地砖铺贴完毕后用洒水养护吗
9 个回答
杭州监理刘大伟 - 监理工程师
正常来说地砖铺贴完成后都应该进行洒水养护,但是洒水量应进行控制。正常装修使用的水泥都是硅酸盐水泥,硅酸盐水泥的优点是凝结硬化快、早期强度高、但是水化热大、抗冻性、耐热性、抗腐蚀性差。洒水是为了降低水泥的硬化时间减少水泥的热化反应,防止因水泥热化反应较快而造成瓷砖空鼓。
地砖铺贴方法一般采取干铺法,所以地砖铺贴完成后应该及时的进行洒水养护,这是在建筑装饰装修质量验收规范中说的。规范中给的词语是及时养护,所以说这个地砖在铺贴完一天是必须要进行洒水养护的。因为水分是蒸发很快的,特别是北方的夏天更应该养护,避免后期影响水泥质量引起地砖空鼓,所以我们要保证瓷砖上面有水分才可以。
我们洒水时如果不知道如何判断地砖是不是需要洒水进行养护,其实方法非常简单,我们就是看一眼贴砖的表面有没有水就可以了。如果地砖上面表面已经干透了,没有水分了,这时就需要先行洒水了。洒水最关键的一个因素就是需要保证瓷砖表面一直是实施湿润的,也就是我们能够看见水的一个状态,所以判断方法也是非常的简单。洒水之后我建议关闭门窗,这样水分没有那么容易蒸发。
    您好,地砖铺贴好,干后需湿水养护,一般干一天后;水泥施工的,干后,需湿水养护,提高水泥硬度。还得分具体情况,热天是必需湿水及多湿水,其它季节是最好湿水养护。
盛波(深圳) - 家装监理师
坐标深圳。
可能南方和北方的气候不一样,在深圳,实际施工中,未见贴砖后洒水养护情况。而且在深圳有一个共同的规矩:地面贴砖后立即进行保护。
你好!地砖铺贴一般是干铺法,水泥黄沙搅拌时含水量较少,地砖铺贴好后根据气温情况适当洒水养护。以上回答希望能够帮到您!
      地砖铺贴完后,要求洒水养护。由于现在地砖施工是干铺法施工,瓷砖下面除了一层素灰,大部分都是干灰。如果铺贴完瓷砖不及时洒水养护甘辉的水分,很快就会散失掉,不能满足水泥砂浆终凝前的水分需要。
    现在好多装修公司在铺完地砖后会用有防水功能的保护膜,把地砖覆盖上。建议在覆盖之前撒一遍水,这样能保证水分在保护膜下面存在时间比较长,能够满足养护需求。特别是北方等比较干燥的城市,更需要加强瓷砖施工的养护工作。
您好,贴完瓷砖后需洒水养护,原因是地砖使用干铺法,即干拌砂浆上贴水泥砂浆,导致水泥砂浆接触空气及干拌砂浆干燥过快,强度不足,导致空鼓或影响平整度。
可以在地砖洒水后用塑料保护膜将地砖覆盖,防止水分蒸发而起到养护的作用;或者一天洒水一次同时关闭窗户。
希望能够帮助到您,谢谢
吴树丰
一般地砖铺贴完以后不需要洒水。洒水的环节应该是在铺贴地砖之前进行,需要在干燥的基层上给洒点水使地面湿润些好处理。然后在湿润好的基底进行水泥的灌入,在磨平坦,接着在地砖的背面涂抹上搅拌好的水泥,接着贴到地面上,铺贴上砖以后,进行下的敲拍,使地砖可以均匀平整的紧贴在地上。
地砖铺完后如果天气干燥过48小时后可以适当洒水来增加水泥凝固定度,防止水泥收缩缺水而空鼓。洒水后再好关上窗户铺上保护膜。
  • 9 关注
  • 0 收藏,5487 浏览
  • 玲玲 提出于 2天前
