贴砖一般有哪些填缝方式?都用什么材料?各自优缺点?我来帮您详细解答。
填缝方式大致有五种,业主需要根据自己的需求,填缝的环保性,牢固性,美观程度,使用年限,经济实力,来选择具体用什么材料填缝,具体造价差异也很大。
1很早以前装修用的填缝是白水泥,优点是造价很低,缺点是容易脱落,变色,现在贴砖填缝基本上没有人用了,基本上已淘汰。
2大概在2000年左右,地砖铺贴有一种填缝方式镶嵌铜条,优点是美观大方,上档次,经久耐用。缺点是造价较高,对瓦工师傅铺贴手艺要求也很高,对地砖本身质量要求也高,现在用的人相对较少。
3市场上卖的那种成盒的或者成桶的普通勾缝剂,优点是造价较低,一般出租房使用较多,或者厨房隐蔽砖填缝,缺点是用几年后,容易脱落,变色,业主自己居住不推荐使用。
4前几年推出的一款瓷砖填缝方试,美缝剂,也叫瓷缝剂,优点是颜色品种较多,大概报价从十几元到三十几元不等,填缝材料都是厂家配比好的成品,厂家上门施工,少数业主自己买材料,有时间自己也可以做,施工比较简单,用的人比较多,缺点是环保系数稍微差点,目前占市场份额60%左右。
5近两年新推出一款瓷砖填缝剂,环氧树脂,水性彩沙,缺点是都是进口品牌,型号,颜色相对较少,造价较高,每平米大概50元左右,目前用的人不是太多,优点是环保性牢固程度比较好,高品质装修用的比较广泛,市场份额40%左右。
以上是一些贴砖的填缝方式,大致材料,各自优缺点,业主需要根据自己的需求选择,不管选择哪一款填缝,在瓦工铺贴过程中,需要叮嘱瓦工师傅,墙砖当天铺贴当天清理缝隙,地砖第二天清理缝隙,只有把缝隙留均匀了,清理干净了,后期不管做什么填缝都会很美观。
以上是个人结合工作经验分享,仅供参考。
目前在市场上瓷砖勾缝剂有以下几种:
1.白水泥进行瓷砖填缝是在装修市场中最早采用的方式,因早期没有其他的勾缝剂,所以只能用白水泥替代,但是白水泥的密度和物理性质都不怎么好。这种勾缝方式,短时间内还可以,如果时间一长就会出现脱落,漏缝现象。如果使用比较潮湿的地方会出现发霉变黑的现象,所以现在几乎没有人使用。
2.在市场上还有瓷砖填缝剂也叫瓷砖勾缝剂,是一种水泥基干粉瓷砖填缝材料。相较于白水泥具有更好的粘合性,干燥后耐磨性更高,强度也更好,并且吸水率也低,不易受潮。填缝剂又分有沙和无沙两种。一般来说,铺贴亚光玻璃,仿古地砖,适合用有沙的填缝剂,还有那些瓷砖缝隙较大的,如文化砖还有阳台。说白了就是,缝大用有沙的,缝小用无沙的。
3.在现在市场上用的最火用的是现在的美缝剂,它其实是填缝剂的升级版。美缝剂又可分为单组份水性环氧树脂,双组份油性环氧树脂。主要成分都是环氧树脂,然后色彩很丰富,适合与各种彩色瓷砖搭配,这种填缝剂不容易发霉脱落。
现在市场上主流的瓷砖填缝就是做瓷缝,用填缝剂填缝,虽然已经有些过时,但是个别家庭还是有用普通填缝剂的。还有用环氧彩砂的。
用普通的填缝剂,填缝比较方便,瓦工师傅就可以做,但是后期容易出现反碱,变黑等缺点,所以现在用瓷缝的比较多,已经成为家装市场的主流。
瓷砖美缝原来用的施工技术是自流平,现在是真瓷胶,材料和工艺都有所提高。客户在选择时需要选别一下材料的环保型。每个施工师傅的手艺水平也不一样,需要提前做好考察。
环氧彩砂是一种新型换代的水瓷美缝剂,里面含有一种新型产品烧结彩色玻璃微珠,固化之后造就一种磨砂质感。环氧彩砂施工方便,易清理,适用于所有瓷砖的美缝。
