马上要收房了,请问有什么注意事项吗?
3 个回答
朱亚南 - 监理
收房首先是要检查房屋的质量,如发现问题及时通知物业维修。
1.找专业验房公司,费用较高。
2.找装修公司,收费低,也有免费的,检查不专业,走过场。
3.找装小蜜监理,有一元义诊活动,一块钱就可以享受专业的原房勘察服务。
您好,未进入房屋前,检查五证二书一表是否齐全,购房合同内容是否与实际相符。再进屋验房:
一 看墙壁:
检查每个房间墙体是否平整,墙壁是否有明显开裂,房门窗及阳台等部位有无开裂现象。内墙墙面上及房屋顶部是否有麻点(专称石灰爆点,石灰未成熟造成,影响室内装修)。墙体顶棚有无部分隆起,检查是否空鼓(可用空鼓锤)。墙体及顶棚楼板有无特别倾斜,弯曲,波浪及凹凸现象。是否存在梁上打孔问题,顶面是否出现渗漏现象;
二 看地面
仔细检查地面是否平整(可用弹珠,监理用靠尺或水平仪),检查有无空鼓(可用空鼓锤),明显开裂及起砂现象,如存在需联系开发商修复完成后再进行室内装修;
三 看防水
建议大雨过后检查。查看墙体是否有明显水渍,特别是山墙,厨卫顶面及外墙等地方,如有水渍,尽快查明原因。顶层着重检查顶层是否渗漏。卫生间建议重做防水,也可验房是在卫生间进行闭水试验48小时(需和楼下联系);
四 试门窗
检查门窗是否方正(可用铅坠,监理用水平仪),防盗门是否灌浆,开关松紧,门缝大小,门边角是否平整,是否缺少螺丝,开合是否噪音较大或存在开合障碍。窗户密封条是否完整牢固,阳台护栏是否牢固,窗外滴水线是否完整,密封胶是否饱满;
五 查电路
关闭分闸,检查是否完全控制各项支线路。用相位仪测试各项强电路是否通畅,漏电保护器是否正常使用,检查总闸是否控制所有电路;
六 查上下水
检查龙头水流速度,观察水管经过墙地面是否有水渍,拐弯及三通是否漏水,有条件可进行打压测试,打压0.6-0.8mpa,0.5小时后掉压不足0.05mpa视为合格。
检查下水道是否有杂物,排水是否迅速顺利,管口表面是否积水。
七 其他
检查水电表读数是否正常。用卷尺检查室内四角,四边及中间共计9点净高是否符合要求,两边长度是否不一致。
您好!收房验收建议注意以下几点?
1.查看墙顶面是否有潮湿,特别注意阳台和厨卫顶面是否有漏水情况。
2.拿个小桶接满水,把厨卫地漏下水进行测试是否通畅。
3.查看墙顶面是否有过大的开裂情况。
4.查看强电箱空开漏保闸是否正常,室内插座开关电源是否正常通电。
以上检查问题,要第一时间通知物业,进行上门查看维修。把这些出现问题维修好了,再进行收房。建议您如果对收房问题不懂,请第三方监理辅助您进行勘察房屋验收。
