请教一下,我雇的装修公司告诉我刷完防水不用拉毛,请问我是不是被忽悠了?
5 个回答
杭州监理刘大伟 - 监理工程师
墙面防水应为刚性防水砂浆,可以不用拉毛直接铺贴墙砖的。不过一定要提醒施工方防水高度应大于1.8米,涂刷应均匀不露底,防水层不应涂刷过厚,正常两遍即可。
肖岳泉 - 监理工程师
您好,要确定咱们这边的防水需不需要做拉毛工艺首先我们要确定我们墙面涂刷的是哪一种防水,防水分为两种性质:
1、通用型,通用型的防水属于水泥基刚性防水,一般用于涂刷于湿区需要涂刷防水空间的墙面。这种防水的缺点是抗拉伸性较差,但用于墙面后期墙砖铺贴抓着力较好,如果我们的墙面涂刷的是这种防水那是不需要做拉毛工艺的。
2、柔韧性防水,这种防水的抗拉伸性及防水性能较好,不容易开裂,但是面层比较光滑,一般用于湿区需要涂刷防水空间的地面,如果用于墙面后期墙砖铺贴抓着力不够,墙砖易空鼓脱落,如果咱们墙面涂刷的是这种防水那就必须要做拉毛工艺以加强墙面抓着力,减少后期墙砖空鼓脱落几率。
您好,这个要看您家卫生间墙面刷的是什么防水?如果是刚性防水,涂刷于湿区墙面。这种防水刷在墙面后期墙砖铺贴附着力较好,如果墙面涂刷的是这种防水那是不需要做拉毛工艺的。如果墙面涂刷的是柔性防水,就需要先去进行拉毛处理再贴砖。
1这个问题需要确认装修公司使用的是刚性防水还是柔性防水,是单组分还是双组分防水,您家瓷砖是薄贴法,贴还是水泥砂浆铺贴,这些施工工艺和拉毛都有至关重要的关系。
2防水如果是双组分砂浆防水,水泥砂浆铺贴,墙面平整度不错,不需要做拉毛处理,可以直接铺贴墙砖,这种防水做完之后墙面很粗糙,附着力没有问题。
3如果您家是单组份防水,水泥砂浆铺贴这种情况需要做拉毛处理,或者在墙面找平前也需要做拉毛处理,再做水泥砂浆找平,拉毛的作用是让墙面附着力更强,不管是水泥抹灰找平,还是水泥砂浆铺贴墙砖更牢固。
4所以说什么墙需要拉毛,什么墙不需要拉毛,需要根据防水的性质,还有瓷砖铺贴的工艺来决定是否需要做拉毛。
您好,拉毛作用是增加抓着力,取决于施工方使用什么防水。
刚性防水抓着力强,可不用拉毛。
柔性防水抓着力弱,如果用水泥砂浆粘贴,建议拉毛。
