长,工长从中还要赚一定比例的利润。
主要原因分为以下几个方面:
1 装修公司能提供设计及方案;工长一般不会提供设计方案。
2 装修公司统一施工工艺和验收标准,材料统一采购,对工长不认可可以向公司反映;工长无工艺标准,靠的是经验,对工长不认可只能沟通。
3 装修公司的维修能够得到保证;工长的时间就不一定了。
4 装修公司需要运营管理成本,还需要租金及交税;工长只要付给工人工钱即可。
业主主要的需求是什么,是要省钱还是要省心。
装修公司和工长收费最大差距就是公司提成这一块。装修公司服务规范有迹可寻,工长嘛售后难保证。
王茂立
装饰公司有运营成本,(设计师、业务员、监管、房租、项目经理、工人等等成本),工长就只有工人成本。至于差距多大,根据材料、施工工艺和验收标准不一样,差距也不一样,大致在20%-45%之间
装修公司它首先一个门店房租费,设计师的费用,做广告的费用等,那你找施工队长的话就不会产生这些费用,当然预算价格会便宜
