地面墙面找平材料有哪些?找平施工时要注意哪些关键事项,比如配比、养护、晾干等?
最佳答案 2020-03-10 11:32
地面墙面找平材料有哪些?找平施工时要注意哪些关键事项,比如配比,养护,晾干等问题?我来帮您详细解答。
1地面找平材料有三种,一是水泥砂浆找平,二是成品水泥砂浆找平,三是自流平找平,自流平找平相对较少。
2墙面找平也有三种材料,一是水泥砂浆找平,二是成品水泥砂浆找平,三是底层粉刷石膏找平。
3地面找平是指卧室铺地板与客厅地砖衔接处需要齐平,所以需要水泥砂浆找平,水泥砂浆成品材料找平,配比加水就可以。水泥砂浆地面找平需要注意材料配比,水泥砂浆找平大致配比是1:4.5,地面找平,建议找水平,后期放置家具更美观。地面找平前,有条件的话可以使用墙锢胶,水泥做个简单的扫毛,增加地面和找平层的附着力,找平厚度大致在3cm左右,地面找平完成后,夏季第二天就要开始浇水保养,冬季两三天后需要浇水保养,最好的保养办法是保湿,建议浇水后整体铺厚塑料纸,直到油工施工结束,可以揭开晾干,避免地面找平空鼓开裂,影响地板铺贴,正常是地面找平完后,一个月左右,可以联系地板厂家上门测量地面平整度,干燥度以厂家测量为准,验收标准是两米之内小于3mm。
4墙面找平有三种,水泥砂浆和成品水泥砂浆,找平原理是一样的,正常是铺贴墙墙砖位置才找平,墙面找平要注意垂直度,平整度,阴阳角方正,验收标准各项两米之内小于3mm就可以,找平完后建议关窗户,适当浇水保养,建议抓紧做防水铺贴墙砖,等待时间超过两个星期左右,墙面就容易空鼓开裂,影响墙砖铺贴,所以墙面找平完后,控制好施工节奏。
5客厅卧室墙面因为涂刷乳胶漆或者贴壁纸,壁布,找平材料为底层粉刷石膏,底层石膏优点干的快,只要基层牢固,不容易空鼓开裂,底层石膏加水搅拌均匀就可以,验收标准需要看报价单是顺平还是垂直平,底层石膏找平完,夏季大概等待两天,冬季大概等待七天左右,干透后就可以刮腻子。
以上是以北京为例,地面墙面找平的相关材料,找平施工时注意的一些关键事项,材料配比养护,相关的工作经验分享,仅供参考。
9 个回答
马明辉
一、基层清理对水泥类基层,其抗压强度不应小于10MPa(3d强度不小于10MPa,28d强度不小于32.5MPa)。对基层的落地灰、杂物等剔凿清理,有油污时做有效清洗并用清水冲洗干净,对光面进行拉毛处理;
二、定位放线根据地面标高完成线确定找平上皮的标准线,在墙面弹出;
三、打灰饼找平层上标准线为基准,根据房间大小、按照双向间距不大于2m进行拉线,用于找平层配比相同的砂浆或混凝土做灰饼,做出控制面层标高的标准块,有排水要求的功能空间按照设计要求进行找坡;
四、按照成品砂浆说明拌制水泥砂浆注:若为现场搅拌水泥砂浆时,应注意水泥砂浆配比1:3。施工人员在湿润的地面基层刷一道界面剂或地固,随刷随铺水泥砂浆,避免涂刷一次面结过大,施工时由内向外以灰饼(筋)为准,铺设厚度稍高于标准块;砂浆铺设后,随即用抹子、刮杠找平,按照面层的做法压光或搓毛;常温24h内及时覆盖洒水养护,养护期不得小于7天。
顾翀
地面找平有瓜子片找平,豆石找平(地暖施工)自流平
地暖施工后期注意养护
一般的家庭装修中,地面如果铺地板需要有水泥砂浆找平。比如客厅铺瓷砖,卧室铺地板,铺瓷砖时正常的灰口厚度在3至4厘米,卧室地板如果1.5厘米厚,卧室地面找平的水泥砂浆就在两厘米左右。厚度偏薄,所以后期很容易出现开裂和空鼓的现象。
       现在也有好多装修公司在总结经验,增强地面找平施工的质量。比如可以在水泥砂浆中掺入豆石,或者在施工中加入钢网片。在地面找平之前,需要把原有地面理干净,充分湿润,或者用素灰提前扫浆或滚刷地固。地面的水泥砂浆找平需要洒水养护5至7天。尽量减少地暖的烘烤,避免过多开裂和空鼓。
      墙面找平一般都是底层石膏,精装修可以用底层石膏冲筋找平,这样能够保证墙面的平整度和垂直度。顺平的石膏招聘可以减少墙面平整度的误差,垂直度相对要差一些。石膏找平需要干透后再进行腻子批刮。
刘兴林
   墙面找平如找平超过1公分以上需用水泥和中砂(粗砂),砂浆王调好后找平,如低于1公分以下可以用界面剂调好后来找平。
   油漆工施工时墙面找平材料有找平石膏(墙尼),找平正常顺平平直,有柜体阴阳角处需进行垂直处理。
   地面找平如局部地面不平整的话可以用自流平来做找平处理,如正常在2一3公分砂浆找干时用水泥和中砂(粗砂)加瓜子片来做找平处理,在做地暖找平时可以用瓜子片或豆石两种,豆砂对地暖管有保护作用。
   地面找平要注意铺设地砖和地板的区域以及高低差(完成面)施工,如是有地暖找平时,地板面需要水平度以及表面收光处理及平整度。地砖处需做毛面就可以。
   地面,墙面找平好后需定期进行洒水养护处理,
杨银国
你好,
1.墙地面找平1cm闪可找平石高找平
2墙面大于1Cm可沙浆平
3.地面大于3Cm可水泥,黄沙,瓜子片找平,地暖建议水泥,黄沙,豆石找平
袁世强 - 监理
地面及需要贴砖的墙面及新建墙体需要使用水泥砂浆找平,墙体墙体可能使用石膏找平。水泥砂浆找平需要进行洒水养护。
吴树丰
1.地面普通找平,可以用水泥砂浆(瓜子片)找平,有地暖要求的,建议采用豆石找平。
2.墙面找平,1.若在两公分左右误差,建议采用水泥砂浆找平。2.墙面误差在一公分左右,可以用墙尼或石膏找平。
 找平层砂石料以 1:2:3 水泥:黄沙:石子体积比。
 找平层的保养时间确保达到一定强度后再上人施工。
墙地面找平材料一般有:
水泥,石子,沙子,成品砂浆,抗裂砂浆,石膏,界面剂等材料
地面找平所注意项:
1.基础地面需牢固,无疏松及杂物,保持地面湿润,也可用界面剂掺水泥进行封底处理。
2.找平厚度薄于1cm的施工面,可用抗裂砂浆或石膏,找平后地面不可湿水;找平厚度在3-5mm也可采用自流平水泥找平,一般是厂家负责上门施工。
3.找平厚度在3-4cm,选用中沙,沙的含泥量不能太大,水泥沙子比例是1:3,但找平厚度不要低于2cm,太薄容易开裂起鼓。
4.找平厚度超过5cm的施工需掺石子,比例是:水泥,黄沙,石子 1:2:3,如果过厚需加钢筋网加固做防开裂处理。
地面找平需提前打好水平点,注意水平度及平整度。一般找平2-3天后需洒水养护至少7天。
墙面找平注意项:
墙面找平分两种,一是瓦工贴砖基层的找平,二是油工涂饰面的基层找平,两种的功能不一样,所需材料也不一样。
1.瓦工墙面找平:
所需材料:水泥,沙子,界面剂,或成品砂浆;需注意基层是否牢固,找平前需在基层拉毛或涂刷界面剂做封底处理,超过2cm厚需分层找平,找平重点注意平整度,垂直度及方正度,找平两天后需浇水有养护。
2.油工找平
所需材料:底层石膏,界面剂(墙锢),石膏找平分顺平和冲筋打点两种工艺,顺平主要保证墙面平整度在3mm的验收范围之内,重点在门框处,踢脚板处,阴阳角,开关插座处及柜子处的平整度。冲筋打点所有墙面的垂直度和平整度。两种工艺各有优劣,价格也不样。石膏找平干燥时间与天气和找平厚度有关,但必须彻底干透后再进行刮腻子施工,建议石膏找平在瓦工之前施工,瓦工施工期间可以有充分的进行时间晾干。
朱修车
找平层的保养时间一般不低于3一4天确保达到一定强度后再上人施工。
  • 10 关注
  • 0 收藏,1493 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
