什么情况下地面需要找平?不同情况地面找平厚度是多少?地面找平怎么收费?
最佳答案 2020-03-10 11:32
什么情况下地面需要找平?不同情况地面找平厚度多少?地面找平怎么收费?我来帮您详细解答。
1根据装修设计方案,客厅铺贴地砖,卧室铺地板,像这种情况,地面需要找平,因为地砖铺贴高度,水泥垫层加地砖,正常是5cm左右,成品复合地板厚度从0.8mm到1.8mm左右,业主要想地板铺完和地砖齐平,所以这个尺寸落差只能用水泥沙子找平。
2第二种情况需要地面找平的是厨房卫生间,一般二手房拆除完后地面不平整,如果不找平的话无法做防水,这个找平厚度在两厘米左右,找平厚度相对较薄,大致收费在30元每平米左右,也有的工长按照单项计费。
3不同的地面找平厚度是不一样的,地砖和地板衔接找平的厚度,地砖铺贴完,取决于地板的厚度,把地砖铺贴完的高度减去地板,地垫的厚度,就是水泥砂浆找平的厚度,大概的水泥砂浆找平厚度在3cm左右,一般的施工方瓦工师傅都能计算出来,需要业主提前选购地板。
4 地面找平怎么收费?大装修公司和小装修公司或者工长,报价略有差异,客厅铺贴地砖,卧室铺地板,需要水泥砂浆找平,找平厚度大概3cm左右,每平米35元至55元左右不等,建议地面找水平,后期放家具更美观,地面找平完后需要做好保养,避免后期空鼓开裂,干透后需要联系地板厂家上门测量地面平整度以厂家测量为准,地面找平验收标准是两米之内小于3mm,铺贴地板前需要地板厂家上门测平整度,干燥度,符合这两项标准,地板才能安装。
5还有一种地面找平,自流平,优点是环保,牢固性强,平整度很好,厚度在3mm至5mm左右,缺点是造价太高,每平米大概80元左右,去年碰到一个客户家,防盗门没有更换,防盗门往里开,地砖不能铺贴太厚,太厚防盗门打不开了,客厅地砖用瓷砖粘接剂粘贴,卧室用自流平找平,再铺木地板,自流平做了两遍,一般都是厂家上门施工,这个需要根据业主的需求,现场施工情况而定。
以上是以北京装修市场为例,大致地面找平的一些解答,仅供大家参考。
17 个回答
邵巍
1、为什么要铺设:
(实木)复合地板需要铺设在平整基层上,所以需要找平。如果是打龙骨的实木地板则无需找平。
2、找平厚度一般3公分左右。不建议低于2公分,否则容易开裂。具体厚度需根据瓷砖完成面及基层水平偏差而定。
3、找平可根据实际情况选择纯平或顺平。
4、一般上海价格65/㎡上下。
你好!厨卫阳台黏贴地砖,房间铺设复合地板,为保证室内地坪高度统一,以及安装地暖,这些都需要做地面找平,找平层厚度需参考原室内地坪平整度一般在3-4公分左右,价格目前市场价65元左右每平方,涉及楼层,运输方式,找平面积大小不同单价上下浮动。
您好,室内各区域完成面落差比较大和有地暖时需要找平,一般找平3—4公分左右,至于价格根据用料决定,正常在65一平左右。
顾翀
为为 - 监理
室内铺设地暖及各区域完成面落差比较大和有地暖时需要找平,一般找平3—4公分左右,至于价格根据用料决定,正常在55-65一平左右。
陆晓峰
在铺设夏合地板,铺设地暖情况下需作地面找平,找平层厚度根据房间落差,橱卫高度,一般3到4公分(老房屋也有5到6公分),价格在60一65/平方
如果原基层水平平整度无法满足地板厂家铺贴要求,无法平整摆放柜子,就需要需要找平。
常用方法为:水泥砂浆找平,石膏局部找平及自流平。
水泥砂浆找平可找平的厚度为2-3cm左右,一般3-4cm内价格为60元左右,每超出1cm每平米10元,需要注意保养,否则容易起砂。
石膏局部找平,顾名思义,局部地面不平整,可通过该施工工艺找平5-20mm,只能小面积施工。
自流平一般为薄层的,厚度为5mm以内,价格为25元左右,因实际情况而定。
各个地面找平各有优缺点,强烈建议完成后地板厂家上门复尺,如误差较大及时修补,避免影响主材安装,是否可以帮助您?
      房间地面如果有铺瓷砖的地方和铺地板的地方并存。铺地板的房间就需要地面找平。
      地面铺砖的灰口厚度正常在3至4厘米,地板厚度在1.5厘米左右,所以卧室地面找平一般在两到三厘米。找平厚度太薄,容易造成空鼓和开裂,所以建议找平厚度在两厘米以上。
为了防止后期空鼓开裂,可以在地面找平时加入钢丝网或者豆石,后期洒水养护5至7天。施工前需要把原始地面清理干净,充分湿润。
地面找平费用一般在每平米35到40元左右。
刘兴林
   原始地面水平度比较差,或厨卫,厅地砖铺设完后和卧室地面略差大的情况下,业主需要一样平的情况下都是要找平的,如有地暖这是必须找平的。
   一般公司找平层的厚度都定在3公分左右,单价在55一65元每平方米之间,随着厚度增加每1公分增加6一8元每平方米。
杨银国
你好,
为确保地面水平高度符合施工标准
厨房,卫生间,客卧,阳台需要找平
一般厨卫,阳台,根据贴砖高度确定
客卧复合地板找平不大于4.5Cm
目前上海找平价格60一65每平
袁世强 - 监理
如果室内地面采用两种不同材质的主材,那么为了保障地面的水平高度一致需要做地面找平。
卫生间如果原地面拆除后有明显的凹凸,为保障防水涂料涂刷的严密需要先找平地面。
  • 17 关注
  • 1 收藏,2402 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
