瓦工施工有哪些是需要考虑与其他施工做好衔接的?
最佳答案 2020-03-10 11:30
瓦工施工有哪些是需要考虑和其它施工做好衔接?我来帮您具体解答一下。
首先瓦工和水电工,木工,油工,厨房,卫生间,铝镁合金门,浴室柜,马桶,淋浴房,铝扣板吊顶,防盗门,厨房,卫生间窗户,木门,地板,家具都有相应的衔接问题,瓦工是个中间环节,这个环节涉及到的东西太多了,某一个环节出现问题,整改特别麻烦,所以业主,监理,工长包括瓦工师傅,这个环节施工建议加倍注意。
1首先瓦工进场后,水电已改造完成,需要检查厨房,卫生间水电管线,冷热水口是否端正,壁挂马桶预留安装高度,下水管移动改造是否影响地砖铺贴,地漏安装,墙面线盒是否高出墙面,地面管线高度是否影响地砖铺贴,这些细节都要检查到位,才能不影响瓦工施工。
2厨房卫生间如果有格局改造新建墙,跟木工也有衔接,新建墙砌筑完后需要挂钢丝网,抹灰找平后才能做吊顶。
3客厅过道地砖铺贴,如果安装地暖,需要考虑到地暖回填后的高度,防盗门是否可以里开,地砖铺贴与木门也有衔接,卧室地面找平与地板有衔接,水泥砂浆找平后需要达到地板厂家要求,地砖平整度和家具也有衔接问题,厨房卫生间镁合金门需要铺贴完墙砖后才能测量铝镁合金门,厨房铺贴完墙砖后才能橱柜复尺加工,铝扣板吊顶,复尺测量,墙砖铺贴大面不平整,不垂直,阴阳角不方,会影响橱柜,铝扣板吊顶安装效果。
4厨房卫生间墙地砖铺贴完后,风道要处理好密封,安装止逆阀,铺贴墙地砖前卫生间淋浴房是否要预埋石基,如果需要预埋铺贴地砖前,需要提前选购淋浴房或购买石基,厨房卫生间过门石,也是在瓦工施工过程中选购。
以上大致是和瓦工有衔接问题的,施工期间需要注意,仅供参考。
13 个回答
      瓦工施工是处在水电改造之后,其他工序之前的一个中间工种,起到了承前启后的作用。所以瓦工施工有好多处,需要考虑与其他工种衔接的地方。
1.如果卧室有地板铺装,卧室需要做水泥砂浆找平层,需要和客厅的地砖形成高低差,给地板的厚度留出足够的量,尽量保证瓷砖和地板完成面在同一水平线。
2.无论是厨房还是卫生间和阳台,所有的墙砖铺到顶后,必须把瓷砖上口的缝隙填实。一是提高瓷砖的结实程度,二是保证吊顶安装时边角牢固。
3.厨房和卫生间管道排风口需要粘贴瓷砖开好洞口,保证止逆阀能够密实牢固的安装上去。
4.提前确定好厨房和卫生间的门口是否需要用瓷砖裹口,保证后期能够顺利安装门。
5.墙面有水管和电线盒的地方,需要裁切准确,相邻的冷热水口需要再次检查是否水平,保证后期安装万无一失。
6.有洗手盆安装和橱柜安装的墙角需要保证方正,避免安装后墙角出现斜缝。
7.卫生间地砖铺贴时,需要保证坐便的下水管高出地面1.厘米以上,保证坐便法兰连接密实,不漏水。
8.如果安装淋浴房,建议提前在铺地砖时预埋淋浴房的基石。
9.地漏与下水管应连接严密,无水泥砂浆漏出。
泥工主要就是和地板有衔接,在铺贴瓷砖的时候一定要确定好完成面标高防止标高不对造成无法铺设地板,还有就是卫生间洗澡的位置要衔接好,淋浴房或浴缸空间大小要确定好。瓷砖收口要提前确定好施工方案。
您好,瓦工施工要地板厚度、吊顶的高度、淋浴房造型以及美缝等遇其它施工做好衔接。
吴树丰
1.首先需要对墙面做检查(墙面基层表面是否有空鼓、疏松、涂层、油污、腻子等情况,以上情况及时处理。)
2.原墙面基层表面平整度、垂直度以及阴阳角的方正度等误差偏大,需要瓦工找平找垂直找方处理。
3.铺贴墙面瓷砖前,挑选所需用瓷砖为泡水砖,并于水中浸泡2小时以上,之后还需将表面水分晾干。若挑选的墙面砖为加工砖(玻化砖)需采用薄贴法。
4.进行瓷砖的铺贴工艺前,首先应进行放线定位和排砖,非整砖,应排放于次要部位或是阴角位置。建议根据瓷砖厂家出具方案图铺贴。
5.墙面砖的铺贴表面要平整(平整度/方正度<3mm,垂直直 ≤2.0mm。且接缝处平直、缝宽均匀统一。阳角处墙砖无爆瓷现象。
6.墙面砖铺贴完之后需做好墙砖表面及缝隙清洁。
6.卫生间墙地面防水及阳台地面防水需按规范要求做好。
7.墙面防水施工前,水电工需将墙面管槽内线管及水管需固定牢固。瓦工需砂浆填实。
8.卫生间地面防水闭水试验需24小时到48小时以上。检查楼下邻居顶面无渗水现象方为合格。门槛石两端需砂浆填实并防水加强处理。
刘克清
瓦工施工时一定要考虑与厨柜丶木门丶吊顶丶铺地板丶等后期衔接。
贴砖时需考虑阴阳角的方正,墙面的平整垂直度,砌墙粉墙时需考虑墙面的方正丶垂直度。地面找平时需确定地板的厚度及地面完成面。
陈海福
1.首选需要知道地板的规格,安装要求。需不需要地面找平,预留高度多少。厨卫门窗套是半包还是全包,如半包套需要先安装门窗,再贴砖收口门窗边位置。定制橱柜需墙砖完成进行二次复尺,墙砖阴阳需方正,避免安装缝隙偏大不均匀。卫生间洁具预埋件,需提前预埋调好,避免后期洁具无法安装。
2.如墙面有造型,木基层门洞校正,下面需要做隔潮处理,地砖和上方需保留间距。
   瓦工进场施工前应注意的。
   1.前期水电安装是否顺利通过验收,整改问题是否已按要求整改。
   2.卫生间的基坑是否做过闭水试验,或进行基坑防水涂刷,进行闭水试验。
   3.室内打孔是否已处理好。厨房燃气热水器排气孔,卫生间的换气孔等。
   4.瓷砖的铺贴前,每个位铺贴′瓷砖的种类,是否存在较大质量问题,铺贴法,贴材料检查。与客户,设计师沟通好瓷砖的铺贴。以及瓷砖的留缝大小,后期是否美缝处理。
   5.客厅铺贴地砖,尽量先天上施工,后地面施工
  6.地面完成线要确定好,按照地板的施工要求确定地面找平高度。地面找平前建议先不做地固处理,以免影响找平与地面的牢固。
   7.卫生间的墙面防水是否满足粘贴要求。
   8.墙面的垂直平整度是否能达到铺贴要求,是否要进行找平处理。
在瓦工施工时一定要注意以下几点:
1.在瓦工施工的时候一定要与电工沟通水电验收后出现的问题是否整改完毕,线盒是否密封严实,水路出水口预留高度是否符合要求,这些都要衔接好。
2.要与客户沟通放到门是否更换,如果更换,最好建议防盗门铺贴瓷砖前安装好,在铺贴时好调整地面的高度。
3.在铺贴瓷砖前一定要与客户或是设计师沟通好铺贴方案,避免后期铺贴完毕后出现与方案不符。
4.在瓷砖铺贴时一定要与客户沟通是否有地板铺贴,在瓷砖铺贴时一定要确定好地板的厚度,以免后期铺贴地板与瓷砖高度不一致。
5.在墙面瓷砖铺贴时,一定要注意柜体安装的具体的位置,并调整好瓷砖的垂直度和方正度,避免后期安装有明显缝隙。
6.有地漏的地面瓷砖铺贴时,一定要注意好地漏的尺寸和下水管道预留位置。
7.地砖铺贴完毕后,一定要与后面施工工种衔接好,注意地面瓷砖的养护。
黄春华
装修是多个工种一起来完成的,所以相互之间配合度是很重要的,那么在瓦工施工时,要考虑和哪些施工做好衔接呢?
1、地面高度,要考虑地板与地砖之间的高度,首先要了解好地板的尺寸。
2、门窗,如果需要更换窗户的,需要提前定好窗户,因为有制作期,不然会影响瓦工修补贴砖。
3、厨房卫生间需要打孔的需提前打好,如贴好砖再打孔,会损坏瓷砖也搞得现场很脏。
4、厨卫吊顶,顶部因为在瓷砖上要打孔按边龙骨,所以要等瓷砖干几天以后才可以施工。
5、防水,因有些装修公司防水是单独另外有人施工,所以提前要根据工作量算好时间。
6、对门窗洞要做好修粉,不然会影响门窗安装。
在装修过程中,施工队长根据不同的施工,要考虑好工种之间的协调性,不然即浪费时间,又影响施工效果。
王建华
1窗台大理石安装铺贴高度和内侧防盗窗是否有冲突
2窗户安装后是否有区域不方正现象
3防盗门安装方正是否已外侧还是内侧平齐
4阳台窗户安装和贴砖铺贴需要提前沟通
  • 14 关注
  • 0 收藏,2010 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
