请问装修公司刷漆没包括底漆可以吗?
对墙面会不会有影响
23 个回答
刘必波 - 监理工程师
涂刷乳胶漆分底漆和面漆
1、二手房翻新基底层较好,不打算处理,可以不用涂刷底漆,直接涂刷面漆,如果是新装修,墙面腻子打磨后一定要涂刷底漆。
2、底漆起到封闭、防潮、降低墙面返碱的作用,能增加面漆的附着力,涂刷底漆后曾加面漆的丰满度,色彩更正。
徐开吉
需要看是不是面底漆乳胶漆,通常免底漆乳胶漆都是个品牌低端产品,中高端产品都是配有底漆的,底漆可以增强抗碱,增强面漆附着力颜色丰满度的作用。
不涂刷底漆的影响可能会有因墙面碱性过大造成涂刷完乳胶漆反花反碱。
1如果是墙面顶面涂刷乳胶漆,装修公司没有涂刷底漆肯定是不行的,因为底漆的作用是封底,抗碱,防霉,正常是涂刷一遍底漆两遍面漆即可,如果墙面涂刷带颜色漆,建议涂刷两遍底漆,抗碱性更好,后期不容易刷花,透底,保证带颜色漆覆盖均匀。
2首先在开工前就看装修公司合同,报价单,施工工艺,墙面涂刷乳胶漆是否包括底漆,如果不包括需要提前备注好,避免影响乳胶漆涂刷质量。
取决于您买的是什么样的漆,如果买的是大桶工装漆就不用刷底漆(北京市场上例:美得丽,时时丽,),北京装修市场上不刷底漆几乎没有,底漆用于防霉防潮功能,比如芬淋,都芳没有底漆是刷不好的,刷底漆之后油工墙面上有坑坑洼洼,沙眼及砂纸印痕会修补,补完之后还要补刷底漆,否则会留下疤痕及刷花现象。
您好,还是建议涂刷一下底漆,因为底漆起到的最大作用就是封闭性和抗碱性。由于底漆封闭的性能,底漆可以有效的防霉防潮,这对于南方梅雨季节,饱受潮湿困扰的用户来说可以说是必须使用的产品。那么北方比较干燥,有些认为没必要刷,还是建议涂刷一下底漆,因为一般墙面都有碱性,会出现反碱现象,这就是底漆的另外一个性能抗碱性。我们都知道墙体的表面碱性很大,那么碱性墙面的危害就在于如果泛碱严重就会造成墙面发花,严重影响的新房的美观。如果后期在进行处理会造成不必要的损失。保险起见还是让他们用上底漆。
     墙漆,需涂刷配套底漆,一般都要求是一遍底漆两遍面漆,底漆抗碱、防霉,墙面腻子打磨后易起粉,涂刷底漆可以很好的固化,保证墙漆与基层可靠粘连。 签合同时需明确标注很多施工细节。
您好,底漆的作用是封底,抗碱,防霉。正常是一底两面。
主要是在开工前,签合同时要注明,因为有没有底漆,报价是不一样的。
您好!建议还是要涂刷底漆,涂刷底漆更好的防护基层抗碱,发霉作用,墙面面漆不容易刷花。正常涂刷白色漆顺序,一底两面。如果有带颜色较深,涂刷底漆两遍。这是对刷面漆不容易透底,提到更好的基层防护用处。
肖岳泉 - 监理工程师
装修公司刷漆没包括底漆绝对不可以,因为底漆的作用无可替代,底漆的作用主要有以下几点:
1、提高墙面漆的附着力,更可以让面漆吸收效果更均匀,手感、视觉效果更丰满。
2、底漆的另一重要作用是防潮、防霉和抗碱功能。
3、底漆的封闭、遮盖力也是面漆无法取代的,二次装修墙面肯定有或多或少的脏痕和瑕疵,而面漆对这些痕迹是无法完全覆盖的。
从上可以看出底漆涂刷是必不可少的,装修公司的报价如果不包括底漆涂刷,那只能是装修公司偷工减料,或者是想后期做增项来坑客户了,
您好!刷乳胶漆时不刷底漆是不可以的。
1. 刷一道底漆是有必要的,底漆主要起着抗碱封闭,增加附着力的作用,如果不刷底漆,墙面的碱性重了的话,很有可能就泛碱,影响装饰效果的。
2,底漆与面漆都同属于乳胶漆,通常需要二者配合使用。在对墙壁进行乳胶漆涂刷时,一般在腻子完全干了以后就需要刷底漆,通常都是刷一遍底漆的,由于墙面有比较大的吃漆面,因此在调底漆时需要适度地多加一些水,如此就可以保证底漆涂刷均匀;而面漆在涂刷时一般需要在墙面上涂刷两遍,且不能和底漆一样加过多的水,因为水加得太多,会对漆膜的手感、厚度以及硬度造成影响,所以,在刷面漆时只有在最后一遍时加少许水就可以了。
  • 22 关注
  • 0 收藏,3020 浏览
  • 刘亚军 提出于 2天前
