请问装修公司刷漆没包括底漆可以吗?
对墙面会不会有影响
23 个回答
陈友谊 - 监理工程师
1,底漆是需要刷的。正常情况下,应批刮腻子2--3遍,打磨后,刷1底漆2面漆。
2,底漆是油漆系统的第一层,用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥最佳效果。面漆质量好就可以不用底漆,这种说法不对,因为面漆与底漆的功能不同,面漆更加侧重于最终的装饰与表观效果,而底漆则侧重于提高附着力、防腐功能、抗碱性等。
您好,底漆起到的最大作用就是封闭性和抗碱性。由于底漆封闭的性能,底漆可以有效的防霉防潮。在墙面没有批刮打磨只是在原有的墙面涂料面层上翻新是不需要涂刷底漆的。如果是批刮打磨后上涂料的还是要涂刷底漆的
吴树丰
乳胶漆是家装最常用的一种涂料,正常的涂料施工一般是采用一底两面。
底漆起到的最大作用:封闭性和抗碱性。由于底漆封闭的性能,底漆可以有效的防霉防潮,这对于南方梅雨季节,饱受潮湿困扰的用户来说可以说是必须使用的产品。北方比较干燥,还是要使用底漆的,这就是底漆的另外一个性能抗碱性。我们都知道墙体的表面碱性很大,那么碱性墙面的危害就在于如果泛碱严重就会造成墙面发花,严重影响的新房的美观。
  • 22 关注
  • 0 收藏,3022 浏览
  • 刘亚军 提出于 7分钟前
