如何判断一个瓦工好不好?
最佳答案 2020-03-10 11:30
如何判断一个瓦工的好不好,至关重要,装修中瓦工承担着非常重要的工作,直接关系到整体施工质量,瓦工手艺也是层次不齐,我来介绍几种简单的判断方法:
1.工具:最好的手艺也要靠工具,瓦工进门,可以从瓦工携带的工具观察,工具要整洁,干净,齐全。
2.基础施工准备:有经验的瓦工首先会去看施工图,了解要施工项目,查看施工材料是否齐全,检查施工面是否牢固。
3.砌墙:首先是放线,确定具体位置,轻体墙底部加基梁,与老墙结合植入拉接钢筋,门头加过梁,抹灰前挂钢丝网加固,新老墙搭接是否位,所砌砖是否错缝搭接,这是最基本的施工要求看瓦工会不会主动要求去做,有经验的瓦工砌墙会砌1.2米左右,隔天再往上砌(如果一次性砌到顶,由于下边水泥灰浆未凝固,上边的砌块很容易压歪所砌墙,施工质量很难保证)
3.抹灰:抹灰质量直接影响到防水质量和贴砖质量,主要为达到牢固无空鼓,平整度,垂直度,及方正度的要求,卫生间地面初步的坡度要求,好瓦工都会把这些基础施工作为重点。
4.卫生:材料码放整齐,施工面干净,工具整齐干净,这也能体现瓦工的施工素质。
5.施工流程:先做什么后做什么,能合理安排自己的工作,比方说卫生间防水施工加闭水实验时间比较长,可在这期间穿插着进行厨房及其他处的施工,因为瓦工也是出门挣钱,如果时间安排不好会导致误工怠工,会直接影响到瓦工收入,影响心态,直接影响施工质量,一个好的瓦工会合理的安排时间。6.贴砖:排砖,一个好的瓦工在贴砖前会主动征求客户意见怎么进行排砖,所需砖缝的大小,及地漏,过门石的采购,厨卫是否采用墙砖压地砖的施工工艺。
7.贴砖质量:有经验的瓦工会进行瓷砖的挑选,蹦瓷,色差等有问题砖会提前挑出来,带线贴砖,严把平整度,方正度,垂直度,牢固度及砖面砖缝清理等施工质量。
总结:判断一个瓦工的好不好,重在基础施工及细节,能做好以上7点的瓦工,恭喜您找着一个靠谱的瓦工了。
19 个回答
朱修车
  从工地现场看施工现场材料堆放是否整齐有予,主要看师傅在铺贴前期有没有排板和规划这一点很重要。好的师傅在做之前都有一个清悉的构思。
   再看施工工艺是不是规范操作,瓷砖表面干净,十字拼缝,平整度,垂直度,阴阳角是否符合标准验收,以及开孔口是否平整以及填实。
   好的师傅都有以下几点,穿作方面和现场都比较干净,构通时比较好构通,较能取长补短有尽取心。
判断一位瓦工师傅手艺如何,
首先要看师傅的携带工具(水平仪,推刀,切割机,开孔工具等辅助器材)这也是现在师傅的基本配置。
再就是看进场后师傅对现场和施工图纸是否进行核对,是否提前检查现场瓷砖质量花色有无偏差,是否询问有无特殊工艺要求。
下一步观察是否根据现场实际情况进行放线,排砖,测量垂直度方正度,做到心里有数开始做粘铺前准备工作。
开工后可以观察师傅拌灰,和控制瓷砖的熟练程度,有经验的师傅都是手到擒来不拖泥带水看着很舒服。
再就是观察部分完成后的瓷砖表面是否干净整洁,瓷砖缝隙大小均匀。
最后完成后观察瓷砖阴阳角,窗口,门口收口是否美观,排砖合理,几天后检验空鼓率和卫生间下水坡度。
秦宗益
装修中,瓦工是很重要的环节,装修的好坏可以说与有没有一个好的瓦工密切相连。在施工中怎么判断瓦工手艺好不好呢?
首先到达施工现场时会做询问各区域铺贴什么瓷砖,砖与砖预留的缝隙是多大,对这些瓷砖的要求和注意事项,这说明这个瓦工比较负责任。并在施工之前先对所要粘贴砖的区域做检查,如果发现有空鼓、开裂的墙面需做好清理修补。如果发现墙面存在较大误差则需要做找平处理,这些都是关系到后期的墙面砖铺贴效果。还有就是从衣着上看,和对施工对现场的清洁看,衣着干净、整齐,现场施工整洁,粘贴完成的砖表面清洁,砖缝隙均匀,通直等,说明手艺及各方面都具备有相应的素质。
   首先一个好的瓦工必须善于和客户,设计师有良好的沟通。很清楚的知道每种瓷砖的施工工艺和与之匹配的材料施工。
   施工的工具齐全,比如瓷砖开孔的开孔器,切割和,大片磁砖的推刀,红外线检测仪,靠尺以及各种小型工具。
    施工中,场地的整洁,粘贴之前是检查瓷砖,进行预排。瓷砖铺贴的质量,垂直平整度,砖缝是否均匀,干净,表面整洁,是否符合施工规范。
   当出现问题时,是否和客户进行沟通,积极提出正确施工方案,整改,而不是敷衍了事。能最大限度的帮助客户解决问题,而不是制造麻烦。
第1个看瓦工师傅干活是否仔细按照步骤
第2个看他贴好瓷砖的平整度,空鼓率
第3个现场材料的堆放,工地的环境
如何判断瓦工好不好需要满足以下几点:
1 工具是否齐全,工地是否清洁,干活是否有序,不赶工也不怠工,合理安排时间
2 瓷砖到场时是否及时验砖,全屋是否及时抄平,基层是否空鼓和牢固,是否主动要求业主合理排砖
3 砌墙是否贯筋,挂网是否延伸,门头是否加梁
4 抹灰及找平是否牢固,无空鼓,是否保养到位,防水是否均匀,是否设挡水台
5 砖是否崩瓷,空鼓是否达标,垂直平整度及阴阳角是否符合标准,砖缝是否均匀,砖面是否整洁。
满足以上几点可以说是好瓦工,后期出现问题也就很少了
上海-监理部-张建俊
1、现场材料及卫生是否有序干净
2、贴砖使用工具是否齐全
3、贴砖工艺是否熟悉
4、贴砖排版是否合理
徐开吉
1.垒墙时红钻和砌块排设是否均匀灰缝是否饱满,工艺使用是否正确,好瓦工垒出来的墙方正美观看着就舒服说明师傅用心了。
2.地面找平使用打点冲筋工艺,对自己干活有要求,有的瓦工就是地面放线抹可能有误差。
3.贴砖时现场是否杂乱瓷砖包装码放整齐每天完工清理卫生,贴砖前和主家沟通怎么铺贴会好看帮主家着想。
杜金球 - 监理
    瓦工施工不同于其它工种施工,有问现场好整改,而瓦工则不同,一返工都是大工程,造成很大程度的财力、人力浪费,严重影响施工进度。所以瓦工尽量一次性做到位,避免返工。
   如果判断一个瓦工好不好?最简单的一个方法,是到他贴过砖的家里,或正在施工的工地,看下施工效果,大致判断如下:
   1、如果现场正在施工,看看施工现场是否干净整洁,已贴砖是否干净整齐。现场水泥是否随拌随用。基层是否处理牢固。
   2、现场是否拉好垂直线、平整度线是否按线施工,或用贴墙议、贴地议更先进议器施工。
   3、摸下四块砖四角拼接处,是否有明显高低,挡手的感觉。
   4、对缝是否平直、均匀,小边切割是整齐一致,无明显大小误差。
    5、用块瓷砖对比一下阴阳角是否方正,如已施工完,看下厨房、卫生间地砖小边切割是否出现明显大、小头。
    6、卫生间地面泼下水,看一下水流是否痛快,地面是否有明显积水现象。地漏处地砖是否做过套割工艺。卫生间门口两侧底部是否有潮湿现象。
   7、轻轻敲下磁砖边角,判断下空鼓情况。
  简简单单从以上几个方面,摸、看、敲就可以判断一个瓦工好不好。
  • 20 关注
  • 0 收藏,4641 浏览
  • 董一点儿 提出于 3小时前
