瓷砖铺贴后用洒水养护吗?
18 个回答
     水泥砂浆铺贴的,干一天后,需湿水养护,水泥的特性,湿水会提高水泥的强度;气温高时,更是必需湿水养护。
杭州监理刘大伟 - 监理工程师
如果是水泥砂浆铺贴的瓷片夏季施工时可以适当洒水湿润进行养护,其余粘接剂材料铺贴的瓷砖是不能进行洒水养护的。
要的,水泥在疑固的时候会发热也会有一定系数的收缩,洒水可以降低空鼓的可能性,沙灰的强度也会来的更均匀一些。
涂胜
若夏天或者天气干燥时 地面砖铺贴施工完成后需要洒水进行养护  避免水泥砂浆发热导致干太快了  导致空鼓脱壳现象产生。
盛波(深圳) - 家装监理师
实际施工中,未见有贴砖后洒水养护的。
常见洒水养护的有:新砌墙体表面抹灰后,墙面砂浆层修补后,找平后的地面(铺木地板的)。
您好!这个问题一般在装修行业洒水养护很少。正常贴完墙砖是不用养护的,铺贴地砖是要看室内温度,比如在夏天室内温度过高,铺完地砖可以适当洒水养护,避免铺贴水泥地面干燥,水分不够,容易起空鼓,是可以洒水养护的。
曾德雄 - 监理工程师
地砖铺贴方法一般采取干铺法,也就是地面先铺一层水泥砂浆干灰层,然后在砖背面抹水泥砂浆,进行铺贴,如果没有做洒水养护的话,水泥砂浆干灰层及地面容易很快的吸收掉砖背面的水泥砂浆中的水分,从而形成瓷砖铺贴的空鼓问题。所以地面瓷砖铺贴进行洒水养护还是有必要的。(这种保养护也是在城市去的),像广东春季湿润多雨潮湿。夏天温度过高时做较好。
用粘贴挤铺贴的就不用了。
叶卫红
首先我们要分清墙砖还是地砖,地砖又分为有地暖的和没有地暖的,然后才是季候性考虑,做过地暖找平的地砖又是夏季的情况下一定要定期浇水保养,而且在地砖铺设前找平层一定要浇足水,因为地暖找平层相较于现浇楼板来说要能吸水的多,没有足够的水分干燥的地暖找平层极易吸干粘接地砖水泥砂浆的水分导致地砖空鼓,此类问题已经屡见不鲜了。
王红兵 - 北京监理部监理
铺完地砖后根据季节情况可以适当的洒点水。因为,现在基本都是釆取干铺法施工,一层沙浆层,一层纯水泥灰层,碰到干燥的天气,若沒有做洒水养护的话,水泥沙浆层及地面容易很快吸收掉砖背面水泥砂浆中的水分,倒置地砖铺完后空鼓问题。
有点瓦工师傅铺完地砖后不做洒水养护,那是因为他在铺砖之前对原地面进行了处理(刷地固,洒水),解决了水泥灰干得过快,而倒置空鼓。
您好,瓷砖铺贴后要不要洒水养护,需要根据实际情况进行
1.墙砖是瓷片,用水泥砂浆粘贴,在夏季和秋季要洒水养护,养护时间3-7天,因为原始墙面和瓷砖都比较吸水,而水泥在凝固和强化的过程中,如果不洒水养护,导致水泥砂浆的水分很快被墙体及瓷砖吸干,使水泥性能失效。引起后期瓷砖空鼓脱落。
2.地砖上墙,粘接剂粘贴的,不需要洒水养护
3.地面瓷砖在铺贴后,需要洒水养护,养护时间7天左右。因为正常的地砖施工工艺是干铺施工,底下的是干拌砂浆,再在瓷砖背面抹一层素灰进行铺贴,在水泥在凝固及强化过程中,如果不洒水养护,会使水泥在底下干砂浆层及干燥的空气的双重作用下,导致水泥水分流失过快,使水泥性能缺失,出现瓷砖空鼓脱落,起翘等现象。
  • 17 关注
  • 0 收藏,4368 浏览
  • 玲玲 提出于 2天前
