瓷砖铺贴完毕后多久能上人施工?
18 个回答
         您好,地砖铺贴完成,一天之后可以正常的踩踏。如果需要在地面瓷砖上施工作业,最好是待地面瓷砖完全凝固好,检查完地面瓷砖的平整度,是否空鼓。做好成品保护。预防地面瓷砖铺贴有质量问题不同工种之间互相扯皮。(夏天施工需注意洒水保养)(施工过程中如需要进出房间,不影响地面瓷砖铺贴的质量。施工现场应铺装跳板)
张宜富
地砖铺贴完成多久可以上人施工,一般使用32.5的硅酸盐水泥冬天需要48小时后,夏天24小时以后就可以施工了。以上两种时间数据是在安全情况下。在未超过8小时时要注意不要踩地砖的边沿也可以的。
杭州监理刘大伟 - 监理工程师
正常要至少一天以上,因为水泥的终凝时间在6点5小时左右。但是正常地砖铺贴的厚度都比较大,为了充分保证水泥凝结硬化,最少要等一天以后才可以上人走动施工。
地砖铺贴完后24小时后应每天洒水1-2次进行养护 ,2日内不准上人踩踏,因为水泥固化要一定的时间,说贸然上去踩踏,会导致水泥松动不牢固,会影响水泥凝固的质量,会造成地砖空鼓或是不平整。
您好!正常在铺砖时侯,是不让进行走人的。如果当时铺砖,进行走人,会有空鼓现象。建议铺完地砖进行干透48小时,才可以进行行走。但是铺贴完地砖,建议施工方要进行做好地砖保护,防止地砖有磕碰和划痕现象。
涂胜
正常地面砖铺贴施工完成后 待水泥砂浆完全干透需要一周的时间 地砖铺贴时搅拌的砂浆为干砂浆 经过橡胶锤施工后砂浆层已粘合稳固
若只考虑人在瓷砖上面行走 24小时左右就可以了。(瓷砖铺贴完成后做好保护措施)
但若要在瓷砖上施工 建议3天后再进行施工,避免机器振动导致砂浆层与瓷砖松动从而影响空鼓。
盛波(深圳) - 家装监理师
通常水泥是12小时凝固,24小时完全固化,48小时后达到最佳效果。因此,地砖贴完24小时后就不怕踩踏了。
刚贴好的地砖,最好不要踩。有经验的贴砖师傅在客厅施工时,通常会先贴一半地面,剩下一半等第二天再贴,头一天贴的地砖也就不怕踩踏了。
但是在实际施工铺贴过程中,师傅自己都踩在刚铺的砖面上,这要看砖的规格和人体的重量。通常规格在80×80cm以上的地砖,小心踩在砖的中间,没有太大问题。当然,最好还是不要踩。
   您好,瓷砖,一般是指墙面砖,墙面砖,铺贴好后,最好干一周,再电锤打眼类施工;地砖,铺贴好一天后,需湿水养护,三天后,再上人施工后续工作,地砖需铺贴保护层。
王红兵 - 北京监理部监理
铺完地砖后24小吋可以上人行走,如果再进行其它工种施工的话,建议48小吋后,等水泥完全固化后,清理地面做好保护再进行后续施工。
型号32.5R的水泥一般24小时可达到一定强度,这也与环境有关,夏季时气温高,水泥凝固快些,冬季时气温低水泥凝固比较慢,夏天48小时后基本能达到最终强度,上人行走24小时后按理论上来说是可以,但不建议上人,非要上人的话要轻着点踩砖中间,如果在上施工的话最好在48小时后。
  • 17 关注
  • 0 收藏,25828 浏览
  • 玲玲 提出于 2天前
