现在木工吊顶都有哪几种?吊顶用什么材料?怎么安装?
最佳答案 2020-03-10 11:28
现在木工吊顶有几种?吊顶用什么材料怎么安装,我来帮您详细解答。
1以北京为例,木工吊顶有四种,轻钢龙骨石膏板吊顶,轻钢龙骨成品材料吊顶,木龙骨石膏板吊顶,成品木材吊顶,生态板吊顶,厨房,卫生间铝扣板吊顶,塑钢板吊顶。
2轻钢龙骨石膏板,轻钢龙骨成品材料,木龙骨石膏板,轻钢龙骨防水石膏板,厨房卫生间铝扣板,塑钢板。
3轻钢龙骨石膏板需要提前设计好吊顶方案,找好墙顶面水平,主龙骨吊筋固定,副龙骨与主龙骨专用连接件固定,龙骨搭接双铆钉固定,自攻螺丝固定石膏板。
4轻钢龙骨成品材料吊顶,轻钢龙骨骨架做好后直接成品材料固定,成品吸音板安装,这种吊顶工装,办公室居多,施工较快,家装很少用。
5木龙骨石膏板吊顶,木龙骨自攻螺丝固定在墙顶面,所有木龙骨搭接再上石膏板,一般不建议业主用木龙骨石膏板吊顶,因为木龙骨多少含有水分,容易造成后期变形开裂。
6厨房,卫生间铝扣板或者塑钢板吊顶,铺贴完墙砖地砖后,做完磁缝,可以联系厂家上门测量,安装,选好灯具浴霸,都是成品,施工较快,当天就能安装完成。
以上是大致的木工吊顶模式,仅供参考。
19 个回答
张明
吊顶有轻钢龙骨石膏板,木龙骨石膏板,轻钢龙骨木饰面,木龙骨木饰面,铝扣板,pvc板,等。
蔡新亮
您好!现在吊顶有轻钢龙骨也有木龙骨吊顶工艺,
家庭装修吊顶材料一般建议还是用轻钢龙骨比较好,轻钢龙骨吊顶固定性变形程度都比木龙骨要好,但是前题是一定要按照工艺要求施工,
如果有的公司轻钢龙骨报价比较高或者只有木龙骨吊顶以及轻钢龙骨木龙骨混合用的话,那就要求木龙骨一定要刷防火涂料处理,但是家是吊顶有大面积平顶的话还是要求做轻钢龙骨比较好。
于晓剑
现在木工吊顶一般有石膏板吊顶,防潮板吊顶,防腐木或生态木吊顶(部分供应商包安装),集成吊顶(一般供应商包安装)。另外墙面石材或木饰面,一般需要做基层,常用材料为品质高的木工板或欧松板
你好!木工吊顶有平顶,异型顶,吊顶材料有木龙骨石膏板吊顶,轻钢龙骨石膏板吊顶,安装步骤是先弹线,再打眼固定主副龙骨,最后安装石膏板。
现在吊顶一般分为两种,一种是石膏板吊顶,一种是非石膏板吊顶,所有吊顶从施工又可分为两部分,基层龙骨安装和面板安装。
石膏板吊顶有普通石膏板吊顶和防潮石膏板吊顶,普通石膏板吊顶一般用在客餐厅、过道、卧室等区域,防潮石膏板一般用在厨房卫生间等区域。石膏板吊顶分为两部分,龙骨基层和面层石膏板,龙骨有轻钢龙骨和木龙骨,注意木龙骨在使用时需要做防火防潮处理。
非石膏板吊顶有集成吊顶、防腐木吊顶、生态木吊顶、松木板吊顶、杉木板吊顶等。1、集成吊顶龙骨是轻钢龙骨,面板是铝扣板,集成吊顶多用在厨房、卫生间;2、木质吊顶基层龙骨一般是木龙骨,面板一般是免漆板,木质吊顶多用在阳台。
我们在装修时可根据不同的空间,不同的用途来选择不同的吊顶方式。
邵巍
龙骨材料分为龙骨/轻钢龙骨2大类。
施工先基层(龙骨)再面层(石膏板)。
轻钢龙骨变形系数小,后期开裂概率相对低。但不适合用在异形顶等情况。
木工吊顶按使用材料分有两种,一是轻钢龙骨,二是木龙骨。目前装修公司基本上使用轻钢龙骨吊顶,轻钢龙骨吊顶变化系数较小,后期不容易开裂,环保。可以循环利用。木龙骨容易变形而且容易产生虫蛀,容易腐烂,且不防火。建议还是使用轻钢龙骨比较好
刘克清
吊顶分轻钢龙骨吊顶,木龙骨吊顶,集成吊顶,石膏板分普通和防水石膏板。
吊顶建议用轻钢龙骨吊顶,不易变型。
厨卫石膏板吊顶需用防水石膏板,吊顶石膏板的厚度一般为9㎜。
您好,木工吊顶有平顶和造型顶。材料有二种
①木龙骨十石膏板,使用美固钉十干壁钉固定
②轻钢龙骨十石膏板,使用铁绷胀,铆钉固定
     吊顶分为木龙骨吊顶,轻钢龙骨吊顶,木龙骨和轻钢龙骨结合吊顶。
    而这里面轻钢龙骨吊顶比较好,但必须按规范施工,才能保证施工质量。木龙骨吊顶,一般采用3✘4香杉木龙骨或云杉,松木龙骨,石膏板为纸面石膏板,品牌不同,质量不同。建议龙骨要进行防火涂料处理。而轻钢龙骨采用镀锌处理,不易生锈,但施工工艺比木龙骨吊顶复杂。使用中,只要按规范施工,完成质量较好,不易开裂,不变形。如果在厨房卫生间的吊顶中,石膏板要使用防水石膏板,厨房卫生间的潮气较重,完成后,耐水腻子批括,卫浴漆进行涂刷。
  • 20 关注
  • 1 收藏,2356 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
