因为卫生间已经全贴了地砖,没有提前安置挡水石。现在做玻璃隔断,底部的挡水石能否就做到地砖上面,打玻璃胶?请大神赐教,谢谢!
您好!地砖上可以直接安装淋浴隔断挡水石的,不过需要注意以下事项:
1、因为原来铺贴地砖是有水坡,在安装挡水石时要保证挡水石的表面水平,以免影响后期隔断的安装。
2、挡水石主要使用玻璃胶安装固定,购买时建议选择品牌商家的耐污抗霉性强的玻璃胶。
3、安装完成后要对玻璃胶进行24h养护。
4、过了养护时间,放水测试一下挡水石的密封性是否合格。
以上几点注意事项希望能帮到您,祝生活愉快!
您好,在瓷砖上直接粘贴挡水条需要注意:
1.将挡水条底部及瓷砖表面灰尘、水分完全清楚干净;
2.粘贴时注意不要留存缝隙,涂胶要密实;
3.粘贴可以使用玻璃胶,也可以在网上购买防水胶或塑钢泥粘贴,挡水效果更好一些;
4.粘贴完毕后,建议24小时之内不要让水接触挡水条,避免受潮影响挡水效果;
5.因为用胶粘贴肯定没有预埋挡水基石可靠,所以需要用水后经常观察有无渗水点,如果发现渗水,就得重新涂胶粘贴了。
希望可以帮到您。
您好,在原地砖上安装挡水石是可以实现的,首先要对原地面安装挡水石的位置进行清理,清除污物,水分,使用具有防水功能的粘接胶固定挡水石,再用防水玻璃胶封闭挡水石与地面交接两侧,避免产生缝隙,48小时内尽量不要使用淋浴房;其次还要注意卫生间地面向淋浴区地面一般铺地砖时会设置1%的返水坡,便于向地漏处排水,地面会形成一个坡度,定制挡水石时可根据地面坡度适当加工斜度,可保证与地面更好衔接,也便于玻璃浴房隔断安装。以上您可进行参考。
您好,可以在瓷砖上直接贴挡水石,但需要注意以下几点:
1 清理地面,保证瓷砖表面无灰,干燥;
2 使用粘接剂及玻璃胶必须防水,涂胶要密实避免存水;
3 粘结完毕后,酸性玻璃胶注意24小时以后方能用水,中性玻璃胶需要时间更长,48小时;
4 后期进行泼水试验,检查是否渗水,如发现需及时修复;
5 尽量提前做好设计规划,毕竟直埋挡水石比后期再粘挡水石牢固美观,卫生间就一个坡度时容易导致淋浴房外侧地面存水。
不建议做再瓷砖上,第一时间长了肯定会起送脱落的后期使用时有渗水隐患,如果已贴完瓷砖没办法的情况下就要注意施工方法了:收先地面必须要干透最好在打胶前用吹风机吹一下,然后胶要选好的防霉的东芝的就不错。槛石一定要量准尺寸尽量与墙体贴牢缝隙尽量小,打胶注意不能有脱节现象一定要均匀的满打到。施工完成后不要动它了也不能有灰尘粘在胶上面影响美观。这是施工注意事项希望可以帮到你。
您好,淋浴房大理石挡水条能否安装在地砖之上,按要求是不可以的,也是存在隐患的,时间久了大理石下侧的硅胶会发霉老化,淋浴房里的水会向外面干区渗透,再说洗澡的水也会沿着地砖缝隙向下渗透,所以不建议这样做。
你好!不建议直接在地砖表面用硅胶粘接挡水条,时间长硅胶会发霉遇到热水会收缩老化发生渗漏现象,如果实在需要安装挡水条可以沿地砖整条缝隙向一边切割宽度略大于挡水条宽度5mm左右,剔除表面原瓷砖及结构层,把挡水条埋进结构层中,两侧及两端头使用水不漏密封,再在表面填缝美化处理,这是补救措施,需要泥工细心操作完美收官!
这个正常是不建议这样做的。正常淋浴房的防水条应嵌入墙体两侧且两侧都涂刷好防水再铺设地砖的。淋浴房做到地砖上面不能起到很好的防水和防水效果
您好!我们建议淋浴挡水条不要做瓷砖上,也就是先铺完地砖再装挡水条。还是提前预埋按装更好。
如果挡水条按在地砖上它会出现以下隐患问题:
1.卫生间使用时间久了,固定挡水条的胶会发黑发霉。
2,因为按装挡水条,肯点原有空间就有一体式变成干湿分离式,那么就涉及到干区需要设计排水(地漏),既然需要排水,就需要有坡度,那么提前预埋挡水条有利于瓦工师傅铺贴地面时更好掌握干,湿区流水坡度(便于施工)。
3,挡水条两边缝隙可以在勾瓷缝时一块儿勾上,也避免了后期发霉的问题。
根据您描述的情况,像现在已经没有条件再重新嵌入式挡水条,只能在瓷砖面层安装,需要考虑淋浴房内的水如何排放,预留坡度是否能满足淋浴房内不积水,安装时需清理地面不能有潮湿情况,尽量使用好一点的玻璃胶固定挡水条,不能开孔破坏防水层。
