您好,目前绝大多数的客户家里装修,多少都会有一些智能家居的设备,尤其现在一些国内及国外的科技公司,着重搞家居互联生态,使用后能发现,生活确实方便了许多。
当然智能家居有许多种,如果没有特殊的需求,像小米,华为生产的各种智能产品,其实只需要家里能够有WI-FI覆盖,再安装一个综合网关,其余的所有设备基本都是靠app或WI-FI来实现连接的,这种在费用上来说也花不了多少钱,而且可以随着居住的需求随时购买心仪的产品,比较方便;还有一种高端智能,需要做的准备就比较多了:1、当你决定要安装智能家居系统,首先要考虑的就是你的预算,是准备一次性投入还是分阶段投入?分别到哪个阶段?智能家居包括灯光控制、电器控制、环境监测、娱乐影音、智能安防、家庭影院等。可以根据自己的需求来确定把哪些功能纳入你的智能家居系统里面来? 2、智能家居一共要投入多少钱?你需要考虑的是各种智能设备的数量,比如智能开关,一般有单路/两路和三路智能开关,你需要考虑每种开关的数量需要多少?智能家居方案设计师会和你及家装设计师沟通详细方案,确定智能产品安装的确切点位,然后列清楚智能产品清单,就可以进行采购智能设备。3、您确定好这些智能化的需求,也就是希望自己家里可以拥有永久实现的家居智能功能,当体验到这种便捷后,那么后期如果有新的产品及更好的系统,肯定会进行随时的更新,这也是一笔长期消耗的费用,这点也要考虑清楚。
希望可以帮到您。
由于现在生活水平的提升,对家居的智能化越来越高。智能家居分为两种,一种是有线智能家居,一种是无线智能家居。
有线智能家居设备之间的信号是靠网线传输的,无线智能家居主要是靠无线信号传输,目前主流的无线智能家居信号传输协议有WIFI、zigbee、z-wave、RF、蓝牙等,其中wifi和蓝牙主要应用在一些智能硬件上,RF多用在门禁刷卡设备上,zigbee和z-wave主要应用在智能家居系统上。
无线智能家居由于是无线信号传输,所以基本上不需要进行弱电布线,主要的布线在于强电。
1.智能灯光1想要实现智能灯光有两种方式,一种是使用智能灯泡,一种是使用智能开关或模块。但是必须用普通86底合进行预埋,不能用铁底合。传统的灯光布线方式是,零线在灯头共用,火线进墙面的86底盒。开关通过直接机械式切断或接通电路来实现灯光的开关。而无线智能家居开关则不同,无线智能家居开关需要先接收到一个开或关的信号,再通过开关内部的电路模块控制电路通断。传统开关与智能开关的最大区别就在于是否需要不间断供电。智能开关因为内部有电子模块和芯片,所以需要一直供电才能工作,而传统开关则不需要,传统开关是通过人手按下开关直接接通电路的。目前市场上的智能开关,有单火线供电和零火线供电之分。
单火线的优势在于直接适用传统的强电路,布线时稍微省事一些,但它最大的缺点在于,开关的负载不能过大或过小,过大会烧坏开关内部的电子元器件,一般不超过100瓦,过小则会出现灯光闪烁不定的状况,一般不低于15瓦。
零火线开关需要同时接入零线和火线给开关供电,零火线开关则对负载没有要求,单路最大能承载1000瓦以上,最小没有限制。但零火线开关的弊端在于,无法适用于传统的布线方式,市场上大多数的开发商交付的毛坯房里的电路都是只进单火线进开关底盒。好在一般家庭装修时都要重新布线,只要在布线时让电工师傅在开关底盒里把零火线都布进去,就可以直接采用零火线开关,实现智能灯光控制了。
2 智能场景开,智能场景开关可以装在床头替代传统双控开关。床头的场景开关与进门处的开关之间不需要布线。只需从墙面插座引一组零、火线进入床头的开关底盒即可。床头智能场景开关的安装高度和位置与传统的床头双控开关一样。其他位置的双控开关都可以用场景开关代替。注意:如果有两个智能开关需要并排放在一起的话,底盒之间的距离要预留一厘米以上,智能开关的面板要比普通开关大,底盒距离过近的话,会导致开关装不进去。在按键上智能开关跟普通开关差不多,主要是一键、二键、三键,分别控制一、二、三路电路。
智能窗帘,一般情况下普通窗帘的窗帘盒里是没有电路的,而智能窗帘却必须要有电路,因为窗帘电机需要有220V强电供电。装电动窗帘时一般也分两种情况,需要或不需要在墙面上放置控制窗帘的开关。不留墙面控制器的话,直接在窗帘盒预留一个插座或一组零火线就够了,一组零火线可以接多台窗帘电机,而控制窗帘的开关则通过遥控控制,或者是手机控制。遥控控制比较简单,一般的窗帘电机都会配遥控器,遥控器控制是一种非常成熟的控制方式。要想实现手机控制则需另外几种方式,一种是通过接在外部的电机控制模块,一种是内置控制模块的窗帘电机,还有一种是通过可以学习射频信号的控制盒。
外接的窗帘控制模块多用于智能家居系统,控制模块可以与智能家居主机通讯,手机发送指令给智能家居主机,主机再发送无线信号到窗帘控制模块,模块给电机供电控制正反转(这里说的是强电控制电机,弱电控制电机则是通过弱电信号控制,需要在电机和模块间连一根网线)。内置控制模块窗帘电机是指电机内部直接植入了智能家居控制模块,窗帘电机可以直接跟智能家居主机通讯。只要接入220v市电即可,电机与主机组网后,就可以用手机或者其他智能家居系统内的控制终端进行控制了。
射频控制盒是一种可以学习射频信号的控制盒,把窗帘电机的遥控器对着控制盒发射信号,控制盒学习到射频信号后,可以模拟发射出同样的信号来控制电机。控制盒本身可以通过WIFI联入局域网,或者与智能主机相连。控制盒接入网络后,就可以用手机进行控制了。需要留墙面控制器的话,布线会相对复杂一些。
如果是强电控制电机的话,首先要把220v强电进到墙面控制器的86底盒,每台电机再从墙面的86底盒内引三根线到窗帘盒内,一根零线接电机的零线,剩下两根线分别接电机的正转线和反转线。(双层窗帘的话,两台电机的零线可以共用)
如果是弱电控制电机,从墙面控制器到窗帘电机的布线方式与强电控制电机的布线方式是一样的。区别之处在于,每台弱电电机需要增加一个强电转弱电的模块。
有些厂家的窗帘电机直接配备的有86式墙面遥控器,这种遥控器可以直接贴在墙上,也可以装在86底盒上,因为它本质是一个遥控器,所以无需布线,安装比较简单。
墙面控制器也有两种,一种是普通的机械式墙面控制器,其内部机构很简单,只是靠铜片的接通断开来控制电源通断,另一种是智能墙面控制器,其内部植入了无线通讯模块,可以与智能主机建立无线通讯,从而实现手机远程控制。
背景音乐主机需要在墙面上安装一个7寸的底盒,底盒里预留一组零、火线给背景音乐主机供电(供电电源线尽量采用软线)。背景音乐主机一般装在客厅和餐厅的墙面上,具体位置跟业主和电工师傅协商确定。一个背景音乐主机一般能接四个吸顶喇叭。
吸顶喇叭,每个吸顶喇叭需要布一根音箱线到背景音乐主机的底盒里。吸顶喇叭安装前需要在顶上开孔,开孔尺寸根据吸顶喇叭大小而定,一般开孔直径在18-20cm。吸顶喇叭安装前最好让业主给木工师傅打好招呼,由木工来开喇叭孔,否则后期开孔会产生很多不必要的麻烦。吸顶喇叭一般装在客厅、餐厅、卧室等需要播放音乐的房间。如果是一个房间一个喇叭,安装位置没有太多讲究;如果一个房间有两个喇叭,两个喇叭的安装位置最好对称。吸顶喇叭的高度在12-15cm,只能安装在有吊顶的房间,没有吊顶的房间不适合安装吸顶喇叭。
智能墙面插座的布线没有特殊要求,跟普通插座一样,一组零、火线进底盒就可以了。智能墙面插座有中继信号的作用,最好在每一层都装几个智能墙面插座,这样可以增强智能家居系统的信号稳定。
智能锁是装电池的,所以不需要布线。智能锁能适用市面上大多数标准型防盗门。如遇到特殊规格防盗门,可能需要重新在门上打孔。打孔尺寸和图纸在智能锁的包装盒里有。
无线人体感应器,大多数的无线人体感应开关是装电池的,所以不需要预留线路。一般装在衣帽间和过道,实现人来灯亮人走灯灭。
红外转发器,可以用来控制家里使用遥控器(这里所说的遥控器是指使用红外控制信号的遥控器,射频遥控器除外)控制的电器,把遥控器对着全角度红外转发器发射信号,红外转发器学习到信号后,就可以用红外转发器来控制家用电器了。
红外转发器一般装在客厅和影音室的顶上,不会被遮挡红外信号也不影响美观的地方,用来控制客厅的电视、空调等设备,全角度红外转发器220V供电,安装的位置需要预留一个插座。
如果不想把红外转发器的电源适配器和线路裸露在外面,影响整体美观的话,可以把插座留在吊顶里面,靠近射灯的位置,之所以要靠近射灯是因为把射灯拆下来后,方便把手伸到灯孔里,把电源适配器插到预留在吊顶里的插座上。
智能家居摄像,智能家居摄像机一般装在客厅或者门口等公共区域,可以实现手机远程查看家中状况。当然,如果你不怕被别人入侵,偷窥到你XXXX的话,也可以装在卧室或者卫生间。你要知道,只要你的设备连上互联网,就已经没有了绝对的安全。安装摄像机的目的各不相同,有人为了看花草,有人为了看宠物,有人为了看老人,有人为了看孩子,也有人为了防贼防隔壁老王......我的忠告是,你看什么都可以,但千万别违法。
安装摄像机的位置需要预留一个插座给摄像机供电,大多数的智能家居摄像机都是可以直接连接WIFI的,通过无线网来传输视频数据。如果想视频信号更稳定流畅,建议再单独从摄像机布一根网线到路由器。
无线门磁,无线门磁一般安装在入户门上,当有人打开门时,会有报警提示信息发送到手机上。无线门磁是电池供电,不需要布线。安装时要想固定牢固则需要在门上打孔,不打孔的话则需要用双面胶粘在门上,但胶粘的不是特别牢固,时间长了会掉。另外,门磁装在门上不是特别美观,是否要装可以征求客户意见。
智能家居市场上使用还不是很多,因为现在很多技术还不成熟,有许多的功能满足不了人们的需求,另外还有现在智能家居的造价太高,从而导致施工成本升高,再加上再加系统并不是那么完善,总而言之,就是因为这样或者那样的原因,很多人都放弃了智能家居。
智能家居需要做哪些准备?
1、家庭网络布线方面
推荐采用AC十AP模式实现全屋无缝WiFi覆盖。
2、电源插座方面
电动窗帘、电动凉衣杆、电动升降投影幕布、智能马桶、厨房净水器等,一定要在这些位置都预留好相应的电源插座。如果智能开关是零火版的,一定要给每个开关处拉一条零线,具体按说明书操作。
3、影音布线方面
如果客厅要上投影机、家庭影院、音响等,别忘预埋相关线材。
总之,施工比较繁琐,如做智能家居,一定让厂家人员,到场指导施工,以免引起返工。
目前全屋智能家居尚未普及,只有少数客户装修时安装一些智能开关及电器。但是从人们对生活质量的需求来说,全屋智能家居是一个发展趋势,如果要做全屋智能的话,就得找专业的智能家居人员来施工了,整体智能的话预算造价会高出很多,需要开工前沟通规划好,出具设计方案,严格按照方案施工。
