贴砖一般有哪些填缝方式、材料?各自优缺点是?
最佳答案 2020-03-10 11:32
贴砖一般有哪些填缝方式?都用什么材料?各自优缺点?我来帮您详细解答。
填缝方式大致有五种,业主需要根据自己的需求,填缝的环保性,牢固性,美观程度,使用年限,经济实力,来选择具体用什么材料填缝,具体造价差异也很大。
1很早以前装修用的填缝是白水泥,优点是造价很低,缺点是容易脱落,变色,现在贴砖填缝基本上没有人用了,基本上已淘汰。
2大概在2000年左右,地砖铺贴有一种填缝方式镶嵌铜条,优点是美观大方,上档次,经久耐用。缺点是造价较高,对瓦工师傅铺贴手艺要求也很高,对地砖本身质量要求也高,现在用的人相对较少。
3市场上卖的那种成盒的或者成桶的普通勾缝剂,优点是造价较低,一般出租房使用较多,或者厨房隐蔽砖填缝,缺点是用几年后,容易脱落,变色,业主自己居住不推荐使用。
4前几年推出的一款瓷砖填缝方试,美缝剂,也叫瓷缝剂,优点是颜色品种较多,大概报价从十几元到三十几元不等,填缝材料都是厂家配比好的成品,厂家上门施工,少数业主自己买材料,有时间自己也可以做,施工比较简单,用的人比较多,缺点是环保系数稍微差点,目前占市场份额60%左右。
5近两年新推出一款瓷砖填缝剂,环氧树脂,水性彩沙,缺点是都是进口品牌,型号,颜色相对较少,造价较高,每平米大概50元左右,目前用的人不是太多,优点是环保性牢固程度比较好,高品质装修用的比较广泛,市场份额40%左右。
以上是一些贴砖的填缝方式,大致材料,各自优缺点,业主需要根据自己的需求选择,不管选择哪一款填缝,在瓦工铺贴过程中,需要叮嘱瓦工师傅,墙砖当天铺贴当天清理缝隙,地砖第二天清理缝隙,只有把缝隙留均匀了,清理干净了,后期不管做什么填缝都会很美观。
以上是个人结合工作经验分享,仅供参考。
31 个回答
您好,针对现阶段市场上填缝方式分为以下两种:
1 采用填缝剂进行瓷砖缝填充,该填缝材质多为以白水泥为基材,会适当增加一些无机染料充分搅拌而成,类型上分为有沙型(用于仿古砖,全瓷片,麻面砖等表面哑光的瓷砖)及无沙型(用于抛光砖,玻化砖等表面光洁度较高的瓷砖)。它的特性为溶水性强,质地较为疏松,覆着力差,使用时间长了会吸收空气中水分,并在潮温环境内或经常擦洗时,污水会吸入缝内,导致越擦越脏,越擦越黑,发黄变霉,从而滋生细菌,影响人体健康。而且长时间有潮气也会导致填缝剂自身粉化返碱,出现脱落情况,也影响了砖缝美观。
2 另一种对瓷砖缝隙的填充物为美缝剂,大体种类可分为真瓷胶,全能水瓷胶,水性环氧彩砂美缝剂等,其构成材质为水性环氧树脂,其可以与固化剂形成充分反映以达到强度高的聚合物。美缝剂的特点为填充后牢固度强,对瓷砖的粘合度高,收缩率小,密度高无溶水性,施工完成后防水防污,抗渗透性强,凝固后表面光滑,硬度高,耐磨性强,不会藏污纳垢,长期使用也便于清洁擦洗。市场上现分为半填及满填的填缝方式,半填为在原有缝隙清理后先填充二分之一的水泥基填缝剂,待干燥后再进行美缝剂填充,这种方式可降低施工成本,市场价在13元-18元/平米,另一种满填则全部使用美缝剂进行砖缝填充,成本较高,市场价在20元-30元/平米,无论那种方式在一次美缝基础上由于美缝剂存在一定收缩性,都要注意进行二次修复性填充。
以上为瓷砖填缝的普遍方式,您可进行参考。
目前市场贴砖填缝常用以下两种:
1.填缝剂:普通填缝剂也就是以前白水泥的升级版,优点,施工简单方便,价格实惠;缺点,易脱落、易变黑发霉。
2.美缝:美缝是填缝剂的升级版,施工相对复杂。优点,美观、经久耐用、防潮、易清理;缺点,价格偏贵。经济许可,建议选用。
孙风景
目前墙地砖填缝有白水泥,填缝剂,美缝三种施工方式,白水泥填缝剂每平大概7-10每平左右,美缝价格在6-15每米左右
        瓷砖铺贴完成后填缝,正常采用以下两种方式:1.普通填缝(常用材料白水泥,填缝剂)。2.美缝(成品美缝剂,环氧彩砂)。
     1.普通填缝施工简单方便,费用低但不耐脏,后期填缝脏了,卫生不容易打扫。(正常价格6-10元/平方)
     2.美缝:施工繁琐,费用高,但完成后效果美观,耐脏,后期容易打理(铺贴品牌市场价格25-30元/平米,100平以上)。(美缝施工前需注意地面瓷砖不低于一个星期不能用水)
吴树丰
现在目前装修市场行业中对墙地砖填缝有两种,一种是填缝剂,一种是美缝剂。
1.填缝剂施工简易,成本低。但是后期容易发黄发黑。
2.美缝剂具有超强黏合性能不仅可以保证瓷砖的干净美观,还可以让效果更加持久,永不脱落。缺点:施工成本高。
荣先虎
1.瓷砖填缝有:水泥【白水泥】填缝,普通填缝剂勾缝,稍软点美缝剂,硬质瓷缝剂。
2.水泥【白水泥】填缝现在发部分已经免费做了。普通填缝剂勾缝大部分也免费,但是有个别收取5元左右每平米的勾缝费。
稍软点美缝剂一般是20到30元左右每平米,硬质瓷缝剂是20到50元左右每平米。
3.水泥勾缝和普通勾缝剂有点就是价格便宜施工方面,缺点就是只有白色和黑灰色选择,施工完只是当时好看,后期脏了没法清洗了。湿区还容易发霉,容易脱落。
美缝剂和磁缝就是价格稍微贵一些,施工时要特别注意提前打扫好卫生。优点就是可以选择的颜色种类多,耐持久,磁缝比美缝更持久一些。更好打扫卫生,脏了以后可以清洗出原来的颜色比较美观。
王茂立
一般分为两种:勾缝剂、美缝剂。
勾缝剂优点:施工简便,价格实惠;缺点:抗污性差,已脱落,易变色。
美缝剂优点:抗污性强,不易霉变,不易变色,防水性好,缺点:施工较复杂,价格较贵。
张宜富
1.瓷砖美缝有两种,一是填缝剂;二是美缝剂。
2.填缝剂品牌有百得  马贝  美巢等;美缝剂品牌有安戈洛  马贝  汉高等。
3.填缝剂和美缝剂区别首先是视觉上就有很大差异,其次就是填缝剂和美缝剂起到的作用很大区别,填缝剂在一段时间里会出现发黑  发霉而且不防水;而美缝剂就是手感好,美缝剂做完后和瓷砖面连接光滑,最重要的是可以防水防潮,久时间不会变色发霉。当然价格也比填缝剂要高。
小提示:无论做填缝还是美缝一定要清理干净瓷砖缝隙内的水泥砂浆,便于美缝时可以更加饱满牢固性更强。
徐开吉
1.传统方式采用嵌缝石膏一般白色或黑色,优点造价低,施工费用低,确定容易被污染。
2.美缝剂一般是胶制品,优点颜色种类多,缺点市面上种类多价格高低不等,成活质量依赖施工人手艺,建议实地考察施工质量在确定。
朱修车
瓷砖填缝的方式一般分为两种,一种是用勾缝剂,一种是用美缝剂。勾缝剂优点:施工简便,价格实惠;缺点:抗污性差,易霉变,易变色。美缝剂缺点:施工较复杂,价格较贵;优点:抗污性强,不易霉变,不易变色,防水性好。建议:如果条件允许的话使用美缝剂。
  • 32 关注
  • 0 收藏,2936 浏览
  • 董一点儿 提出于 6分钟前
