坐标武汉,我也来说一说,目前武汉市场水电施工装修公司的收费价格。
一、全国联网公司和当地知名的公司,他们一般都是按照延长米来计费的。1.照明线和普通插座线一般都是在35元每米左右。2.空调线和大功率电源线一般都在45元每米左右。3.ppr20水管每米65元左右,ppr25的水管每米75元左右。4.排水管改造每个卫生间800元左右,厨房和阳台分别300元左右。5.如果是暗管,全国联网的公司另收一个开槽费,每米10元左右。武汉本地公司未收开槽费用。
二、少数公司按照点位收费,价格在150-200之间,也就是一个底盒就是一个点位,100平米的房子,在70~80个点位之间,水管按延长米计算,整体水电改造项目在2万块钱左右。
三、中等公司。1.按建筑面积收费,每平方在130~150左右。2.按房屋外框面积计算,每平方在140~160左右。
四、小型公司。1.按建筑面积收费,每平方在120~135左右。2.按照房屋外框面积计算,每平方在130~145左右。
五、如果分别找以上每个公司的工长私活,他们也会按照所在公司的报价单给你报价,但是价格上可以优惠15%~20%左右,管理费和税费也不会收取,但存在一定的风险。
六、1.以上的一至五包含优质水管、优质电线、阻燃线管、阻燃底盒、工人工资以及封槽费用。2.不包含后期开关面板安装,灯具洁具安装的费用。3.后期灯具洁具的安装,根据户型大小收取的费用不等,100平米的房子大约在800元左右。
七、水电施工工人的人工费,按照建筑面积计算,每平方在40~45之间,部分会含后期开关面板、简单灯具、简单五金洁具的安装费用,豪华灯具和多数洁具龙头都是由厂家上门安装。
八、根据武汉市场装修行情,建议水电采用包干价不限量的模式,这种模式可以减少不少费用。
以北京为例,水电施工价格一般多少?我帮您解答一下。
在北京,水电施工一般分为三种模式,一种是按照套餐点位计算,第二种是按照实际发生计算,第三种按照房屋实际面积计算,房屋面积乘以水电单价,得出水电改造的总造价。
1装修公司水电套餐点位计算,水电改造大致的点位单价为160到260之间,地域差异,装修公司大小,报价也有差异。
2装修公司水电按照实际发生计算,水电预算报价单有水电改造详细单价,改造完后按照实际发生计算,大致单价是2.5平方电线改造,明线35元/米,暗线45元/米之间,大致4平方电线改造明线45元/米,暗线55元/米,弱电改造和2.5平方线电线改造单价差不多接近。上水改造四分PPR20mm管线大致报价,明管70元/米,暗管80元/米。上水改造六分PPR25mm大致改造报价,明晚80元/米,暗管90元/米,非承重墙和承重墙开槽单价也有小幅差异。下水改造有的是按实际米数算,大致100元一米左右,有的按单项算。如果客户有需求,上水管道要做保温隔音处理,单价是50元/米左右,厨房卫生间下水管道做隔音降噪,按照延米算,每延米大至80元左右。地域差异,装修公司大小报价也有差异,这种模式水电点位确定完后,建议让工长预估水电报价,并且签订水电补充协议,改造完后,造价上下浮动不超10%。
3装修公司按照占地面积乘以水电单价,这种计算方式比较笼统,大致单价是每平米350元到450元之间,这种水电计算方式,不要求点位数量,因为总体单价较高,所以业主还是会多花钱。
以上水电报价是个人在工作中,发现常见的水电报价,地域差异和装修公司大小,水电材料的差异,比如进口材料,水电改造报价也有一些差异,仅供参考。
您好,以天津装修市场为例,水电施工的取费方式一般分为两种,即水电改造项目以米为计算单位,有单价体现,如电路改造2.5平方线路明管改造35元左右每米,暗管改造45元左右每米(暗管改造需剔槽暗埋),4平方线改造在原有报价基础上增加10元/米,6平方线改造在原有报价上增加20元/米,水路改造部分以4分ppr管为例改造价格明管布设在75元左右每米,暗管布设在85元左右每米(暗管改造同样需剔槽暗埋),包含水路改造的相关管件提供(如弯头,三通,直接,内丝弯头等),6分ppr管在4分ppr管报价基础上增加10元/米,弱电改造报价与强电改造报价一致,这种报价方式同时存在其它附加单项报价,如更换强弱电箱的安装调试200元-300元/个,水表的安装50元/个,简易净水装置安装80元-120元/个,暖气片的拆挂片及打压测试200元-300元/组,开关插座面板及简单灯具安装5元-300元不等/个等等,(主要是灯具类安装差价以灯具实际安装复杂程度来定),以上附加费用会以实际情况而定,产品由客户自购,施工方只是施工工费报价。这种方式较为透明,客户可前期对实际对个人的水电需求有个初步确认并与施工方沟通,做好水电提前预估,施工完成后以实测实量的方式进行施工量核对,最终确认水电改造造价。另一种方式为以水电改造点位进行取费,该方式多为大包或整装公司所采用,一般针对新房该整装报价中会提供水电改造35-48个点位,二手房水电改造会提供水电改造48-65个点位,但结合现场实际水电需求如每增加一个点位改造会增加110元-150元/个,这种方式从报价体系上看会容易误导客户,因为在点位提供数量上各个公司无统一标准,提供点位的包含的改造内容也不一致,如有的套餐内包含的45个点位包括灯位线改造,有的不包含,不包含的前期讲明免费,就会合适些,如包含的话如客户有吊顶造型筒灯装饰需求,那意味着只是灯位线即可占用较大份围的套餐内45个点位范围,后期就会造成客户水电改造的造价支出,所以我们要针对这种方式进行充分了解,问清,问细如何取费,包合哪些施工内容,做到心中有数。目前天津市场据个人了解暂无以房屋平米计算水电改造造价的模式,如折合计算,应为新房水电改造每平米80元-150元(以套内面积计算),二手房水电改造每平米180元-480元(以套内面积计算,因二手房水电改造特殊情况较多,如是否更换全部水电线路等问题,故价格区间较大),希望可以帮到您。
