什么情况下地面需要找平?不同情况地面找平厚度是多少?地面找平怎么收费?
最佳答案 2020-03-10 11:32
什么情况下地面需要找平?不同情况地面找平厚度多少?地面找平怎么收费?我来帮您详细解答。
1根据装修设计方案,客厅铺贴地砖,卧室铺地板,像这种情况,地面需要找平,因为地砖铺贴高度,水泥垫层加地砖,正常是5cm左右,成品复合地板厚度从0.8mm到1.8mm左右,业主要想地板铺完和地砖齐平,所以这个尺寸落差只能用水泥沙子找平。
2第二种情况需要地面找平的是厨房卫生间,一般二手房拆除完后地面不平整,如果不找平的话无法做防水,这个找平厚度在两厘米左右,找平厚度相对较薄,大致收费在30元每平米左右,也有的工长按照单项计费。
3不同的地面找平厚度是不一样的,地砖和地板衔接找平的厚度,地砖铺贴完,取决于地板的厚度,把地砖铺贴完的高度减去地板,地垫的厚度,就是水泥砂浆找平的厚度,大概的水泥砂浆找平厚度在3cm左右,一般的施工方瓦工师傅都能计算出来,需要业主提前选购地板。
4 地面找平怎么收费?大装修公司和小装修公司或者工长,报价略有差异,客厅铺贴地砖,卧室铺地板,需要水泥砂浆找平,找平厚度大概3cm左右,每平米35元至55元左右不等,建议地面找水平,后期放家具更美观,地面找平完后需要做好保养,避免后期空鼓开裂,干透后需要联系地板厂家上门测量地面平整度以厂家测量为准,地面找平验收标准是两米之内小于3mm,铺贴地板前需要地板厂家上门测平整度,干燥度,符合这两项标准,地板才能安装。
5还有一种地面找平,自流平,优点是环保,牢固性强,平整度很好,厚度在3mm至5mm左右,缺点是造价太高,每平米大概80元左右,去年碰到一个客户家,防盗门没有更换,防盗门往里开,地砖不能铺贴太厚,太厚防盗门打不开了,客厅地砖用瓷砖粘接剂粘贴,卧室用自流平找平,再铺木地板,自流平做了两遍,一般都是厂家上门施工,这个需要根据业主的需求,现场施工情况而定。
以上是以北京装修市场为例,大致地面找平的一些解答,仅供大家参考。
17 个回答
孙风景
家庭装修中木地板地面水平误差大的需地面找平处理,正常找平厚30mm左右,市场找平价格35-40左右
苏州监理部_向川川 - 家装监理
1.一般都是因为要装木地板了,或者是要做环氧地面了而发现地面不平做地面找平。我们一般都是用一根两米的靠尺来进行地毯式测量。即在同一位置至少进行交叉方向的测量、如果在靠尺的下方出现了大于3毫米甚至是5毫米的空隙。这就说明地面不平。已经超出木地板的铺装要求了。所以如果是装地板。不管是实木、强化以及强化复合的地板也好地面的前期处理都是很重要的。
2.另外,如果地面的强度不够,用脚就能踹起灰来,这就是我们常说的起灰。这种现象在你装地板后打扫卫生很恼人。无论你怎么打扫墙角都会不停的往地板上冒灰。人在地板上走施加了压力导致灰全部从踢脚缝和墙角位置冒了出来。
3、找平厚度一般3公分左右。不建议低于2公分,否则容易开裂。具体厚度需根据瓷砖完成面及基层水平偏差而定。
4、找平可根据实际情况选择纯平或顺平。
5、一般上海价格65/㎡上下。
在以下情况下需地面找平:
1.原地面平整度及水平度,达不到后续施工要求。
2.地面有过其他施工,如:电管走地面,地暖等。
不同情况的地面找平厚度也不一样,重点说有以下几点:
1.有电管铺设在地面,找平为满足铺设地板没需求,这种的面一般找平厚度在3-4cm,用型号32.5水泥,选用中沙,沙的含泥量不能太大,水泥沙子比例是1:3,但找平厚度不要低于2cm,太薄容易开裂起鼓。
2.铺设地暖的地面,回填找平厚度一般在5-6cm,回填比例是(水泥:黄沙:石子 1:2:3)找平厚度不低于4cm,也不能太厚太厚会减弱热量传递。
3.自流平水泥找平,可施工厚度为3-5mm,一般是原基础地面比较牢固,平整误差不太大,但达不到铺设地板的要求,所采取的施工办法。
目前北京地面找平价格:
1.一般的水泥找平价格在:30-40元/平米。
2.地暖回填找平价格在:65元/平米左右
3.自流平水泥价格在30元/平米左右
您好!室内各个区域平整度误差偏大,完成面达不到同一高度、铺设地暖都需找平处理。
找平处理有水泥砂浆找平及水泥自流平两种:①砂浆找平厚度正常定在3公分,报价55-65元/平方,每超一公分8-10元/平方收取②水泥自流平为薄层找平,正常定在5mm以内,报价18-30元/平方,具体不同区域、不同用材价格都有所偏差(此找平常用于部分复合地板要求平整度高的地方)
王建华
地面找平其实就是铺地板前做的基层处理,常见的有水泥砂浆地面找平和自留平找平,市面上3公分左右基本控制在100以内,坑点在于因厚度大于三公分时另收费且价格很高所以找平前需要和施工方确认处理
张明
因为厨卫地面需要贴砖,需要保证地面各区域完成面交接处无高低差或者是合理的高低差时,需要地面找平。还有就是在地暖的情况下,也是需要找平的,一般找平厚度在3-5厘米,某些装修公司报价时,找平单价写的比较便宜,但备注里写了不超过3厘米,这种情况就是后期要增加费用的。一般单价在60元左右一平方。
朱修车
找平层厚度需参考原室内地坪平整度一般在3-4公分左右,价格目前市场价50一65元左右每平方,涉及楼层,运输方式,找平面积大小不同单价上下浮动。
  • 17 关注
  • 1 收藏,2403 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
