毛坯房需要做墙固的是所有需要刷墙漆的墙顶面,厨房、洗手间墙面因为需要涂刷防水,可以不涂刷,墙固的主要作用是固底抗碱。希望能帮到您
您好,墙固的基本作用我来给您介绍一下:
1.涂刷墙固的目的是:提高光滑基层的附着力,保证墙面基础牢固,不起沙或松动,提高腻子或抹灰层与墙面基层的粘结强度,简单来说,就是施工前在墙顶面使用墙固,能使墙面与涂饰材料结合的更完整不易起翘、掉落,防止空鼓;
2.涂刷乳胶漆或者贴壁纸的空间就可以直接滚涂墙固,贴瓷砖的空间,表面光滑做拉毛处理即可,目前一些装饰公司将涂刷墙固作为形象工程,属于必做项目;
3.墙固的涂刷工艺:将墙固加入清水进行稀释,在需要涂刷的墙面上,用滚筒直接涂刷,注意涂刷均匀,不涂刷过厚即可。
希望可以帮到您
装修过程中使用墙固的目的主要是,稳固基层,提高界面附着力,可以使灰浆或腻子在施工中与墙体表面增加粘接强度。
不管是瓦工或油工施工中都会使用到强固,施工工艺是首先要把原始墙面清理干净,如果是老房子需要铲除墙皮,墙固要根据厂家指导进行加水稀释,然后使用滚筒进行均匀涂刷1~2遍,如果是粘贴瓷砖拉毛,用墙固和水泥按合适的比例进行均匀搅拌,然后使专用滚筒进行拉毛。
您好,我将墙锢的作用及使用区域向您介绍一下:
1 首先,墙锢为墙面的固化胶剂,它是原墙面处理使用的108胶及界面剂的优化产品,其环保性优于前两者,其具有更好的墙面渗透性功能,性能更优。它的主要作用为使施工面更为紧实 ,提高界面附着力,并对施工基层进行清理,提高水泥砂浆或表层腻子与施工墙面的粘接度及覆着力,可有效防止空鼓离鼓的风险。
2 墙锢主要用于有乳胶漆墙面或壁纸墙面等需要基层腻子批嵌之前,要对铲除墙皮后的墙面进行满墙顶面滚涂,也可用于铺贴墙砖的墙面基层,在铺墙砖前进行滚涂,特别应注意尤其为有拆除原铺砖墙面的二次改造房重新贴砖的,必做墙锢涂刷,因为会更好地对拆除墙面进行清理并保证套灰修复层与原墙的牢固。
3 墙锢的使用方法为先对铲除墙皮后或需贴砖的墙面进行初步清理,保证无明显浮灰,然用按20%至30%的比例加水稀释,调配均匀,用滚桶满墙均匀涂刷,待完全干燥后即可表层施工。现市场上墙锢为正规施工公司的必做项,而且公司会定制不同颜色的墙锢,如兰色,黄色等(墙锢本身为半透明色),大家可放心使用,不会对环保性有影响,加上颜色更能直观感知涂刷是否全面,是否有漏涂情况。
以上您可进行参考,希望可以帮到您。
