你的城市装修请设计师大概多少钱?装修公司有免费的设计,好用么?
如题
最佳答案 2020-03-10 11:22
1.目前上海这边部分小公司可以不收设计费,免费设计出简单施工图纸,合同签约后基本不跟踪,施工后常出现同设计方案有偏差,不值得推荐。
2.一般公司设计师收费50-80元/平方,他能提供设计方案、水电和吊顶全套施工图以及效果图,并且全程跟踪工地,用户只要有变更方案都能及时落实,得到多数认可。
3.还有一种是独立设计师,他收费标准100-200/平方以上不等,收费很高。但设计效果与众不同,实景与效果图匹配。适合高端装修、追求完美的人。
21 个回答
杭州监理刘大伟 - 监理工程师
杭州这边好多小公司都是免设计费的。但是设计师除前期画图出方案一半工地后期都是不管的,所以这个不推荐。
其次就是一些比较大的装修公司的设计师会按照级别不同收取40~120元每平方的设计费。正常89方的房子设计费在5000左右。这样设计师还是稍微靠谱点,放样修改方案选材料之类的都能比较用心沟通服务。
目前碰到最靠谱的设计师就是独立的设计公司的设计师了,但是这个相比与前两者费用会高出很多,大概在120~200不等。其有点就是设计师会很用心的出方案,跟踪工地施工进展和修改调整方案。缺点是费用高,由于和施工方不熟悉沟通困难。
于晓剑
重庆这边单独的设计公司设计费一般在200-400元/平方,也有根据户型区分的,比方平层一般都是200-300元/平方,洋房280-380元/平方,别墅380元/平方
装饰公司也有设计师,一般装修,对设计要求不高得一般不再单独收费,对设计要求高的会单独收费,一般比独立的设计公司收费低一点
重庆市的室内装修设计费收取的范围一般在60~300+元/m²,面积一般都是按套内面积计算,面积和单价成正比,一般户型大一点,单价要高一点,大致可分为套内面积小于100平方到200平方左右的平层,设计费单价在60~200元/m²,套内面积大于200平方的洋房、别墅,设计费单价一般在200~300+,每个价格区间的高低是根据不同的设计师而定。
大部分装修公司设计师都是需要收费的,当然也有一些公司会以搞活动的名义部分减免或全部减免,至于装修公司的设计师怎么样,这个无法评判,有好有差,只能随缘。
单正国
免费设计其实也是个噱头,羊毛出在羊身上,没有免费的午餐。各个公司的收费标准不一样,只要工程项一下,价格可以的话选择一个中档的就可以了,。
吴树丰
苏州这边一般的装修的设计费在50元/m2~100元/m2之间。独立的设计师一般按照150到200元/m2以上。
装修公司的免费的设计费前提是用户需要签订半包或者全包合同才能免费,不然是另外收费的。比如说清包工方式,设计费就需要另外收费。
天津这边一般大惊的装修公司的设计费就是按照平方来计算的,有一般的50到80元每平米的,贵点的有150到300元,这个可以根据自身的状况来选择。小型点的装修公司的设计费用可能就是固定的一项多少钱,或者直接告诉客户如果签订合同就免费费设计。这个价格方面都是可以商讨的。由于大公司的付费设计师也不一定水平一致,需要客户比较选择。
徐开吉
每个设计师的收费标准不一样,跟他们的阅历,所成就的项目,定价也不一样。小设计师一般300-500一张图,会设计的一般就按平方收费,100~200左右一平方,大师的设计费用一般就更高了。
蒋政伟
重庆独立的设计师费用150-400左右,大多数装修公司免费的设计就是忽悠人的,其实就是业务员+绘图员,而且不怎么负责任,一般就是开工交底的时候去一趟现场,以后都不会管了,施工图纸也是各种漏洞,尺寸不详细,如果对设计没有要求,就是很简单的装修还是可以的,如果希望风格有点设计元素,建议还是找独立设计师,当然仍需多比较
刘兴林
上海这边正常一般情况三房以下是50元一100元/㎡,三房以上的100元一150元/㎡,量房设计未签合同都是免费的,答合同以后设计费安每个公司的标准收费的。
免费的设计师,也是在合同之内的,设计师也是和公司捆绑的,实际上都是羊毛出在羊身上,天下没有免费的午餐。
高端设计师或设计院里的收费标准都是不一样的。
您好,天津地区设计师设计方案取费基本分为两种情况,一种为独立设计师团队或设计工作室设计人员,他们的初忠在于只提供全套完善的设计方案或在方案认可的前提下根据客户意愿帮客户提供长期合作的施工方,还是以设计为主,他们的设计费用略高按套内面积计算每平米在100元至300元不等(会结合客户装修需求,提供不同专业水平设计人员,故价格区间较大)。另一种为承接家装工程施工公司配备的设计人员,该部分设计人员相比之下设计理念较为常规化,基本能够达到客户的装修设计方案需求,但需要客户对自己的设计方案有预知并与设计人员沟通完成,他们的设计费用会略低(因必须施工公司施工,故设计人员为配套服务项),一般费用为套内面积为单位,每平米60元至120元不等,装修公司个别的也会用免费设计做为卖点吸引客户,但注意往往在设计提供资料上会有差别,如施工节点图,水电布局图,施工剖面图,效果彩图一般都不会提供的,只可为客户提供些案例参老,这些设计个人觉得还是有用的,虽然在设计理念上无特别出彩的点,但正规一点的公司对这部分设计人员在整个施工过程的串接还是有要求的,他们能为客户提供各施工节点的了解,出现问题时的对接,做到有问题有人找,有人跟进,有人回复,对客户部分自购部品进场节点能够合理解答,他们的介入能够达到与现场施工人员的配合以保证施工过程的顺畅清晰。故只要是正规公司的免费设计人员是有必要使用的。
