装修要怎么选瓷砖?
能从各个空间和使用角度说一下么?大概多少钱一平米?
最佳答案 2020-03-10 11:29
您好,瓷砖的选择要根据个人的偏好及资金投入进行综合考虑:
瓷砖规格上的选择方式需结合所使用空间的面积决定,一般小于5平米以内的铺贴空间建议选择规格在300x450mm或300x600mm的瓷砖,这样能够保证整体铺贴效果,有足够的瓷砖缝隙能够提升美观性,对于大于5平米的铺贴空间可选择400x800mm及以上规格的瓷砖,整体还是保证铺贴后的效果,同时建议在阳台区域可选择有装饰效果的仿古砖,文化石等,也能提升空间美观。
瓷砖种类上的选择,目前市场上基本分为全瓷砖,半瓷瓷片,全抛釉砖,玻化砖等几种材质类型,全瓷砖烧制密度较大,硬度大,不可泡水,无收水性,加工难度较大,现场切割容易造成掉瓷情况,但花色较能提升装修档次(多用于欧式及超现代装修风格),多用于卫生间铺贴,半瓷瓷片有一定吸水性,可泡水,加工方便可实现现场加工,铺贴档次不高,但铺贴的牢固程度有优势(多用于普通现代装修风格),多用于厨房内铺贴,经济实用,至于全抛釉面砖及玻化砖多适于用在地面的铺贴,这两种砖硬度同样较高,不可泡水,需外加工保证现场所需规格,可用于铺贴面积较大地面,同时也可进行加工后做为墙砖使用。
瓷砖铺贴方式支出成本上选择,对于半瓷瓷片可选择使用传统水泥沙浆铺贴,成本较低,铺贴成本市场价含人工辅材大约在65元左右每平米,对全瓷砖,全抛釉及玻化砖等无吸水性的瓷砖,使用传统水泥砂浆铺贴很难保证铺贴牢固度,必须采取薄贴粘接剂铺贴或背涂胶铺贴方式,该种铺贴方式市场价在100元至130元/平米,同时注意对墙砖规格大于300X600mm的瓷砖也需采取以上方式铺贴,还有就是如选用需要有加工改变原有出厂瓷砖规格的还会产生瓷砖加工附加费用,通过对个人选择瓷砖铺贴支出也可选择结合个人要选的瓷砖。
其他选择瓷砖的注意点:要注意设计方案风格与选择瓷砖的匹配性;要注意同一区域内尽量选择同一系列配套的墙地砖;选择时要多转多看,不同分销商报价有可能同一品牌型号不同报价;在确认铺贴量时定购需考虑打出10%左右的损耗量,避免出现铺贴不够重新补货后造成不同批次的瓷砖会存在色差的情况,提前多订购些用不了可退;在选择好一个款型的瓷砖后一定明确该款是否有充足的配货量。
市场价格上不同品牌,不同规格差价较大,结合市场认知度较高的品牌瓷砖为例,普通半瓷片规格在300x450mm一般市场价在15元至20元/片,300x300mm在10元至15元/片,全瓷砖300x600mm在25元至50元/片,全抛釉及玻化地砖800x800mm的规格市场价在80元至130元/片,由于瓷砖的品牌及规格,服务的品质(如是否包括免费退货,上楼送货)等因素无法提供准确报价,您可做些参考,希望可以帮到您。
11 个回答
  首先我们要了解瓷砖的种类及途。
  常见的瓷砖名词一般有抛光砖、通体砖、仿古砖、瓷片、马赛克、微晶石等。抛光砖是最常见的一种砖,耐磨耐划但是不耐脏。通体砖耐磨性很好,常用在室内外墙面地面等区域。仿古砖防滑,常用于厨房、卫生间、阳台。马赛克、微晶石常用于点缀或者背景墙。
   对瓷砖进行了解后,再根据自己的实际情况进行选购墙面砖,地面砖,一般一线品牌砖价格较高。根据砖的规格大小,品牌不等500元每平方左右或以上。瓷片在100元每平方左右。而二线品牌质量比一线品牌稍微差一点,但价格亲民。50-100元每平方左右不等。其次就是三四线品牌砖,在家装中少用,质量较差,对于一般工装,质量要求一般的适用。
你好!厅地砖一般使用规格600*600或者800*800的玻化砖,一般价格在100-300元每平方,厨房卫生间地砖建议使用耐磨一点的玻化砖单价在100-200元每平方,厨房卫生间墙面瓷砖建议使用釉面砖一般价格在60-100元每平方。
邵巍
尺寸:卫生间特别是淋浴房地砖一般选用300*300。其他区域可根据风格选择,一般空间大用大尺寸,空间小用小尺寸;
类别:墙体不建议地砖上墙(玻化砖上墙),砖体、粘结材料及人工都偏高,后期出问题概率高。可选用传统瓷片砖。
价格玻化砖100-300都有,瓷片砖一般100以内
您好,目前市场上的地砖有多种规格:300*300,400*400,600*600,800*800,1000*1000,600*900,600*1200,600*1800,1200*2400。价格从几十元一平到几百元一米乃至于上千元一米,这个要根据房型的大小以及性价比来选择,通常我们建议选择600*600,800*800以及1000*1000的比较好,价格适中大概在200-300左右,但是品牌不同价格就不同。墙面砖的规格也是多种多样从100*100开始到300*900都有,甚至地面砖上墙的也有。厨房间建议使用亮光的便于清理,卫生间可以用亚光的
1.首先要根据自己装修的风格和自己喜好确定好瓷砖的风格。
2.还要了解市场上常见瓷砖的尺寸规格,和材质种类,这样才能根据每个房间的尺寸大小选定瓷砖。
3.如果橱柜背面想用比较便宜的瓷砖粘贴,可以单独计算出来。
4.选购瓷砖最好选择离自己房子距离比较近的建材市场,这样如果发生退换货比较方便。
5.关于瓷砖铺贴的损耗率,如果设计师有排模图纸,能够按照详细尺寸计算瓷砖的损耗量最好。瓷砖卖家计算的瓷砖数量需要自己核对一下,根据经验,瓷砖卖家计算的瓷砖数量一般偏少。
6.关于瓷砖的价格,建议客户最好多转几家卖场,横向比较一下。同一品牌在不同的商家价格可能不一样,同一个商家的店里也可能卖不同品牌的东西,需要仔细甄别选择。
刘克清
卫生间地砖用30X30㎝规格砖铺贴,地面因有坡度。
其它区域根据房屋的面积大小,设计风格来选择瓷砖的规格。
一般情况每平方100元左右,品牌砖每平方200元左右。
远毅昕 - 监理工程师
您好,因为瓷砖属于主材品类产品,天津市场不同品牌,不同规格的价格差异很大
1.半瓷砖300x450mm-600mm是20元左右/片;2.半瓷砖300x300mm是15元左右/片;3.全瓷砖300x450mm-600mm是50元左右/片;4.全抛釉及玻化砖800x800mm是120元/片
另外加工费用另计,上楼费用仅部分品牌包含,所以在选购时要咨询清楚,供您参考,希望可以帮到您。
朱修车
卫生间地砖用30X30㎝规格砖铺贴,厨房和厅一般600X600或800X800
一般情况每平方大约100一150元左右,品牌砖每平方大约150一300元左右。
王建华
1选购市面上比较常用的品牌,杂牌砖生产过程中会少工艺
2根据空间选择合适的自己尺寸的瓷砖
3厨房墙面砖选购易打理的瓷砖
        瓷砖的挑选可以从两个角度出发:设计效果和空间大小。
       一.设计效果可以带着设计师去瓷砖店里挑选,价格可以根据自己的总体预算挑选不同的品牌。(墙面瓷砖大约100-150元/平米,地面瓷砖大约150-300元/平米。这样的价格可以满足正常的入住要求,如果出租房可以选择更低的价格)。
       二.空间:
       1.厅地砖可以根据大小选择600*600、800*800、600*1200、900*1800。
       2.厨房:墙面可以根据墙面大小选择:300*600、400*800、300*300。地面可以根据墙砖选择配套的地砖,如果和厅练成一体可以根据厅里地砖的大小一样。
       3.阳台:墙面可以根据墙面大小选择:300*600、400*800、300*300。地面可以根据墙砖选择配套的地砖,如果和厅练成一体可以根据厅里地砖的大小一样。
       4.卫生间:墙面可以根据墙面大小选择:300*600、400*800、300*300。地面可以根据墙砖选择配套的地砖(个人建议选择300*300方便做地面返水坡度)。
  • 12 关注
  • 0 收藏,1914 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
