瓷砖铺贴后用洒水养护吗?
18 个回答
您好,贴完瓷砖后需洒水养护,原因是使用水泥砂浆干燥发热,干透时间不一致导致的:
1 墙砖使用水泥砂浆粘贴,表面接触空气和基层,干燥较快,水泥砂浆强度不足,导致空鼓或脱落;
2 地砖使用干铺法,即干拌砂浆上贴水泥砂浆,导致水泥砂浆接触空气及干拌砂浆干燥过快,强度不足,导致空鼓或影响平整度。
3 一般洒水3-7天,保证湿度使得水泥强度正常即可。
      瓷砖铺贴后是否需要洒水养护?需要根据这情况判断一下。
      墙砖铺贴,如果用水泥砂浆铺贴,建议在铺贴完2至3天洒水养护一下。薄贴工艺的墙砖需要把基层抹灰洒水养护好,粘接剂粘接瓷砖时可以不用养护。
      地砖铺贴一般都是干铺法,建议在铺贴完毕后洒水养护,能够减少空鼓,增加地砖的牢固程度。
      还要根据室内温度判断一下,如果室内温度偏低时,可以间隔两三天洒水养护,如果温度偏高,建议一天以后洒水养护,根据经验判断好最佳的养护时间,让水泥砂浆达到最好的强度。
贴砖完成后,墙砖在北京市场上洒水养护是很少,夏天养护应该是可取的,地砖正常都会养护。贴砖前一定要做好养护。
方程义
您好,瓷砖铺贴完工后需要洒水保养处理,因为水泥在凝固周期内(正常周期28)天,需要水份养护,如果缺少水份,会影响凝固效果,后期会造成瓷砖空鼓脱落。
墙面砖在现场实际操作中没有给瓷砖洒水养护的。
地面瓷砖粘贴完毕后,适当进行洒水养护是为了起到更好的养护使水泥水泥砂浆,更加牢固稳定。
您好!如果是夏季炎热温度较高的话,瓷砖铺贴后需要洒水养护,不然由于温度高让铺贴瓷砖的水泥砂浆中的水分蒸发较快,容易影响瓷砖与水泥砂浆的粘接度,从而造成空鼓现象,严重会引起瓷砖脱落等情况。所以在夏季瓷砖铺贴后建议洒水养护。
您好
1瓷砖铺贴后,水泥砂浆分为初凝期,终凝期的硬化过程,夏季天气干燥
水分蒸发过快会加速水泥砂浆硬化过程,从而使瓷砖容易出现空鼓脱落等现象
2地砖铺贴好后需要进行养护,洒水3-7天,这样能够保证地面瓷砖的湿度,使其不至于过快被晾干
3瓷砖铺贴好后24小时内不要在上面随意走动,即使是铺设了垫子也尽量不要踩踏,因为地砖受力会破坏水泥硬化过程,影响铺贴质量
       您好,墙面瓷砖铺贴好是不用洒水养护。铺贴瓷砖前需要对墙面做封胶处理,预防原墙面吸水过快,引起墙面瓷砖空鼓。
       在夏天高温天气铺贴地面瓷砖时需洒水养护,有效的减少干燥过快引起的地面瓷砖空鼓。
       现在地面瓷砖正常都是干铺施工,地面铺装找坪砂浆前,需使用水泥素浆涂刷地面增加附着力。
  • 17 关注
  • 0 收藏,4369 浏览
  • 玲玲 提出于 4小时前
