吊顶验收的时候要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:28
         您好!吊顶要分两个节点验收,基层龙骨验收和封石膏板验收。
        ①基层龙骨验收,检查龙骨是否牢固,顶面龙骨和边角龙骨要使用涨栓加固,龙骨搭接要使用铆钉处理,吊杆要平直,不能弯曲,主灯和风口处要加固处理,龙骨距离不低于400mm。如果添加木方要提醒施工方刷防火涂料处理。要特别提示施工方如果有筒灯,龙骨要错开筒灯位置,避免掏筒灯破坏龙骨结构。最后要检查龙骨平整,水平度和龙骨直线平整。前期检查吊顶龙骨水平度有误差,可以提前告知施工方整改处理。
         ②如果施工当中有吊顶图纸,是要进行图纸查看验收,要查看图纸吊顶结构框架进行确认。客户有中央空调和新风,现场要提示客户在封石膏板前,联系中央空调和新风厂家上门进行查看调试,预留位置是否合适。要提示客户把过墙墙洞先进行封堵处理,特别是厨卫,避免后续有串味现象。如果厨卫是石膏板吊顶,厨房油烟机风口和卫生间排风口要进行检查,是否安装止逆阀处理,要先预埋好烟管尺寸,再进行后续石膏板工程。提示客户尽量少用木方吊顶,后续木方会形成变形现象。
        ③封石膏板验收:L型封板要求,先封立面板再封底面板,工艺底托立,拐角处整板套角处理,中央空调风口是整板掏口,防止后续有开裂现象。平面石膏板十字错缝安装,不允许有通缝现象。石膏板搭接缝隙0.5~0.8mm,螺丝固定距离150~200mm,石膏板纸面干净,不能有损坏裂纹现象安装。安装石膏板要使用螺钉固定,禁止使用汽钉固定,后续会使石膏板安装松动,刷漆有钉眼和生锈现象。
20 个回答
吊顶验收标准:
吊顶需分为两次验收,一次是基层(龙骨架)验收,一次完成后板面验收。
基层(龙骨架)验收标准:
   1、副龙骨间距400,边吊立面需有副龙骨,副龙骨与边龙骨需固定;
2、主龙骨端头离吊杆不得大于300mm,吊杆间距不大于1000mm;
3、 大于三公斤吊灯或设备,不得固定在龙骨上,并在原顶面安装预埋件或采取吊挂措施。
4、石膏板安装吸顶灯的地方需加底板。
5、木龙骨和木基层需要做防火防潮处理;
完成后板面验收标准:
1、石膏板禁止只使用枪钉固定,需使用螺钉固定,间距15-20公分;
2、转角处吊杆应做加固措施,板面应整板套割(转角不得有接口,“7”字型工艺);
3、石膏板应在龙骨部位拼接并固定,板与板之间具有5毫米左右的拼接缝,错缝拼接,无十字通缝;
4、中央空调风口需加固处理,石膏板板面需使用整板套割;
5、石膏板与墙交接处需留5mm的缝隙,板与板间接缝建议做“V”型缝;
6、石膏板板面应干净整洁,无破损。
石膏板吊顶分为两次验收:
1 龙骨验收:房屋四角,四边中点及房屋中心共计9点,检查龙骨底沿与水平标准线距离需一致,误差不超过3mm。龙骨与墙固定使用胀栓,非承重墙可不使用胀栓,龙骨搭接使用铆钉,横龙骨间距不大于40cm,厨卫建议30cm,造型吊顶需有竖龙骨,边龙骨间距大于1m需使用主龙骨,吊杆接头错开。确保龙骨牢固,木方需涂刷防火防腐涂料,龙骨不得影响后期筒灯安装。
2 石膏板验收:石膏板完整无损,地板托立板,自攻钉错位,间距20cm,拐角处及空调出风口使用整版,厨卫使用防水石膏板,留有检修口。
业主需核实施工方案是否正确。
吊顶验收时石膏板已封掉已无法检查龙骨固定情况。所以在封石膏板前必须要巡检一次龙骨固定情况和过梁洞封堵情况,有条件的建议龙骨施工完验收后统一封板。后期验收时要注意测量水平标高是否一致,螺丝钉眼间距与深浅,搓缝留缝是否有四边对缝情况。
吊顶验收主要分二次,一是龙骨基层验收,二是石膏板面层验收。
一,龙骨基层验收注意以下几点:
1.检查吊筋是否在同一直线之上,吊筋固定是否牢固,主龙骨末端离吊筋的间距是否在30㎝以内
2.检查边龙骨固定是否牢固,九十度折边是否连接
3.检查侧面吊顶是否有挂板或龙骨加固
4.检查木龙骨是否涂刷防火涂料,吸顶木龙骨是否有美固钉固定,固定是否牢固
5.检查中央空调进出风口周边是否有木龙骨做衬板
6.检查顶内过樑洞是否封堵
7.检查吊顶标高是否符合设计要求
二,面层检查:
6、石膏板板面应干净整洁,无破损。
邵巍
石膏板完成面验收
1、石膏板使用干壁钉固定,钉距15-20公分;
2、使用木工板衬底的石膏板也应用干壁钉固定;
3、转角7字形整版,板边距离转角应15公分以上;
4、避免十字形拼缝,包括平面及立面-平面;
5、石膏板相互间隙5mm左右,可用V口。石膏板与墙体预留8mm左右间隙;
6、空调风口需加固,风口转角使用整版;
刘克清
吊顶验收时水平的平整度要求≤2㎜,跨梁的吊顶应考虑将石膏板穿过梁试整体固定,以防开裂。
厨卫吊顶必须采用防水石膏板,并适当加密龙骨间距,需预留检修口(40X40㎝),位置应在下水管存水弯的地方。
安装普通吸顶灯处需加木工板基层,作防火处理。
付龙骨与边龙骨要用铆钉连接固定。
纸面石膏板安装时螺丝应陷入板面0.5一1㎜,纸面不破损,螺钉与板边的距离应为10一15㎜,板边为切割边时钉距为15㎜。
您好,吊顶验收以下几点要注意
石膏板使用干壁钉固定,钉距15-20公分,不破纸
转角整板安装
避免十字形拼缝,错缝安装。
石膏板拼接缝八字形,伸缩缝5-8毫米
空调风口需加固,风口转角使用整版
轻钢龙骨石膏板吊顶验收需要注意以下几点。
1轻钢龙骨石膏板吊顶属于隐蔽工程,轻钢龙骨骨架搭接完成后,如果有中央空调新风系统需要联系厂家上门试机合格,龙骨搭接验收合格,再封石膏板。
2首先要检查吊顶设计图纸尺寸,造型,是否与图纸一致,主龙骨与顶面是否固定牢固,间距是否合理,主动骨与副龙骨连接是否牢固,不允许用木楔子铁钉固定,副龙骨间距,龙骨搭接是否是双铆钉固定,现场红外线检查吊顶水平度,有大型吊灯需要提前安装预埋件,造型吊顶欧松板部分需要涂刷防火涂料。石膏板吊顶不建议用木龙骨,因为木龙骨多少含有水分,容易造成后期,变形开裂。
3平面吊顶,避免石膏板十字拼接,直线吊顶,底板拖立板,灯池吊顶拐弯处需要L型拼接,石膏板与石膏板拼接缝隙5mm左右,自攻螺丝固定间距在18到20cm,自攻螺丝钉冒需要底于石膏板,中央空调出风口回风口需要整体套割,自攻螺丝钉冒需要点防锈漆,吊顶石膏板板面是否清洁整齐,无破损,石膏板吊顶有筒灯,建议提前开孔。
以上这些是轻钢龙骨石膏板吊顶,大致验收细节,仅供参考。
吊顶验收:①龙骨架基础验收②成型石膏板表面验收。
1.龙骨架基础验收:①龙骨架用材是否匹配报价清单②龙骨固定是否正确牢固,固定尺寸是否符合要求③中央空调出风口、转角处、坚龙骨是否已加固④吸顶灯区域有无木工板衬托。
2.石膏板成型表面验收:①石膏板表面是否干净整洁,无破损②转角处及中央空调出风囗是否整板套割③石膏板有无十字通缝,拼缝是否符合要求④石膏板固定螺丝间距及深度是否符合要求。
   吊顶验收前,必须要对吊顶的设计,材料以及施工工艺进行了解。而且材料到场时有必要对材料进行检查,是否与报价一致,要做到心中有数。
  龙骨巳固定完成,  在石膏板安装前,要进行检查主次龙骨的间距是否达到国家规板,安装是否牢固,顶部龙骨,边龙骨固定是否规范施工。吊顶上灯具重量能否承受,否则要进行灯具安装前预埋。
  当石膏板安装完,进行验收主要是石膏板固定,自攻螺丝固定是否规,不得高于石膏板,拐角处7字套边切割,接头留缝是否规范。
  • 20 关注
  • 2 收藏,2250 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
