要回答咱们瓷砖铺贴完成多久可以上人施工这个问题,首先要从家装一般选用的水泥标号说起,一般家装用的都是32.5标号的普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥和符合硅酸盐水泥。而根据国家规范32.5标号的水泥初凝时间为45分钟,终凝时间为6.5小时。
所以根据水泥的终凝时间来看,如果只是上人作业而不是有需要钻孔之类的震动的话,理想状态下应该超过6.5小时就可以,但一般施工工人为了保险起见,都会在施工完成24小时之后才上人作业。
正常地砖干砂浆垫底,素水泥铺贴,6小时左右开始凝固,24小时可以固化,期间最好洒水养护,地面保护好上人行走不会影响地砖空鼓。上人施工最好等待一周,工期紧也要三天后。
您好,一般铺贴瓷砖完成后,需洒水养护及塑料薄膜保护,24小时后即可上人,这时可联系橱柜厂家上门复尺以节约施工时间。
如需在瓷砖上施工,需洒水养护及塑料薄膜保护,过完48小时水泥初凝期方可上人施工,注意不要伤及瓷砖。
如需做瓷缝,至少需要3-7天,期间不得用水,否则影响瓷缝质量。
硅酸盐水泥的终凝时间在6.5小时左右,为了保险起见,一般贴完砖后24小时以后,可以在上面走动,但是不建议放重物或在上面进行其他施工。这样能减少对地砖的破坏,也能减少地砖的空鼓。
按照施工流程一般地砖铺贴完能够上人后,先洒水养护,然后用保护膜覆盖,养护3至5天后再进行其他施工作业或堆放物料。
如果有金属凳子,在瓷砖地面上面使用,需要把凳子腿做好防护,避免划伤地砖。堆放物料,尽量不要集中堆放,能够减轻楼板的集中荷载。
地砖铺贴完成后大概24小时以后可能走中间,最好四周别踩,如果要施工最好48小时以后。
1地砖铺贴完至少要24小时后可以上人,尽量不要施工,因为水泥凝固需要时间,春冬季和秋夏季时间有差异,根据温度高低适当延长。水泥配比和凝固时间也有关系,一般的施工方24小时之后就会上人施工,地砖铺贴完后24小时后可以上人,但是不能施工,地砖铺贴完48小时之后施工比较好,地砖铺贴完过早上人施工容易造成地砖空鼓,修复比较麻烦。
地砖铺贴一般采用的是水泥砂浆,而水泥凝固是有一定的时间的,需要留有一定的时间让水泥砂浆达到最佳的强度,这个时间大约为一个星期左右。
地砖铺贴完一个星期后,为了保护地砖表面不受到外物损害,所以还要对地砖表面进行保护。
一般地砖贴完24小时后就可以上人了,这时候已到达了一定的强度,但不能在上面放过重的物品或架梯子,更不能被重物砸到,需等一周左右的时间才能达到最终硬度。如果是在冬天施工的话,由于室内温度较低水泥砂浆不易干,贴完24小时后不建议在上面行走。
