瓦工施工有哪些是需要考虑与其他施工做好衔接的?
最佳答案 2020-03-10 11:30
瓦工施工有哪些是需要考虑和其它施工做好衔接?我来帮您具体解答一下。
首先瓦工和水电工,木工,油工,厨房,卫生间,铝镁合金门,浴室柜,马桶,淋浴房,铝扣板吊顶,防盗门,厨房,卫生间窗户,木门,地板,家具都有相应的衔接问题,瓦工是个中间环节,这个环节涉及到的东西太多了,某一个环节出现问题,整改特别麻烦,所以业主,监理,工长包括瓦工师傅,这个环节施工建议加倍注意。
1首先瓦工进场后,水电已改造完成,需要检查厨房,卫生间水电管线,冷热水口是否端正,壁挂马桶预留安装高度,下水管移动改造是否影响地砖铺贴,地漏安装,墙面线盒是否高出墙面,地面管线高度是否影响地砖铺贴,这些细节都要检查到位,才能不影响瓦工施工。
2厨房卫生间如果有格局改造新建墙,跟木工也有衔接,新建墙砌筑完后需要挂钢丝网,抹灰找平后才能做吊顶。
3客厅过道地砖铺贴,如果安装地暖,需要考虑到地暖回填后的高度,防盗门是否可以里开,地砖铺贴与木门也有衔接,卧室地面找平与地板有衔接,水泥砂浆找平后需要达到地板厂家要求,地砖平整度和家具也有衔接问题,厨房卫生间镁合金门需要铺贴完墙砖后才能测量铝镁合金门,厨房铺贴完墙砖后才能橱柜复尺加工,铝扣板吊顶,复尺测量,墙砖铺贴大面不平整,不垂直,阴阳角不方,会影响橱柜,铝扣板吊顶安装效果。
4厨房卫生间墙地砖铺贴完后,风道要处理好密封,安装止逆阀,铺贴墙地砖前卫生间淋浴房是否要预埋石基,如果需要预埋铺贴地砖前,需要提前选购淋浴房或购买石基,厨房卫生间过门石,也是在瓦工施工过程中选购。
以上大致是和瓦工有衔接问题的,施工期间需要注意,仅供参考。
13 个回答
瓦工施工需要和项目经理核对全屋水平及施工完成面高度,新建墙尺寸。
和设计师确认排砖图,有无造型拼花等特殊工艺。
和门厂对接门洞尺宽度厚度。
和地板厂家确定地板预留厚度。
和窗子厂家核对洞口预留尺寸。
和橱柜厂家确认管道包立管有谁来处理。
和吊顶厂家确认吊顶高度。
和油工确认踢脚线厚度。
和淋浴房厂家确认挡水施工工艺和预留坡度。
第1个要注意客厅的地面标高
第2个放柜子的转角,一定要贴方正
        瓦工施工需要和其他工种衔接可以分为两个步骤:1.土建部分。2.瓷砖铺贴部分。
       1.拆除完成后需尽快安排土建施工,墙体砌筑时需对照图纸和设计师,房东,监理做好尺寸确认,施工工艺确认。这样才不影响水电隐蔽施工。
      2.墙地面瓷砖铺贴时需和设计师确认好与柜体,乳胶漆墙面,木地板衔接处,如何收口的施工工艺。墙面瓷砖应垂直平整,阴阳角方正,地面瓷砖铺贴需注意做好整个室内空间的水平点位,预防后期家具进场安装有倾斜。
  • 14 关注
  • 0 收藏,2011 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
