您好,瓷砖的选择要根据个人的偏好及资金投入进行综合考虑:
瓷砖规格上的选择方式需结合所使用空间的面积决定,一般小于5平米以内的铺贴空间建议选择规格在300x450mm或300x600mm的瓷砖,这样能够保证整体铺贴效果,有足够的瓷砖缝隙能够提升美观性,对于大于5平米的铺贴空间可选择400x800mm及以上规格的瓷砖,整体还是保证铺贴后的效果,同时建议在阳台区域可选择有装饰效果的仿古砖,文化石等,也能提升空间美观。
瓷砖种类上的选择,目前市场上基本分为全瓷砖,半瓷瓷片,全抛釉砖,玻化砖等几种材质类型,全瓷砖烧制密度较大,硬度大,不可泡水,无收水性,加工难度较大,现场切割容易造成掉瓷情况,但花色较能提升装修档次(多用于欧式及超现代装修风格),多用于卫生间铺贴,半瓷瓷片有一定吸水性,可泡水,加工方便可实现现场加工,铺贴档次不高,但铺贴的牢固程度有优势(多用于普通现代装修风格),多用于厨房内铺贴,经济实用,至于全抛釉面砖及玻化砖多适于用在地面的铺贴,这两种砖硬度同样较高,不可泡水,需外加工保证现场所需规格,可用于铺贴面积较大地面,同时也可进行加工后做为墙砖使用。
瓷砖铺贴方式支出成本上选择,对于半瓷瓷片可选择使用传统水泥沙浆铺贴,成本较低,铺贴成本市场价含人工辅材大约在65元左右每平米,对全瓷砖,全抛釉及玻化砖等无吸水性的瓷砖,使用传统水泥砂浆铺贴很难保证铺贴牢固度,必须采取薄贴粘接剂铺贴或背涂胶铺贴方式,该种铺贴方式市场价在100元至130元/平米,同时注意对墙砖规格大于300X600mm的瓷砖也需采取以上方式铺贴,还有就是如选用需要有加工改变原有出厂瓷砖规格的还会产生瓷砖加工附加费用,通过对个人选择瓷砖铺贴支出也可选择结合个人要选的瓷砖。
其他选择瓷砖的注意点:要注意设计方案风格与选择瓷砖的匹配性;要注意同一区域内尽量选择同一系列配套的墙地砖;选择时要多转多看,不同分销商报价有可能同一品牌型号不同报价;在确认铺贴量时定购需考虑打出10%左右的损耗量,避免出现铺贴不够重新补货后造成不同批次的瓷砖会存在色差的情况,提前多订购些用不了可退;在选择好一个款型的瓷砖后一定明确该款是否有充足的配货量。
市场价格上不同品牌,不同规格差价较大,结合市场认知度较高的品牌瓷砖为例,普通半瓷片规格在300x450mm一般市场价在15元至20元/片,300x300mm在10元至15元/片,全瓷砖300x600mm在25元至50元/片,全抛釉及玻化地砖800x800mm的规格市场价在80元至130元/片,由于瓷砖的品牌及规格,服务的品质(如是否包括免费退货,上楼送货)等因素无法提供准确报价,您可做些参考,希望可以帮到您。
